METAL SESİ
driver_can Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver_can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: METAL SESİ
    Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2013 Saat 11:55
S.A ÖNCELİKLE.Aracımda son bi haftadır bir ses belirdi.Sanki bilezik bileziğe çarpıyormuş gibi metal bir ses geliyor.Çukurlarda veya kasislerde herhangi bir ses yok genelde yokuş çıkarken yada arnavut kaldırımlı yolda falan giderken geliyor ve arada bir yapıyordu.Son zamanlarda daha sıklaşmaya başladı sanki bijon gevşemiş gibi ama baktım bi promlem yok lastiğe vurdum arabayı esnetti yine ses yok başına gelen var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2013 Saat 11:57
egsoztu kontrol edin hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver_can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2013 Saat 12:01
onu da salladım ettim onda da pek ses yok gibi ama arabanın altında bir ses geliyor sanki birşey gevşemiş gibi.Daha iki üç hafta önce torsiyonu bi diş indirttim.Herhangi bir sıkıntı olmadan söküp taktık.Kaynama falan yoktu yağlandı etti.Zaten kasislerde falan ses yok.
impact Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2013 Saat 12:08
sorunlar tamamen farklı olabilir ama..
belirli devirde mi yapıyor acaba. bende de aynı sese benzer ses var belirli devirde yapıyor. ve bu sorun krank kasnağı değiştirdikten 2 ay sonra başladı babamda baktı gergi rulmanı gibi birşey dedi sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver_can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2013 Saat 12:21
yok ben öle birşey olduğunu sanmıyorum benimki bari aracın altında geliyor babam rahatsız bir süredir dükkana gitmiyor oyüzden baktıramıyorum da arabanın muayenesi de geldi 10 gün geçikti zaten dünde de onun yüzüne ceza yedim 77 lira 1 haftada süre verdiler hepsi üst üste geldi bu ara.
reality59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2013 Saat 12:22
ona benzer bi sıkıntıda bende var şu mıknatıslı taşlar var ya hani yukarı atıyoruz birbirine yapışıyor o arada garip bi tınlama sesi çıkartıyor, çukurlardan geçerken öyle bir ses çıkartıyor sebebini anlamış değilim
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2013 Saat 15:54
onu biliyorum, bir civata sıkmalık iş, şangırtı gibi bişey, motor altında bir kapaktı o :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2013 Saat 21:13
Bu tür yollarda ses yapıyorsa balata klipsleri de düşmüş olabilir. Frene dokununca kesiyorsa kesin ondandır, bunu  da bi deneyin bence.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
hakan38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2013 Saat 22:35
balata klipslerine oy veriyorum bendede aynı sarun var :)
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2013 Saat 22:36
frene bas kesiliyorsa ondan kesin
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2013 Saat 22:47
Orjinalini yazan: hakan38 hakan38 Yazdı:
bu sorun bendede vardı..cok basit bişey ama bulana kadar iyi strese girmiştik ustayla :D
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
