2003 206 1.4 hdi yağ eksiltme |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Konu: 2003 206 1.4 hdi yağ eksiltmeGönderim Zamanı: 19 Nisan 2013 Saat 16:25 |
Merhaba.
Geçenlerde aracımın yağını kontrol ettiğimde yaklaşık 2000km de 1lt yağ eksilttiğini gözlemledim. Bu aracı benden önceki sahibi serviste bir takım işlemler yapmış. Hesap kağıdını da bana verdi zaten. ama ben pek anlamadığım için ok diyerekten aldık arabayı. Şimdi de bu sorunla karşılaştım. Aracı park ettiğim yerde herhangi bir yağ izi yok. Eksozdan mavi duman falan görmüyorum. İlk çalıştırdığım zaman beyaz duman çıkıyor, motor ısındıktan sonra duman çok az gözüküyor. Sizce nedir ne değildir neler yapmalıyım? Aracı yaptırmalı mıyım? Yaptırırsam masrafı ne çıkabilir? Ya da satmalı mıyım? Ayrıca aracı gösterebileceğim Antakya'da oturupta işçiliğinden, ustalığından, vicdanından memnun olan usta tavsiyesi verebilecek arkadaşlarım varsa tavsiye bekliyorum. ![]() Düzenleyen pusutr - 19 Nisan 2013 Saat 16:40 |
| Sponsor Bağlantısı | |
206206
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2013 Saat 17:45 |
aracınız hayırlı olsun
Sankı normal bakım yanında arac hararet yapıp conto degısmıs Gıbıme geldı. yapılan ıscılık ve degısen parcalardan
pegeout 207 1,4 hdi trndy
elsoberano
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2013 Saat 17:49 |
206206 nında dediği gibi sanki araç hararet yapmış üst kapak contası değişmiş . sibop lastikleride değişmiş belki iyi yapamamış olabilirler iyi bir ustaya baktırıp ondan sonra karar verin .
cerci07
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008 Konum: FR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 958 |
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2013 Saat 19:02 |
aracin hayirli olsun
ariza icin gecmis olsun aracin yag eksilttiginden kesin eminmisin serviste eksik koymus olabilirler amcanin sana verdigi sadece kagit fatura degil yapilmamis sadece fiyat istenmiste olabilir bide tarih ve km olayi farkli kisiler tarafindan sonradan yazilmis ben olsam guvenmezdim bu bakim olayina
pusutr
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2013 Saat 19:35 |
Merhaba.
Teşekkür ederim. Ben aracı 15 ocakta aldım. O zaman bana bu listedekileri yaptırdım demişti bana. Ben de tamam demiştim. Ben aldıktan sonra filtrelerini ve yağını (lukoil 10/40) değiştirdim km yi sıfırladım. Şu anda yaklaşık 2300km yol yapmışım. Çubuğu kontrol ettiğimde ilk dolumdan itibaren yaklaşık 0.7-0.8 mm kadar yağ eksildiğini gördüm. Bu da yaklaşık 1 lt ye tekabul ediyor sanırım. |
plawert
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 00:36 |
Bildigim kadariyla yag cubugundaki yag seviyesi 1.5 lt ye filan tekamul ediyo ama listede conta filan diyo bir ustanin bakmasi sart gibi
206 x-desing 1.4 benzinli
kaderim@61
03 - Nisan - 1987 Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2011 Konum: ankara/merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 205 |
Alıntı kaderim@61
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 14:59 |
kağıtta yazanlar üst kapak conta değişiminin parça fiyatları bende yaptırmıştım 106 tımı ama listede iki farklı kalem kullanılmış bi ustaya sor bakalım aracın nesi var bi baksın bi de o tamircı yakınsa size bi gidin ama bişe demeyin bakalım aracı tanıycakmı saygılar.
bize her yer trabzon /206 xs 2003/elyapımı coilover/pionner 8300/kenwwod subwofer
BLACK LION
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 346 |
Alıntı BLACK LION
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 15:23 |
motorun üstündeki plastik muhafaza kapağını kaldırıp bir bakın bakalım. silindirlerin üstündeki enjektör kütüklerinin alt kenarlarından(diplerinden) yağ sızması var mı diye. Eğer varsa motor üst kapağında yağ birikmeleri olabiliyor. devirli kullanıyorsanız ve bu kütüklerin dibindeki contalar eskimişse buralardan da sızmadan dolayı yağ- mazot kaybı olabilir.
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci) *Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı) *Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah) |
pusutr
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2013 Saat 15:41 |
@ Kaderim@61 bu fiyatı veren usta iskenderun'da ben antakya'dayım. maalesef zamanım yok oraya gitmeye. Ama en kısa zamanda bir kaç farklı ustaya götürecem mecburen. Saygılar bizden.
@SpEEdy Yarın bakacam ama dha önceki gözlemlerimde trigere bakan tarafta yağlanma görmüştüm. Bir de yarın üst kapağı söküp bakayım. Teşekkür ederim. |
pusutr
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2013 Saat 10:04 |
Tekrar merhaba. Dün aracımla iyice ilgilenebilme fırsatım oldu nihayet. Şu an nakıma 7500km daha var. Yani 2500 km yol yapmışım. 1lt lukoil diesel 10/40 yağı alıp tamamını motora döktüm. Bir süre bekleyip ararı çalıştırdım ve stop ettim. Tekrar bir süre bekleyip yağı kontrol ettiğimde yağ seviyesinin max çubuğunu geçtiğini gördüm.
Bu da sanırım aracımın 2500 km de 500-600 ml civarında yağ eksilttiği sonucu çıkarıyor. Normal şartlar altında bir aracın 10 000km de yaklaşık 1 lt yağ eksiltmesi normal olarak kabul ediliyor. Benim aracımla kıyasladığımızda 10 000 de yaklaşık 2lt civarında yağ yaktığı sonucu ortaya çıkıyor. Aracım genelde hafta içi kapının önünde yatıyor. Pazar günleri ve bazen akşamları şehir içi çalışıyor. hiç bir zaman deviri 2500ü geçirmiyorum bilakis genelde sakin kullandığım için 1800lerde kalıyor devir. Bu bilgiler ışığında aracım için ne diyebiliriz? |
karaca61
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 23:18 |
Aynı sorun benim aracimda var 1.6 hdi bakim yaptirali 5 ay olmadı hafta sonları kullanıyorum 4000 km yapmış 10.40 total yag kullandık yag uyarısı vardı aracim yardımcı olabilecek varmidir.
