  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - dizel yerine benzin koydular
206 ersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: dizel yerine benzin koydular
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 19:46
arkadaşlar aracıma 20 tl lik dizel almak için istasyona gittim 20 tl Euro dizel verirmisin diye özellikle belirttim yakıt tabancasının rengini yeşil görünce pompacıya benzinmi o deyince pompacı hemen tetiğe bastı tabi bu arada 1.8 lt benzin koymuş oldu sonra nasıl düzeltebiliriz diye sorunca 20 tl değilde 30 tl pro dizel koyarsak bi sorun olmaz dediler ve 40 tl pro dizel loydular petrol ofisi istasyonunda tamircimi arayıp sordum oda 40 50 tl mazot koymamı söyledi hatta daha fazla koy garanti olsun dedi tabi ben 40 tl koydurdum bide tutanak tuttular arabada yakıtla ilgili bi arıza olursa sorumlu olduklarına dair umarım bi sorun olmaz böyle bi sorunla karşılaşan varmı bide Euro dizel değilde pro dizel neden koydular benzinin üzerine daha iyi dediler ve koydular bi sorun açarmı acaba
peugeot 206 sw 1.4 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 20:02
sorumluluğu üstüne aldılarsa sorun değil ama dizel arabalarda yakıtın yanlış konulması direk enjektörleri bozuyor.yarın sabah belli olur. eğer marş almazsa enjektörler gitmiş demektir.
dizel araba benzinli arabaya göre pek hata affetmez.
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 20:03
fulletin bence garanti olsun
206 Roland Garros 1,6 16V
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 20:14
Bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
Soğuk yerlerde kışın bir depo mazota bir litre benzin karıştırıp mazotu inceltiyorlar. Sabahları daha rahat çalışması için.
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 20:16
depoyu boşaltın,kontağa takmayın enjektörlere gitmesin silindir kapağı çatlatmaya kadar gider.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 21:27
yaklaşık olarak bi 5 km yol yaptım bi sorun yok gibi ama dahada bi sorun çıkarmı bilmem
Bünyamin.Kar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bünyamin.Kar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 21:31
Arkadaşlar dizel araçlarda benzin direk enjektörleri mahvediyor, kulaktan duyma şeylerle lütfen haraket etmeyelim, şimdiki araçlarımız yeni nesil motorlar, araçların hepsi beyinli eskisi gibi değil, eskilerin karadüzen diye tabir ettikleri araçlar olsan ne koyarsan koy yakıyor banamısın demiyorlar, bugün yarın bişey olmaz ama ilerleyen zamanda etkisini gösterir, depoyu temizlemeni öneririm
baroff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 21:35
Keşke depoyu boşalttırsaydınız. İnşallah sorun çıkarmaz size.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 21:44
enjektörlere zarar verıcektır dıye dusunuyorum tutanak tutturmanız iyi olmuş...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 21:53
peki ama ne zaman zarar verdiği anlaşılır hemen sorun çıkarırmı acaba hemen sorun çıkarsa iyi olur sıcağı sıcağına müdahale etmek daha mantıklı bir kaç gün içerisinde ama 1 ay sonra falan sorun çıkarırsa üzerinden zaman geçmiş diye sorun çıkar sizce ne zaman sorun çıkarır veya sorun çıkmayabilirmi belki
plawert Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plawert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 21:59
Ben senin yerinde olsam araci direk yetkili servise cektirirdim orda gereken mudahale yapilirdi depo temizligi yakit filtresi degisimi filan zaten butun masraflari akaryakit istasyonu karsiliyo bu tur durumlar icin kaskolari var ins bi sorun cikartmaz
206 x-desing 1.4 benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 22:07
yarın yarım gün işten kalıp tekrar benzin istasyonuna götürecem daha sonra büyük bi sorun açmasındansa
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 23:08
birsey olmaz zaten fap li araclarda mazota eolys denilen asit karisiyor hic bisey olmuyorda petrol urunlerinde bir miktar benzin karisinca boozulmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2013 Saat 18:58
Orjinalini yazan: onurazgin onurazgin Yazdı:
eolys un bir amacı var. dpf filtresini temizlemek... ama benzin sıkıştırma ile yanmaz bu sebebten yanma gecikir. geciken yanma krank millerine ekstra yük bindirir. yanma gecikmesi dizel yakıtlarda istenmez setan düşer oktan artar.. tam yanmayan mazot-benzin karışımı kurum oluşturur buda enjektörleri tıkar. çalışamaz hale gelmese bile zarar verir. petrol ürünü olması bişeyi değiştirmez kamyondan bahsetmiyoruz ki yeni nesil kamyonlar bile yakıt seçerken... aracınızı seviyorsanız depoyu boşalttırın zaten şirket mecbur karşılıcak kendi hatalarını kulaktan dolma şeylerle ört basr edemezler. bu konuda opet-sheel gibi firmalar gereken masrafı karşılıyor.
