  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - üfüren araç :( ne demekse
atlasbm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: üfüren araç :( ne demekse
    Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 01:34
S.A arkadaşlar
sormak istediğim yağ çubuğunu çektiğinizde ve sanırım turbonun orada bi hortum var onu çektiğinizde duman geliyorsa araç yağ yakıyor demek midir? yağ yakmak ile üfürmek farklı olaylar mıdır? eğer aynı olay ise benim araç üflüyormuş ama yaklaşık 3 bin km oldu yağ seviyesinde hiçbir fark yok. yağı bizzat ben değiştirmiştim. 5/30 du sanırım koyduğum yağ.bu arada araç 2004 model 307 1.4 hdi
2004 307 1.4 HDI XR
volkanC2 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanC2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 08:35
Benim 106 yağ yakıyordu, egzosdan yoğun duman çıkıyordu ve acayip koku vardı egzosdan, yaptırdım şuan Allah'a şükür ne duman kaldı ne koku. inşallah önemli birşeyi yoktur geçmiş olsun.
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 09:43
Namazlı niyazlı demek :) bir nevi yağın buharlaşması anlamında kullanılan sanayi terimi diyebiliriz :)
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 12:32
peki yağ seviyesinin azalması gerekmez mi araçta?
2004 307 1.4 HDI XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanC2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 13:10
azalması gerekir tabi ama bunun kaç kmde gerçekleştiği önemli, onu denemelisin bence tamirci hemen yapalım falan diyebilir belki ama sen iyi bi test et kaç kmde ne kadar eksiliyor, benim ustam yaptırma yaptırma deneyelim diye ısrar etti denedim bayağı yakıyordu yaptırdım ki bana satan adam hava filtresine giden hortumu aşağı boşluğa salmıştı yaptırmadan binsin diye öylede bişey var farketmedik alırken bana kaçtı :) hava filtresini kontrol edersen belki ordanda anlaşılabilir bi ihtimal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 13:31
hava filtresinden nasıl anlıyabilirim. ne olması lazım
2004 307 1.4 HDI XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanC2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 14:53
usta değilim bu işlerde ama başıma geldiği için tahmin yürütüyorum öncelikle onu söyleyeyimSmile üfleyen motordan hava filtresine giden hortumu boşluğa salmışlar benim araçta çünkü motor üflediği için hava filtresini pisletir tıkar dolayısıyla bu da arabaya sıkıntı yaratırmış. sende eğer sökülüp bakılabilecek gibiyse hava filtresine bi bak aşırı pislenmişse falan büyük ihtimalle yağ yakıyordur ama hava filtren temizse demekki farklı bişey var. merakla bekliyorum bende sonucunu
serkan719 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 21:24
üfleme dedikleri yağ buharıdır. ve turbo dizelde normaldir.
yağ yakma ise pistondaki sekmanlardan kaçan yağ eksozdan yanarak çıkar ve aynı zamanda dumanda atmış olur. yağın yanmasıyla. işte bu durumdaki araba yağ eksildir.
yada sıkıştırınca duman atmasıda çok normal olmasada normaldir km ye bağlı olarak.
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 22:20
egsozdan beyaz duman atmiyorsa yag seviyesinde eksilme yoksa sen hic o tamircilere kulak asma hdi lerde turbo hortumunu sokunce hava gelmesi normaldir motor sicaksa buharda cikabilir aracin cekisi gidisi iyi ise hic elletme
ZP105 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ZP105 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 07:08
üflemeyle püflemeyle hiç bişey olmaz herkez yag kapagını acsın her araba üfler
yağ eksıltmıyorsa aracın neden sorun yapıyorsun kımseyı takma :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 11:06
bende arabayı aldıkdan 1 sene sonra satma kararı vermiştim. o sırada biri ustasına götürdü
arabayı çalıştırdı yağ kapağını açtı yağ buharı çıkınca. oo çok kötü falan dedi. motor bitmiş dedi.
bende kendi kendime nasıl biter la dedim. o kadar basıyoz ediyoz. gidiyoda.
iyiki satmamışım. Kendini usta zanneden. sadece sök tak yapan o kadar çok insan varki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2013 Saat 23:56
arkadaşlar bugün aracı dyno testine çıkardım
test sonucunu ekliyorum. 1.4 68 beygir aracım
sizde motor durumu nasıldır bu sonuçlara göre?
2004 307 1.4 HDI XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2013 Saat 00:52
3.8 bg eksigin var 2004 model bir araca gore normal bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2013 Saat 00:57
bu araç ilk sahibinden ve düzenli her bir bakım yapılmış sütten çıkmış akkaşık olsa ki görünecek değer nedir acaba?
2004 307 1.4 HDI XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2013 Saat 00:07
yorumlarınızı beklyiorum arkadaşlar. bu değerler normal midir? araçta yağ eksiltme hiç yok yaklaşık 3 bin km dir. ancak motor yağ çubuğunu çekince duman geliyor.
2004 307 1.4 HDI XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2013 Saat 00:09
konulan yağ kalitesi , özelliği bu dumana sebep olabilir mi?. aracın yağı 3 bin km önce değişti ama hangi marka konuldu bilemiyorum. 5/30 olduğunu biliyorum sadece. kalitesiz yağ duman yaparmı? dediğim gibi yak eksiltme yok ama araçta
2004 307 1.4 HDI XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atlasbm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2013 Saat 12:43
güncell
2004 307 1.4 HDI XR
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2013 Saat 13:02
hocam aracı daynoya soktuğunuza göre baya bi takıntılısınız anladığım kadarıyla. ben bu bahsettiğiniz durumlarla ilgili size yardımcı olamıycam ama arcınızı kullandığınız ve anladığınız kadarıyla bi problem olduğunu düşünmüyorsanız bence problem yok demektir. bu dayno, üfürme, yağ çubuğunun ordan duman gelmesi gibi durumlar hakkında konuyu yukarda tutarsanız bilgili arkdaslar yardımcı olacaklardır.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
fevzioglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fevzioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2013 Saat 18:14
Orjinalini yazan: volkanBLY volkanBLY Yazdı:
Aracınız dizelmiydi? dumanın rengi beyaza yakın mıydı yoksa siyahmıydı?
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 101 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6638 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 441 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6425 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7456 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2626 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3293 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2923 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13682 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3535 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22223 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3881 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3752 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10504 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17841 2 SerkanPinar
