206 gti motorda tekleme
scorpions_64 Açılır Kutu Gör
25 - Şubat - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 gti motorda tekleme
    Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 10:43
arkadaşlar bu konuyu daha önce de açtım tabi bulunduğum yerde bu araçlardan tam anlamıyla anlamayan ustalar olduğu için tam bir çözüme varamadık. şimdi aracımı ilk çalıştırdığımda herşey normal çalışıyor vs. biraz gittiğimde (sanırım motor ısınınca) aracın sesi değişiyor başlıyor teklemeye. bunu benzinle de yapıyor ama gazda daha hissedilir şekilde oluyor. genelde 2-3 viteste rolantide giderken yapıyor biraz gaza dokununca kayboluyor sanki. en önemli husus ise, yedek radyatör su deposunun kapağını açtığımda burnuma acayip benzin, gaz kokusu gibi koku geliyor. nedir arkadaşlar bunun sorunu? hararet yaptırdıysam kapak conta yanması nasıl anlaşılır? (radyatör yedek su deposunda köpüklenme, taşma yok. )
206 gti 2.0 2000
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 12:54
motor ikaz lambası yanıyormu
25 - Şubat - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 14:13
motor lambası kat iptalinden dolayı devre dışı. büyük ihtimal yanıyodur o teklemelerden sonra :)
Orjinalini yazan: emin15 emin15 Yazdı:
206 gti 2.0 2000
yuluseus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yuluseus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 14:31
   Kardeş sana kolay Allah yardımcın olun sana. İki gündür bende buna benzer bir sorunla uğraştım bende tüp yok , benzinli. Araba çalışırken yürürken rolentide tekleyip duruyordu, gaz yemiyordu, eksozdan patlama sesleri geliyordu. Benzin pompasını değiştirdim depo benzin fitresini değiştirdim, buzileri kontrol ettirdim, enjeksiyonları temizlettim sorun giderilmedi en sonunda ateşleme bobinini değiştirdim sorun nihayet bitti. serviste bobine 200 lira dedi çıkma 100 lira ya hallettim bu arada benzin pompası 80 lira boşuna vermiş oldum.
25 - Şubat - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 18:42
Orjinalini yazan: yuluseus yuluseus Yazdı:
valla benimde ilk aklıma gelen buji ve ateşleme sistemi oldu ama kafamı kurcalayan radyatör yedek su deposunu açınca benzin kokusu gelmesi...
206 gti 2.0 2000
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 23:41
Geçmiş olsun, sonucu merak ediyorum takipteyim. lazım olursa ilerde diye.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
