Fikir Yardımı Lütfen
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Fikir Yardımı Lütfen
    Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2013 Saat 17:50
yusuf, sen emek verdin bu işe ama fazla hareket gelmedi,
[pasaklıKontes]hy206 GTI
yusufcaglarakarsu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2013 Saat 17:49
Son Güncel
Hesabını Veremeyeceğiniz İşlere Kalkışmayın..Çünkü,Öteki Tarafta Bulaşık Yıkatmıyorlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 12:12
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 19:40
Aracı sıfır aldığım için çok bir sorunla karşılaşmadım. Duyduklarımdan bir kaçını yazmak isterim
1- sinyal ve silecek kolu : sert ve aşırı kullanımda çabuk hata veriyor kırılma v.s olabiliyor sonra sürekli sinyal verme ya da vermeme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.
2-Direskiyon simidi kullanıcının el yapısına göre deforme olabiliyorr. Elin terlemesi ve güneş etkisi ile sügner çabuk aşınabiliyor aracım 2010 kasım çıkışlı ben deri ile değiştirdim ama ondan önce sorun yoktu süngerde olsa temiz tutup sürekli bakımını yapıyordum kuzenime aldığımız 2011 mart çıkışlı 207de acayip deformasyon var.
3- 206ların ve pejoların genelinde ön takım sıkıntısı mevcut. Yumuşak ama çok hassaslar .
4-206larda yine arka stepnenin vidasının gevşemesi ve ses çıkarmaya başlaması
5- Yokuşta çok yüklendiğinizde, farklı ve kalitesiz bir yakıt kullandığınızda, kapalı ortamda uzun süre çalıştırdığınızda ertesi gün ve aynı gün içinde anti pollution fault uyarısı almanız.
6- 206lardaki kapı kilit sesi. çat çut şimşek gibi bir ses geliyor ben seviyorum ama çoğğu kullanıcı bundan memnun değil.
7- 1.6 110luk dizellerin hava filtresinin sökülüp takılması tam bir işkence
8- 307lerin arka amortisörü çok nadir bulunuyor
9- 206 ve 306larda arka camların düğmesi 206larda ön cam düğmeleri tam bir rezalet nasıl işkence çektiririm nasıl kazaya sebebiyet veririm diye tasarlanmışlar.
10- Araç çalışmdan klima çalışmaması
11- elektronik alt yapısı zayıf araçlar heleki 2011 206da hala vanbus sistem var.
12- 206lara multimedya sistemi takmak imkansız gibi bişi double din koyamıyorsunuz
aklıma gelenler şimdilik bunlar.
Kardeşim ilgin için çok teşekkür ediyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 14:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 13:51
Orjinalini yazan: maverick maverick Yazdı:
ben şimdiden yazayım.
2008 model 207 1.4 Trendy 16 V 90 HP araç sahibiyim.
207'nin kronik sorunları:
1- Torpido yani göğüslüğün güneş ışınlarından dolayı kabarması ve yamulması=3000 TL masrafı var.Bu sorun;kullanıcı şikayetlerinden dolayı 2009 ve sonrası modelde torpidoda kullanılan malzemenin değiştirilmesiyle giderildi. Güneşliksiz arabayı sıcakta bırakmak akıllara zarar.
2- Sürücü airbag kapağının ortasında airbag patlama hizasında şerit şeklinde uzun çizgi.
3- Benzin pompasının çeyrek deponun altında kullanmayı affetmemesi. Ben geçen ay 445 TL'ye orjinal benzin pompasını değiştirdim. Yan sanayisi yok malesef. Japon otolarında benzin pompası çok sağlam. Arıza çıkartmıyor. Ben kendi pompamı değiştirirken 4 tane pompa yüzünden arızalanmış pejo vardı. LPG li pejonuz varsa hazır olun derim.
4- Sağ cam kaldırma otomatiğinin takılması. Sürücü tarafındaki kumandadan camı kaldırmak istediğinizde kesik kesik camı kaldırıyor. Camı tamamen kapatmak için butonu sürekli aşağı yukarı yapmak gerekiyor. Bu dediğim sıklıkla olmuyor. Bu güne kadar 1 kere yaşadım. 207tr forumdaki arkadaşlardan bu sorunu yaşayanlar var.
Şimdiye kadar gördüğüm ve yaşadıklarım bunlar.Ama yine de ben seviyorum 207 miSmile
Yardımınız için çok teşekkür ederim :) Airbag kapağının ortasında  şerit şeklindeki uzun çizgiyi çözemedim ama Embarrassed
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 13:43
1- Torpido yani göğüslüğün güneş ışınlarından dolayı kabarması ve yamulması=3000 TL masrafı var.Bu sorun;kullanıcı şikayetlerinden dolayı 2009 ve sonrası modelde torpidoda kullanılan malzemenin değiştirilmesiyle giderildi. pejo bu kronik sorunu kabul ediyor. Garantisi devam eden araçları karşılıksız onarıyor. Garanti dışında kalan araçları ise yarısı araç sahibinden yarısı da firmadan olmak üzere karşılanıyor. Bu da sürücü için 1500 TL demek. Güneşliksiz arabayı yaz sıcağında gün boyu bırakıyorsanız aracınızın yanına geldiğinde sobanın üstüne koyulan kestanenin ağzını açması gibi bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Merak eden arkadaşlar google yazıp veya şikayet vara girip bu konuyu okuyabilir.
Düzenleyen maverick - 10 Haziran 2013 Saat 13:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 13:03
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
Yusuf kardesim olay faliyete gecsin bence cok iyi olacak. Nokta atisi misalin cok yeterli bence.
Teşekkür ederim abi.Forumumuza yararlı birşey olsun benim için yeterli.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 14:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 13:50
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 19:11
Orjinalini yazan: Burak044 Burak044 Yazdı:
Zaten Aracınız Hakkındaki Tüm Sorular kısmında gereginden fazla sorun ve çözümü var o konularıda dahil etmek gerekir gereksiz bir ugraş olur bence kendi şahsıma katılmıyorum.
Olan sorunu çözümü sıralı şekilde yapmak nasıl olur peki ? Hani tamam,sorunu olanlar yazıyor ve çözümü uzun sürmüyor fakat ; olasılık olarak yapılan yorumlar nokta atışı olmuyor.Benim fikrim ise.Sorun ve Çözüm olarak bir tablo yaratmak.Üstte Sorun,hemen altında Çözüm.Tabi ki de fikirleriniz benim için önemlidir.Teşekkürler ilgilendiğiniz için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 15:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 13:46
Kendi bilgisayarımda
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 13:45
nerde ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 13:39
kronik sorunları cözümleri ile bir araya getirip sabilemek mantıklı geliyor ne yapabiliriz?
Burdan adminlere sesleniyorum.
Bu konuda fikrinizi alabilirmiyiz?
Abi ben şimdiden başladım konuları arşivlemeye.Başlık altında toplayıp ' Sorun ve Çözüm ' olarak arşivliyorum
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 13:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcaglarakarsu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 13:22
Orjinalini yazan: eksper_emre16 eksper_emre16 Yazdı:
Güzel bir düşünce :)
Yardım kabul edilir :)
Orjinalini yazan: ByHack ByHack Yazdı:
Peugeot Service Box (Sedre &Backhup) 'da onarımlarla ilgili bilgiler oluyordu sanırım, kaynak olarak değerlendirilebilir...
Onları arşivleme şansımız var mı peki ?
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 09:13
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2013 Saat 02:39
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
