307 1.4 hdi 2003 model tekleme
suleyman3535 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleyman3535 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 1.4 hdi 2003 model tekleme
    Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 18:30
307 1.4 hdi 2003 model aracım var
1-arac rolentıde calışırken istop edecek derecede tekleme yapıyor
2-normal yol alırken sanki gaz dan ayagınızı cekmış gıbı cekışten duşuyor. debriyajı basıp tekrar gaz verınce devam edıyor.
3- eskisine göre cok yakıyor
yardımlarınızı beklıyorum
mynet84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mynet84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 23:55
bendede 2005 model peoget 307 1,4 oto var. benim araçta benzindeyken bir problem yoktu ama gazdayken araç yavaşladığunda yada durduğunda kendi kendine gaz veriyor yada stop ediyordu. göstermediğim usta kalmadı, her götürdüğüm usta bi parçasını değiştirmemi istedi okadar masrafa girdim ama düzelmedi. en son bi ustaya daha götürdüm, bujileri değişelim düzelir sorun dedi, bujileri değiştirdik bu sefer benzinde çıkmayan sorunlar benzindede çıkmaya başladı araç benzindeyken bile stop ediyordu, hatta dahada arttı bu sorun, araç rampada bayıyo, çekişten düşüyor durma noktasına geliyor. neyse başka bi ustaya gittim, oda dedi bu bujileri bu araca olmaz hangi usta yaktı bunu dedi. neyse tamam uygun olan neyse onu takalım dedim, değiştirdim bujiyi ama sorun yine düzelmedi, bu sefer başka bi ustaya gittim, inceledi aracı benzin pompası sorunlu dedi, pompası be kapağını değiştirdi, sonra araç benzinde sorun vermemeye başladı, ama gazdaki sorun hala devam edioyr. ne yaptıysan ettiysen bu sorunu bi halledemedim. var mı bana bir tavsiyeniz? (aracta yapmış olduğum tamirler; gaz kelebeği temizlendi, oksijen sensörü değişti, bujiler değişti, benzin pompası değişti, hava filtresi değişti)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleyman3535 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2013 Saat 12:31
başka kımse böyle sorunla karşılaşmamış anlaşılan
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2013 Saat 16:47
ya hocam, sorunla alakalı hiç ustaya falan danıştınız mı? rolantide değişikliğin nedeni 3-4 parçadan olabilir. ve yolda giderken gaz kesiyorsa enjektörlerde sıkıntı olabilir. diye düşünüyorum.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
