307 konyada bulunamayan arıza |
levent291
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2013 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı levent291
Konu: 307 konyada bulunamayan arızaGönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 01:02 |
1.4 2005 307 var bende ege mavisi frene basınca direksiyonu sola veya sağ a çok çevirdiğinde rölantide beklerken yağ lambası yanıyor ses sinyali veriyor. Yağ pompası değişti-yağ müşürü değişti-yağ değişti-filtreler değişti vs. Araç LPG li ilk çalışmada LPG ye zor geçiyor. Ara sıra yol bilgisayarı reset liyor. Benzin göstergesi tutarsız. Arızayı bulamayan deneme yapıp parça değiştiren tamircilere para vermekten bıktım. Utanmaz herifler hem yapamayıp hem para alıyorlar. Bir elektronikçi beyine baktı ben yaparım 750 tl dedi. Çok para sadece elektrik problemi motor mu yapacaksın arkadaş. Motoru yağı her şeyi, normal ama bu arızayı veriyor. Benzin var ışık yanıyor 10 tl lik alıyorum bu sefer ful oluyor. BUNLARI YAŞIYAN VARSA YAZSIN LÜTFEN.
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 09:20 |
Bana elektriksel bir problem gibi geldi. Ilk etapta bir akucuye gidip alternatorunuzu olcturun derim.
fexzi
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1469 |
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 10:43 |
aklıma gelen alternatifler..
1-Alternatör ve akü kaynaklı 2-fren merkezi ve direksiyon merkezinde müşürle ilgili temas sıkıntısı 3-lpg ile ilgili sıkıntı varsa %90 montajda yaşanan sıkıntıdan olmuştur. Konya'da kendi aracımın arızasını kendim çözdüm onu da demeden edemeyeceğim :)
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
terzuu
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 82 |
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 10:49 |
selam, aküyü kontrol ettir. normalse şarj motoru veya ana sigorta kutusu olabilir.
elektirik sel bir arıza kokusu gözüküyor.
en doğrusu bilgisayara bağlayıp hatasını görmek lazım.
direksiyonla oynandığında akımı cekerek düşürmesi normal rolantide .
gece farların acıkken rolantide aynı saga sola cevir farlarında kısıldığını göreceksin.
Düzenleyen terzuu - 28 Nisan 2013 Saat 10:52 |
bize her yer trabzon
