  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hdi titreme-çekiş düşmesi-gaz kesmesi/turbo?
zenox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hdi titreme-çekiş düşmesi-gaz kesmesi/turbo?
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 20:09
merhaba. 2004 model 206 hdi sahibiyim. arabayı aldığımda turbodan ıslık sesi gibi bir ses geliyordu. ustasına gösterdim."gittiği yere kadar gider şimdilik değiştirmeyelim dedi"
son zamanlarda bazı bazı aracım titreme yapıp çekişi düşüyor ve vites değiştirmezsem (-boşa aılp aynı vitese de atıyorum, bazen vites de düşürüyorum bunun için devri düşürmek zorunda kalıyorum) titreme geçmiyor.
bazende anlık gaz kesiyor ama çok kısa süre ama hissediyorum o kesmesini.
 sizce sorun turbodan kaynaklı mıdır ya da neden olabilir?
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 21:11
Anormal siyah duman atma durumu varmi yada baska renk
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 21:13
Bu arada tek konu acman yeterlidir.
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 22:09
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
hayır hiç öyle bişey olmadı.
sorunumu nereye yazacağımı bilmedim. "ustaya sorun" ve "peugeotlarınız hakkındaki arızalar ve  çözümleri" kısımlarının ikisine de yazdım. kusura bakmayın. yeni bir forum kullanıcısıyım. :)
cocomo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı cocomo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 23:51
benim partner hdi aynı sorun vardı. turbo ıslık çalıyodu ve usta biraz daha devam et demişti.
ben öyle ıslıklı gezmeye deam ettim ama araç felaket düştü çekişten. turbo asla devreye girmemeye başlamıştı. 2 viteste zor gidiyodu rampada. çoğu yerde yarım debriyaj gaz yüklene yüklene ilerleyebiliyodum düz yolda bile...
neyse ustadan döndüğümün ertesi haftası motor stop etti, sarı ikaz lambası yandı.
aracı götürdüm ve pistonlara yağ mı inmiş ne bişeyler olmuş. aracı rektefiyeye soktuk...
bence hiç ihmal etme. aracının can damarı turbosu ve o ıslık çalıyorsa mutlaka en acil şekilde gider o arızayı.. motoru indirtmek zorunda kalırsın
Düzenleyen cocomo - 13 Mayıs 2013 Saat 00:20
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM.
BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk
Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 23:58
turbo arizasindan motor yenileyen bir kac kisi var tanidigim
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 11:13
turbo otmesı cok fazla ise hemen yapılması gerekır yada aracı parketcen bıyere hıc kullanmıcan ne zaman musaıt olucan ozmn yaptrıcan yoksa 500tlık masraf ıcın 3-4bınlık masrafı cıkıyomus.. turbonun turbun ucu yanlış bılmıyorsan dırek pistonlara hava basıyomus burdakı rulmanda vs bozukluk oldu mu sakat durum, zaten dırek yaptırmak gerekıyo dıye bılıyorum.. bunun hava fıltresı tarafından da az cok anlaşılıyor borusunu cektıkten sonra araç çalışmadan parmağınla bıraz dokunduğunda boşluk varsa zaten barız bellı oluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 19:40
verdiğiniz bilgiler ve tavsiyeler için teşekkürler arkadaşlar. tavsiyeniz üzerine sıkıntı çözülene kadar aracı olduğu yerden kıpırdatmam. ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı cocomo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 23:45
turboyu yenilemen gerekcek yüzde 95 ihtimale usta sana bunu önerecek. o zaman sakın çıkma turbo bağlatma.
orijinal sıfır turbo taktır. çünkü çıkma turbonun ne halde oluğunu bilemezsin ve başına büyük bela alırsın.. ben çıkma turbo taktırdım ve motoru yedim. 5bin tlye mal oldu bana. aman diyim biz yaptık sen yapma....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 17:24
Orjinalini yazan: cocomo cocomo Yazdı:
ben de orjinal turbo taktırmayı düşünüyorum. baktım internette 700 tl civarında. kkk marka. benim kafama takılan kkk ile schwitzer aynı marka mı? çünkü internette orjinal turbo aramalarımda kkk markası denmiş paketinde schwitzer yazıyor. aralarındaki bağlantı ne?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2013 Saat 20:23
bugün usta'ya gösterdim arabayı. bilgisayara bağladı. bilgisayar görmedi. ama gaz verip çekti ve dolandı arabayla. sorun enjektördenmiş. müşür de değişecekmiş. baya masraflı enkektör değişimi. bakalım artık daha sonra yaptıracağım.
NightKiss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NightKiss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2013 Saat 22:21
Turboyu devreye sokan bazı parçalar var onlardan olabilir.
Yada varsa debriyaj muşüründen olabilir.
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak, ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2013 Saat 23:12
turbodan cok hafif islik sesi gelmesi normaldir buyuk silindirli araclarda bu islik olayini rahatlikla duya bilirsiniz bu turbo bitik anlamina gelmez
enjektorlerde ariza varsa genelde siyah dumanda atar ama farkina varamaya bilirsiniz asiri olmaya bilir guc kaybi ve calismada duzensizlik ola bilir titreme tekleme gibi bazen seste yapabilir tik tik tik gibi herzaman ariza tesbit cihazindan anlasilmaz ancak ariza lambasi yakarsa anlasilir anlamanin bir diger yontemide enjektorlerin geri donus borularini sokup her enjektorunkunu ayri ayri bardaklara aktararak araci rolantide calistirmaktir fazla mazot biriken bardaklarin enjektorleri arizalidir mazotu tam yakmayip depoya geri gonderiyordur kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2013 Saat 23:37
Orjinalini yazan: cerci07 cerci07 Yazdı:
 evet tamda dediğin gibi turboda sıkıntı yokmuş. enjektör arızası nedeniyle de siyah duman attı zaten. düzensizlik hissediyordum bazı bazı. teşekkürler. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 21:28
arkadaşlar arabamı yaptırdım. yeni enjektör almadım. eskisi onarıldı. şimdi aracım iyi durumda. buna benzer bir sorunu olan olursa yardımcı olmaya çalışırım.  :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 21:44
gecmis olsun ne kadar tuttu parca onarim isi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zenox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 22:04
teşekkürler. ben salıncakları da yenilettim. at arabası gibi olmuştu Smile o yüzden parçalar 175 tl. enejktörcü tamir için 200 tl almış kendisi 300 aldı. toplamda 675 tl ye arabam yılan oldu Smile tabi bakılan bi kaç yeri daha oldu.
ofree Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ofree Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 10:59
PEUGEOY 206 DİZEL ARAÇ KULLANIYORUM. ARADA GAZ KESME OLUYORDU. SERVİSE GÖTÜRDÜM. YAPTIĞIM İŞLEMLER
1- EGR TEMİZLİĞİ VE İPTALİ
2- MAZOT FİLTRESİ DEĞİŞİMİ
BUNDAN SONRA USTA BİRAZ KULLAN . ARIZA IŞIĞI VERENE KADAR . BENDE KULLANDIM. VE SONUNDA ARIZA IŞIĞI VERDİ.
HAVA AKIŞ METRESİNİ ARIZA GÖSTERDİ. DEĞİŞTİRDİM SORUN KALMADI.
EMİN OLMADIKÇA ENJEKTÖR İŞİNE VE TURBOYA GİRMEYİN DERİM.
yeşil
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4192 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5713 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 802 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 967 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 254 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1685 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1290 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13544 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3483 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22092 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2196 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5478 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2060 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8748 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17606 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12790 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3945 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2962 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25242 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2243 0 tarhansmt
