Klima gaz kaçağı tıkayıcı
Secks Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Secks Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Klima gaz kaçağı tıkayıcı
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 22:57
Tamir ettirmeye de hiç girmeyin bence işe yaramıyor. Yenisiyle değiştirin derim.
Düzenleyen Secks - 01 Mayıs 2013 Saat 22:58
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2013 Saat 10:49
1,5 ay kadar önce klima gazını doldurtmuştum, soğutma gücü yavaş yavaş azalmaya başladı, iki gün önce de  artık hiç soğutmadığını gördüm.
Klimacı gaz doldurduğu borunun girişinde kılcal bir çatlak tespit etti ama sistemin genelinde de başka kaçak olabilir dedi.
Her neyse sistemi tamamen söküp bakım yaptırmak bayağı tuzlu, onun yerine kaçak tıkayıcı bir solüsyon varmış onu deneyelim dedi, ilk defa duyduğum bir şey olduğundan güvenip yaptırmadım.
Tecrübesi olan var mı?
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2013 Saat 15:46
İlginç şeyler oluyor;
Tavsiye üzerine gittiğim başka bir klimacı vanayı söktüğünde sistemden 15-20 sn. boyunca basınçlı hava çıktı, bildiğiniz hava, klimacı önceden gaz değil hava basılmış veya gaz özelliğini yitirmiş(!!!) dedi, bunu ilk defa duyuyorum.
Sonra yine hava basıp köpükle kaçak kontrolü yaptı ve bir şey bulamadı, bunun üzerine normal klima gazı doldurdu ve 1 hafta sonra kontrole gel dedi.
Bugün gidebildim, renkli bir fener ve renkli bir gözlükle kaçak kontrolü yaptı ve hiçbir kaçak bulamadı. Klimanın soğutması da iyi.
206 1.4 + LPG
