lpg yerine hava basılıyormu?? |
peugeotttt
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012 Konum: TEKİRDAĞ/SARAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 849 |
Alıntı peugeotttt
Konu: lpg yerine hava basılıyormu??Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 17:23 |
arkadaslar.saray da shell de fullettim depoyu tıka basa doldurdum.saray shell istasyonundan şarköye gtittim şarköyde 4 gun kaldım orda da biraz dolastım sahilde lpg de 2 kademe ıkı söndü.bugun saraya dönüşte yine şarköyde shell istasyonuna girdim tekrar fullettim 18 liralık gaz aldı fullendi depo.buraya kadar güzel.şarköyde tekrar fullememe ragmen daha 50 kilometre gitmeden gaz 2 kademe düştü.bu benim canımı sıktı.havamı bastılar diye düşünüyorum şimdi.
saraydan şarköye 165 kilometre yol yaptım 2 kademe gitti.şarköyden fullediğimde daha a50 kilometre gitmeden 2 kademe nasıl düşer diye düşünüyorum şimdi.aracı da sıkıstırmadım sarköye nasıl geldiysem dönüşte de öyle geldim.bi sacmalık yokmu burda.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
| Sponsor Bağlantısı | |
metegorkem
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2011 Konum: çorum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı metegorkem
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 19:26 |
Göstergedeki ışıklarda zamanla problemler çıkabiliyor, tam gösteremeyebiliyor bazen. Hesaplamanızı kaç litre gaz aldığınıza ve gittiğiniz kilometreye göre yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
Yeşil Peugeot 307 XS 1.6 Benzin+LPG
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 22:39 |
depo fullemiştim 165-170 kilometre yaptı saray şarköy arası.dönüşte tekrar fulledim 18 tl ye doldu.18 tl yakmıs hadi 20 de 30 de 165 kilometrede 2 kademe ışık sönmesi çok normal.ama depoyu fulleyipte daha 50 kilometre gitmeden 2 kademe ısıgın sönmesi bana biraz tuhaf geldi.
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 00:09 |
eğer gaz alıcaksanız özellikle yaz gnlerinde sıcak havada gaz almayınız çünki sıcaktan gaz yayılma yapıyo ve havada gelebliyo akşam veya gece serin saatlerde almanızı tercih ederim gaz soğuk havada sıkışma yapar ve hava gelme olasılığı olmaz
xdesign_206
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 970 |
Alıntı xdesign_206
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 12:15 |
hocam bariz bi şekilde hava basmışlar eski aracımdada böyle benzer bi olay başıma gelmişti daha sonra tamircime gittim lpgyi bitir öyle gel dedi bitirdim gittim lpg tankımın şamandırasını söktü ve içinden hep hava çıktı o yüzden bilmediğiniz yerden gaz almayınız.
Peugeot 206 xdesign 1.4hdi(2006)
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 18:31 |
dogru söylüyosun bilmediğin yerden gaz almıycan aslında.ama uzun yol ben yine fulluyeyim dedim ne olur ne olmaz diye.adam baktı plakada 39 ben buna havayı basayımda görsün 206 gti ile hava atmayı diye :)
jack67
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 20:04 |
Yukarıda arkadaşın sıcak hava ile söylediğine katılıyorum.Çünkü likit olduğu için genleşme sıkışma olabiliyor.Bilinçli yapıldığını düşünmüyorum.Sıcak havada yakıt almayın daha soğuk hatta geceleri alırsanız daha yoğun yakıt almış olursun.
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Zagorka
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1444 |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 20:47 |
Geçen gün fulletmedim ama buna benzer bir olaya bende rastladım ( aracım gaz değil
msertkol
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2013 Saat 22:08 |
Ben dolumda müdahale ederim genelde, İstanbul'da heryere güvenemiyorsunuz. Dolumda şamandıra bir süre sonra tırtır etmeye başlar. Burası güvenli dolum noktası. Daha basarsan zorlamış olursun.Km ölçümü yaparsan aldatır. Bi kere fullersin 450 km gidersin. Ses tırlamaya başlayınca durursun daha az gaz basmış olur, 380 km gidersin ...misal..
Güvenli sürüş esastır derim ben..
307
2005 Model XR Otomatik 204500km - BRC Sıralı Sistem |
Bünyamin.Kar
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Alıntı Bünyamin.Kar
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2013 Saat 22:17 |
Tek tip opetten alıyorum gazı, kafam rahat oluyor
97 model 306 1.6 diamond
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2013 Saat 23:33 |
ben genelde tek yerden alıyorum gazı bundan önceki aracımada aynı yerden alıyorsum shellden.hiç problem yaşamamıstım.ama şarköyden alınca böyle bişey yasadık işte.napalım sağlık olsun.
rolandgarros
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1447 |
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:10 |
burası Türkiye hocam her an her şey olabilir
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:24 |
dogru söylüyorsun hocam burda lpg yerine benzinde basarlar depoya :)))
rolandgarros
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:30 |
vala biraya bile su katan bi memleketten bahsediyok
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:32 |
heuheuheuheuhe :))
106fb
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 301 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 09:11 |
yani aracın 18 tl ile 165 kilometre yol mu gitti?18.000/165=11 kr mu yakıyor bence orda bir yanlışlık var.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2013 Saat 18:10 |
bencede. Örneğin ben kırıkkaleden ankaraya 15tl gdiyorsam, 7 liraya dönüyorum. Yol durumu da önemli yani.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2013 Saat 18:36 |
tekrar fulleyerek net sonuca ulaşabilirsiniz gösterge çok çabuk bozuluyor
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2013 Saat 18:48 |
:) çekemeyenler utansın.
gogly35
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 744 |
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2013 Saat 19:35 |
Bence de ilk etapta sorun göstergeye şamandıradan yansıyan sinyalle alakalıdır. Tank içerisindeki şamandıranın pozisyonu değiştiği zaman özelikle simit tanklarda sorun olabiliyor göstergesinde.Belki o anda öyle bir durum olmuştur, bundan sonra da gözlemlere devam edin.. Benim aracımda da aynı durum söz konusuydu şamandıra hiç göstermiyordu değiştirdik şimdi deponun yarısının biraz altına insin gösterge kırmızıya düşüyor. Km hesabı yapıyorum sonra..
Ayrıca söylediğiniz istasyonu gerçi bilmiyorum ama kolay kolay istasyonlarda bu tarz hilelere basvurulacağını zannetmiyorum hele ki shell opet po gibi büyük tesislerde ...
308 VTI // 2009
