Aks değişimi
rakasan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rakasan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Aks değişimi
    Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 00:01
Merhaba arkadaşlar benim aracın sağ tekerleğinden 90 yada 100 den itibaren vuuuuuu diye bir ses geliyor akstan olduğunu söylediler ben şimdi izmirdeyim arabanla istanbula geçecem değiştirmelimiyim yoksa sonra değiştirebilirmiyim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 01:57
Aks ihmale gelmez tamırcıler genelde ufak dahi olsa ıdare edebılcek sorunlar dahı olsa buyutebılıyor ancak guvendığınız bır ustaysa ve durumunuz varsa ıhmal etmeyın illaki birilerinin sözune güvenmek zorundayız sonuçta Allah korusun sorun tam nerde bılmıyorum ama aks kafası falan koparsa ve hızınızda yüksekse düşünmek bile istemıyorum ciddi kazalar olabilir işi şansa bırakmayın derim.
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 09:46
akstan olsa titreşim olması gerekir sadece uğultu varsa teker bilyesini kontrol ettirmekte fayda var. aksta uğultu yapacak parça yoktur.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
murattt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murattt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 13:02
QQYYXX ADLI ÜYE YE KATILIYORUM: Ben 206cc kullandim 1 yil önce, o arac ta da ayni sorun vardi. Arac bos viteste 80 100 giderken ugultu yapiyordu.Sag ön bilyayi degistirdim sorun ortadan kalkti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rakasan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 14:22
ya şimdi bi ara araç fren yaptığı zaman çok felaket bir tiz ses geliyordu dışarıya vurduğu zaman herkes dönüm arabaya bakıyordu götürdüm gösterdim aksı çıkartıp içindeki "yay" ı çıkardı usta sonra kesildi ardından bu sorun ortaya çıktı ...
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 16:19
Arkadaşların dediği gibi bende de 80-90 civarı çıkan benzer bir ses vardı ve yapılan kontrolde sol arka teker porya bilyasında sıkıntı olduğunu gördük. Kontrol ederkende tekerleri tek tek havaya kaldırıp yüksek hıza çıkardık. Arkalar bizde disk ile birleşik olduğundan komple disk değişti ve ses kesildi. Sizinkide böyle bir durum olabilir ama tabi ustanız iyi ise ve güveniyorsanız farklı bir durumda olabilir. Aks ile sıkıntı varsa mutlaka çaresine bakmak gerekir. Geçmiş olsun.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
