Rölantide Kendi Kendine Gaz Verme Olayı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Rölantide Kendi Kendine Gaz Verme Olayı
    Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 22:56
arkadaşlar aracımda rölantide kendi kendine gaz verme olayı vardı bugün sabah itibariyle tamirciye bıraktım aracın boğaz kelebeği, rölanti motoru gibi aksamları temizlendi (ustanın dediğine göre epey kirlenmiş), ardından lpg bağlantıları yeniden konumlandırıldı (hortum vs ısıdan etkilenmemesi için), ayrıca lpg filtresini de değiştirdim bugün. aracımın yağı suyu diğer filtreleri vs geçen ay değişmişti. ancak bugün aracı teslim aldım sıkıntı yok gibiydi eve yaklaşınca yine araç kendi kendine gaz vermeye ve beni çıldırtmaya başladı. ne yapıcam bilemiyorum gerçekten? çok canımı sıkıyor bu durum boğaz kelebeği mi değişmeli yoksa rölanti motoru mu yapar? aracım 8 valf, internette 1.6 motor 16 valfe ait boğaz kelebeği mevcut onu alsam aracıma uyar mı? önerilerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 23:08
Belki alakası olmayabilir ama arabamı ilk aldığımda benim de öyle sorunum vardı, 1 ay öyle dolaştım, sonra bujileri değiştirdiğimde bir daha tekrar etmedi takılı kalma olayı. Rahatım şuan.
Not: Eski bujiler gerçekten de berbat haldeydi.
Düzenleyen hLL 206 - 05 Haziran 2013 Saat 23:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 23:14
bi bujileri değiştirmedim ondan mı dersin Confused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2013 Saat 03:11
Orjinalini yazan: rolandgarros rolandgarros Yazdı:
Dediğim gibi bu konu hakkında pek bilgim yok. Bujilerle alakası olabilir de olmayabilir de fakat benim sorunum bujilerle çözüldü. Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2013 Saat 10:14
inş benimki de öyledir Confused
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2013 Saat 10:35
dostum bende haftada 1 kere 2 - 3 dakka yapıyor sonra daha yok, bende kelebek temizleme, buji değişimi, periyodik dediğimiz bakımları yapmış olmama rağmen, çok nadir ama arada sırada haftada 1-2 dk yani yinede yapıyor  kendi kendine gaz verme, olayını, çok mantıklı bir cvp almıştım, araçta ac modlu klimaya geçince rolanti değişir bilirsiniz! bunla alakalı olabilir denildi, ve bnim araçta dijital klima olduğu için bazen aracı ilk çalıştırdığımda klima ac ile kendi kendine başlıyor :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2013 Saat 11:47
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
aynı şeyi bende de yapıyor hatta bugün marşa bastım rölanti kendi kendine yükselip iniyor gaza basıp çekermiş gibi bi baktım klima açık kapattım düzeldi Smile bana da mantıklı geldi klimayı mı iptal etsek acaba?
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2013 Saat 17:22
klimayı iptal etmek ? bu sıcakta :D valla sunroof munroof hikaye oluyor yeri geldiğinde, klima candır can :D :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2013 Saat 00:05
vala rölantideyken araç gaz vermeye başlayınca moralim bozuluyo klimasız bile binmeye razıyım yeter ki aracım üzmesin beni Smile bir de bu bizim dijital klimalarda eco moduna geçtiğimizde kalorifer olarak mı çalışıyor bu ekonomik sistem?
mahmutbasaran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2013 Saat 00:20
Arkadaslar ayni problem bendede mevcut gaz kelebeginin ordaki fisi cekip biraz oyle kullaninca kendine geliyor bunu usta demisti ama su aralar hic yapmadi desem yeridir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2013 Saat 00:21
hangi fiş biraz açarsan sevinirim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2013 Saat 10:09
gaz kelebeginin arka kisminda kaliyor kaputu acinca goze carpmiyor ama sag silecek kol baslangicinin tam altinda onu cikartinca sabit rolantode kaliyor yani oynama yapmiyor
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 02:36
Gaz kelebeğinin sensörü falan mı ki acaba o dediğin!
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 09:16
vala çok ilginç umarım o kablodandır Smile yeni buji siparişi verdim bujileri de değiştircem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 09:55
Orjinalini yazan: ByHack ByHack Yazdı:
aynen aklima gelmedi bi turlu gaz kelebeginin sensoru onu cektigim zaman duzelme oluyor ama arac icin zararlimi onu tam bilmiyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 10:23
bu sensör değişse düzelmez mi sorunumuz o zaman ya Smile
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 10:58
dün konuştuk, mahoniyle senin konuyu, bana mantıklı geldi, önce iptal et dene bi, düzeliyorsa sensör tek satılıyor galiba, yada magicperformance adlı arkadaşta vardı duruyorsa temin edebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 10:59
forumda bu konuyu gormustum galiba bu problemi yasayan bazi arkadaslar var hatta gaz kelebegini temizletenler kendi temizleyenler bile var diye biliyorum biraz arastirirsan bulabilirsin benim aracimda haftada bikac kere yapiyor artik alistim diyebilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 11:10
ben de rölanti motorunu, boğaz kelebeğini filan yeni temizlettim ama nafile Smile
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 11:43
sensörü dene bi, acaba bu meredin klima ile bağlantılı bir hali varmıdır?
