  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1,4 HDI, Cam Açma Düğmesi Sol
piyade12 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı piyade12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1,4 HDI, Cam Açma Düğmesi Sol
    Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 12:40
Merhaba,
Cam açma düğmesi Soför Mahallindeki bozuldu.
Kronik problemi zaten peugeot ların.
Geçenlerde düğmenin vidasını söktüm, altında 2 tane kablo var soketli.
Ama soketleri ne kadar çeksemde çıkaramadım, koparacağımdan korktuğum için çokda zorlamadım.
şimdi düğmenin yenisini aldım, değiştireceğim.
O kabloları sökmenin özel bir yolu mu var yoksa Allah ne verdiyse asılayım mı ?
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 12:42
O iki kabloların ucundaki sokette ince uzun klips var, onları bastırıp tırnağından kurtarınca soket gelecektir..asılmana gerek yok dostum kopartırsan bağlaması senin için imkansız olabilir
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı piyade12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 13:00
Klips olduğunu bende tahmin ediyordum ama göremedim klipsleri bir türlü.
Cam açma düğmesinin yenisi bugün elimde olacak, akşam hava kararmadan evde olabilirsem tekrar deneyeceğim sökmeyi.
4 düğmeden 2 si bozuldu.
Şoför tarafı açıyor kapatmıyor
Yolcu tarafı kapatıyor açmıyor Big smile
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 13:21
boşuna para vermissiniz  çok basit tamiri var kablo soketlerine dikkatli bak klipsini uygun torna vida ile bastırarak çıkart sonda otomotik kumanda dümesinin etrafındaki tırnaktan ayır ve içindeki elektronik devreleri temizle arasına toz kaçınca çalışmıyor düğmeleri sadece
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı piyade12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 13:25
Yok hocam, Düğme boşta sallanıyor, belliki içeride tırnak falan kırılmış.
Zor basıyor diye bastıra bastıra kırdım sanırım.
Çok bir para vermedim, 68 TL, en azından eskisinin sağlam kısmı yedek olur.
Nasılsa yine bozulacak :)
impact Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 14:44
ben hiç bir arızası yokken temizlik amaçlı sökmüştüm bi kaç tırnağı kırdım tabi. sonra calışmamaya başladı. ne yaptıysam olmadı sonra kutunun sıkı sıkıya kapanması gerektiğini düşünüp sıkı sıkıya yapıştırdık sorunu o şekilde çözdük aynı sorun sizde de olabilir aklınızda olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı piyade12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 16:51
tamiri mümkündü ama almışsınız artık yapacak bişey yok
arkadaşlarında dediği gibi kablo soketlerinin girdiği yerde tırnak vardır oraya ince düz tornavida yardımıyla tırnaktan kurtardığında soketler çıkar
kolay gelsin
Neyse, alınmış alınmıştır artık.
Dün sipariş verim bugün elime geçti. Akşam denerim.
Ama, arka camları iptal eden düğme sanki bozuk gibi bu yeni gelen üründe.
Orjinalinde bir kere basınca düğme yukarı çıkıyor, bir kere daha basınca düğme gömülü kalıyordu.
Bu gelende, her bastığında çıt çıt ses geliyor ama düğme hiç yukarı çıkmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı piyade12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 17:22
ürünü denemeden bilemezsiniz
inşallah sorunsuz bi şekilde halledersiniz
şimdiden kolay gelsin (normalde 5 dakikalık iş )
5 dakikalık iş olduğu konusunda haklısınız. Geçen sefer söktüğümde pek de fazla hevesle uğraşmamıştım. Nasılsa soketi çıkarsam dahi düğmeyi tamir etme ihtimalim az diye.
Ama şimdi düğmenin yenisi var ne de olsa. Yaz sıcağında düğmenin bozuk olması büyük handikap, hemen halletmeli...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı piyade12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2013 Saat 10:52
Orjinalini yazan: piyade12 piyade12 Yazdı:
kolay gelsin
Tahmin ettiğim gibi arka camlara izin veren düğme bozuk. Akşam eve giderken sanayiden geçip değiştirecem artık. Gitmişken takar 2 dk denerim orada.
DreamTeather Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DreamTeather Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2014 Saat 20:39
Arkadaşlar sol cam kumandasında , yan aynaları ayarlamak için seçim yaptığımız tuşu nasıl çıkartabilirim ? hepsini söktüm ama o seçim tuşu çıkmıyor bir türlü_?
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2014 Saat 00:08
Normalde o tuş kendiliğinden çıkar ama benim de başıma gelmişti önceki arabamda zorlayınca kırılıyor dikkat edin. En güzeli kargaburun ile altındaki ince kısmından dengeli bir şekilde tutup yavaşça yukarı doğru çekin.
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DreamTeather Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2014 Saat 19:32
arkadaşlar sorunum hala devam etmekte.kafayı yemek üzereyim :) sinirden gittim yeni bir takım aldım.Eski takım üzerinde ne yaptıysam o parça çıkmadı."Kumanda üzerinde yatay hareket eden tuş/Yan dikiz aynası seçim tuşu " nerede okuduysam kendisi çıkıyor yazıyor.Ben o kadar abanmama rağmen çıkartamadım .Lütfen acil yardım ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DreamTeather Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2014 Saat 19:43
En sonunda kırıl artık diye haykırarak abandım ve çıktı :) ne sağlam meletmiş bu ya  :)))
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7205 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 796 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1182 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2400 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2411 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1942 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2227 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2106 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3152 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4173 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19370 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4531 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3995 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1946 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10011 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5696 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1384 0 GRKN35
GökhaN 3
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
