  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Subaplar Değişti ve Hava Filtresinden Ses Çıkmıyor
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Subaplar Değişti ve Hava Filtresinden Ses Çıkmıyor
    Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 15:22
Arkadaşlar  merhabalar
Nisan ayı başlarında talihsiz bir olay sonucunda motor subaplarını değiştirmek durumunda kaldım (triger kayışı koptu).
Motoru hallettik,yaptık ok bir sorunumuz yok allaha şükür lakin
Eskiden çok güzel bir ses aldığım hava filtre kitinden şuanda ses alamıyorum
Eski halinde 2000 devirde gaza yüklendiğimde 3000 devire gelene kadar ve dahası egsozun sesini kesecek kadar güzel ses alıyodum
ama şuanda o sesi 3000 deviri geçtikten sonra dahi alamıyorum
Bu nedendir sizce ? Bi fikri olan varmı
Motor yapılmadan önceki ses
Düzenleyen tlp - 28 Nisan 2013 Saat 15:23
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 08:42
güncel
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 13:47
kitinizin fotosunu koyabilr misinin?
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 14:52
Kit bu , bu resim motor yapılmadan önce çekilen resim (yapıldıktan sonrada aynı böyle)
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 19:01
Hava filtresinin ıslanması bu şekilde etki edermi?
Motor yapılırken hava yağmurluydu,acaba dışarıda kaldıda ıslandımı
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 19:12
boğaz sıkıntısı elektronik gaz tam anlamıyla açmıyor boğazı muhtemelen ses ondan az geliyor,bilgisayara bağlatıp boğaz kelebeğinin açılmasına bakın,yanlış hatırlamıosam eğer sizin ki de elektronik tepkimeli gaz olması lazım.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
mev347 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 19:27
hava filtresi orada çok ısınıyor.ben bir hafta öyle kullandım yeterli randıman alamadım.ses ise çok yüksek devirlerde veriyordu.radyotöre yakın olması ısınmayı çok arttırır.
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 19:32
Orjinalini yazan: fexzi fexzi Yazdı:
Evet,boğaz kelebeği elektronik.Beyin komutuyla açılıyor
Aslına bakarsanız benimde aklıma geldi ilk etapta
Hatta hava filtresini çıkarıp çıplak boğaz kelebeğini kontrol ettim sanki tam açılmıyodu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 19:46
ilk aşamada aklıma gelen oydu ama onun dışında diğer alternatif ise triger kayışı takılırken sente ayarının öncekine nazaran tam yapılmaması.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 20:11
Peugeotcu bi arkadasta sente dedi
Bugun motoru yaptirdigim yere biraktim arabayi
Adamlar sente degil dediler biz taktik cirak yok bizde falan dediler
Sente atlamasi olmaz kilitli bunlarin senteleri falan dediler
Test etmisler cekiste falan bi sorun yokmus
Sentelerde ne gibi bi ayar oluyo onu sorayim bari
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 23:06
Triger seti takılırken işinin ehli usta direk bilir hangi araçta hangi nokta standarttır diye,307 de sente ayarı için kasnaklarda delikler var en alt gergi kasnağında da benzeri bir düğüm noktası var 3 noktayı sabitleyip ayar verirler 206 için de durum farklı değildir sanırım.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 23:16
Cekiste ve calismasinda bi sorun gorunmuyo gibi aslinda
Kelebek bogazinin adaptasyonuna bi baktircam
Eger ondada bisey cikmazsa baska bi ustaya gostericem yapacak bisey yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2013 Saat 01:40
bence filtre ile ilgili bir sorun değil ama sana tavsiyem filtre borunu biraz daha modifiye edip aküye dogru biraz daha cevirmen olur, radyator cok sıcak veriyor
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2013 Saat 10:07
Suanki durus sekli daha farkli
Su olayi halledince sol sis lambasinin oraya indiricem
Yaz geldi yoksa bu sekilde saglikli olmaz
