Kaset çalara Mp3 Player bağlamak (!)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Kaset çalara Mp3 Player bağlamak (!)
    Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2013 Saat 15:58
Otomobilinizdeki teypte CD çalar yok ise ve kaliteli ses almak istiyorsanız, dahası yol bilgisayarı teybe bağlı olduğu için teybinizi değiştiremiyor ve bu alet mp3 te çalsa iyi olur diyorsanız benim yaptığım gibi teybin üzerine bir Line-In Jack ekleyerek ister Mp3 Player ister CD Çalar kullanabilirsiniz. Bu yöntem ara kabloyla mp3 veya cd çaları teybe kaset yardımıyla aktararak aldığınız sesten çok daha iyisini alabilirsiniz. Fakat teypte ufak müdehalelere ihtiyaç var, ayrıca bu yöntem teybinizi garanti kapsamından çıkartır ona göre.
Bu aşağıda anlattıklarımdan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmem. Yani "Use at your own risk"
Kullandığım teyp, 2001 Model Mitsubishi Carisma Comfort üzerinde gelen, aslında Pioneer olan ve Mitsubishi Original Audio System olarak geçen 9181 kodlu oto radyo teyptir.
Evet devam ediyoruz:
İlk önce teybin içini açıyoruz. Açtıktan sonra teybin ön yüzünü kendimize
doğru çevirdiğimizde aşağıdaki şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda line-in jack i teybin ön yüzüne takmak istiyorsak, plastik ön kapağa
aşağıda görüldüğü gibi bir delik deliyoruz. Delerken teyp toplandığında bu deliğin
olduğu yere herhangi bir parçanın gelmeyeceğinden emin olun.
Daha sonra piyasadan çok ucuza bulabileceğimiz fakat bulamasak ta, atıl durumda bir
bilgisayar hoporlörü veya eski bir CD Rom dan çıkarabileceğiniz Panel Tipi Stereo
Anahtarlı bir Jack ediniyoruz. Anahtarlı olması önemli, çünkü röle kullanmayacağız
ve Mp3 Player'ın takılı olduğunu bu anahtar sayesinde anlıyacağız. Örnek olarak
bilgisayar hoporlörlerinde kulaklık çıkışına bir kulaklık bağladığınızda hoporlör
ses vermeyi kesip tüm sesi kulaklığa verir. Aynı mantıkla teyp radyo çalarken mp3
player'ı bu jack e bağladığımızda radyonun sesi kesilecek mp3 player'ın sesi
çıkmaya başlıyacak. Bu işi röle vs kullanarak ikinci bir anahtar yardımıyla da
yapabilirsiniz fakat mp3 player'ı her bağladığınızda o anahtarı kendiniz açmanız
gerekir.
Anahtarlı Panel Tipi Stereo Jack
Değişik yönlerden görüntüler:
Bu Jack ön kapağa deldiğiniz deliğe düzgünce oturuyor olmalı. Bağlama işlerini
yapmadan kontrol edin
Takıldığında önden görünüş.
Şimdi gelelim sesi radyodan kurtarıp mp3 playerın sesini almaya. Aşağıdaki resimde
gördüğünüz gibi iki adet tel (W49 ve W50) kesiliyor, bu teller radyonun sesini amfiye götüren
teller. Resimde A ve B olarak belirtilmiş. İlk resimle karşılaştırılarak hangi
tellerin kesildiği anlaşılabilir.
Daha sonra 2 adet stereo kablo alınarak şaseler şase için resimde gösterilen C teline ve diğer
kablolar da resimde gösterildiği gibi daha önce kestiğimiz tellere lehimlenir.
DİKKAT: Aşağıdaki resimde lehimlenmiş görünen 2 adet kırmızı kablo yanlış bağlanmış daha
sonra düzeltilmiş fakat resmi çekilmemiştir. Burada görünen 2 adet kırmızı kablo resimdeki gibi
değil tam tersi olarak lehimlenecektir. Resimde A ve B olarak gözüken kırmızı kablolardan
A B'nin yerine B ise A nın yerine lehimlenmelidir. Yoksa mp3 player'dan alacağınız ses boğuk çıkacaktır.
Daha sonra kabloların diğer uçları da aldığımız Jack e uygun şekilde bağlanır.
Jack'i ön kapağa açtığımız deliğe oturtuyoruz ve tüm denemeleri yaptıktan sonra bir yapıştırıcıyla
sabitliyoruz. Yapıştırıcıyı her ihtimale karşı kolay çıkarılabilecek bir maddeden seçmek uygun olur.
Daha önce teybin içinden söktüğümüz kaset çaları ve diğer kısımları birleştiriyoruz.
Teyp kapandığında şu şekili alıyor ve Jack 'e takacağınız iki tarafı da erkek olan bir stereo kablo
sayesinde mp3 player teybe bağlanır.
Artık bu şekilde ister mp3 player ister CD player, yani stereo çıkışı olan herhangi birşeyi teybinizden dinleyebilirsiniz. Bu arada teybin radyo konumunda olması lazım. Yani teyp kendini radyo çalıyor gibi düşünecek ama siz o anda başka birşey dinliyor olacaksınız. Bu yüzden radyonun RDS mesajlarını vs. ekranda göreceksiniz.
Tekrarlıyorum, burada görüpte kendi başına yapmaya çalışıp teybini bozan olursa sorumluluk kabul etmiyorum. Mümkünse eli havya tutan bu işlerden anlıyan bir arkadaşınıza yaptırın. Ben de bu işlerden anlıyan bir arkadaşıma yaptırdım.
Not: Teybin arkasında CD Changer girişi var onu niye kullanmadın demeyin, o girişi kullanabilmek için baya uğraşmak ve bir entegre devre kullanmak gerekiyor. Alet CD Changer 'ın orada olduğunu anlamak için zırt pırt sinyal gönderiyor, CD Changer da buradayım demek için zırt pırt sinyal gönderiyor, başka başka işler için de Teyp ile CD Changer arasında mesajlaşmalar var, yapmak istiyorum diyen varsa beri gelsin. Ayrıca sadece teybin arkasındaki girişe uyacak bir aparat almak ta 90 Paund civarında.
 Not2: Bu işi yapan kablo ve beraberinde kapalı kutu karışımı cihazlar var, bu teybe uyanını ben bulamadım, ayrıca başka teypler için olanlar da çok pahalı, o kadar parayı vereceğime gidip bu teybin mp3 ve cd çalabilen renkli ekranlı halini alırım. Yukarıdaki yöntemde sadece Jack için para verirsiniz o da muhtemelen 1-2 TL dir.
ALINTIDIR.
Bunu Peugeot Kaset Çalarlara da uygulayabilir miyiz??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2013 Saat 17:18
