PEUGEOT 308 LPG TAVSİYESİ
serhanaktasgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhanaktasgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: PEUGEOT 308 LPG TAVSİYESİ
    Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2013 Saat 15:14
   Arakdaşlar bildiğiniz gibi 308 ve 3008 ler ve modelinden tam emin olmadığım diğer araçlar 1.6 VTI 120 hp motor kullanıyorlar. Bu motorlarda lpg uyumu konusunda pek çok şüphe bırakacak yazılar var internette. Lpg uyumsuz diyenlerde var 40.000 km dir lpg de kullanıyorum hiç bir sorun çıkarmıyor diyende. Prins ten başka marka olmaz diyende var , Atiker taktırdım o kadar para vermeye gerek yok diyende. Açıkçası günlerdir araştırıyorum kafam çorba gibi oldu.
Gelelim sonuca. Anladığım kadarı ile iyi bir marka lpg kiti (Brc , Prins , Landirenzo , Zavoli ) iyi bir usta tarafından dikkatlice takılırsa sorun olmuyormuş gibi. Bende benim 2008 308 1.6 Vti  motorlu arabama lpg yi bir an önce taktırmak istiyorum. Forumun yorumlarına ve kullanıcılarına güvenimden sizlerede danışmak istedim.
1.6 VTI motora lpg taktırmalımıyım , fiyat , marka yada diğer teknik tavsiyeleriniz nedir .  ?
Peugeot 308 1.6 VTI Comfort
g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2013 Saat 15:16
Sen bence yakın zamanda taktıranlardan usta sor. Markalar zaten bilindik. O motora da takılabilir. Tabi markaların modellerine de bak, atiker ilk çıkan modeller gibi eski olmasın, yeni modellerinden olsun, markalar üç aşağıda beş yukarı aynı.
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
impact Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2013 Saat 16:20
landi evo taktırdım çok memnunum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2013 Saat 16:54
Bacanak 1.6 otomatik 207'ye 2 ay önce BRC taktırdı şimdilik sıkıntı yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhanaktasgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 11:57
aracınız 1.6 VTI 120 hp motorlumu ?