evet aslında depoyu boşalttırmam gerekiyodu ama biraz geç kaldım sanırım dediğim gibi 1.83 lt benzin üzerine 9 lt mazot koyalım deiler bende bi 10 km kullandım bi sorun olmadı ama gittim yine istasyona bi servise gösterelim diye ve ilgilendiler birlikte servise gittik servisteki yetkili bilgisayar bunula ilgili bi sorun göstermiyeceğini bi katkı var bu gibi durumlar için onu koyaup depoyu fulleyip kullanın bi sorun kalmıyacak eğer depo bitene kada bi sorun olursa ozaman bakarız dediler dedikleri gibi yaptık şu an itibariyle 140 km oldu bi sorun ayrıca istasyon müdürü bu gün aradı bi sorun varmı diye sağolsun yok dedim fakat bu depoyu bitirmem yaklaşık bi 20 günü bulur heralde eğer ozaman kadar bi zarar verdiye benzin mutlaka çıkar diye düşünüyorum ilgileneceklerini söylediler opet shel dedinizde bu istasyon petrol ofisi istasyonu umarım ilgilenmeye devam ederlerde bi sorun çıkarsa vazgeçmezler inşallah
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2013 Saat 22:42
ben bir kaç sene pompacılık yaptım. 2 lt benzin ile hiç birşey olmaz dert etme. fakat fulletebilseydin iyi olurdu. pro koymalarının sebebi daha kalın olduğu için normal dizele göre.
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2013 Saat 01:23
demek istedigim eolys asittir metaler icin iyi degildir bir depo mazotta 2 l benzin ne yanmada sikinti olusturur nede yanma odasinda olusacak kurum enjektoru tikar yanmada olusan kurum enjektoru tikasaydi her bin km enjektor degistirirdik neyse bekliyelim 3-5 gun sorun olucakmi olmayacakmi hep birlikte gorucez
Secks Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Secks Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2013 Saat 01:27
8-9 sene önce babama da yapmışlardı aynısını, çalıştırmadan önce fark edildi depo boşaltılıp mazot koyuldu sonra sıkıntı çıkarmadı. Öyle çalışırsa sıkıntı oluyormuş diye duydum.
Düzenleyen Secks - 05 Mayıs 2013 Saat 01:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2013 Saat 20:50
tekrar geçmiş olsun umarım bi sorun çıkmaz şu anda depoyu fullediniz o halde?
evet fulledim 2 günde 190 km yaptım bi sorun yok umarımda şimdide sonrada olmaz inşallah
SDYMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SDYMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2013 Saat 22:38
geçmiş olsun umarım birşey olmaz. genellikle benlikler böyle hatalar yapıyor. hemen arka sağ koltuğu kaldırıp siyah kapağı açacaktı açınca bi kapak gibi birşey daha çıkacaktı (şamandara o) onu söktürüp tüm yakıtı boşalttıracaktın kaç lt çıktıysa o kadar koyacaktı. benim başıma buna benzer olay gelmişti bu şekil yaptık adam yakıt koymamıştı benim araca koydum diyerek beni kandırmaya çalışmıştı bende depoyu başalttırmıştım
2009Model 308SW 1.6Hdi
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 467 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 684 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 770 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 711 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 742 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1128 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1464 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8571 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3668 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4907 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3942 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
