Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 cruise işlemleri ile 206+ cruise Fikri...
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
rdvnburton Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdvnburton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 cruise işlemleri ile 206+ cruise Fikri...
    Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 14:02
merhaba;
benim aracım 206+ çok araştırdım cruise control bir türlü yapana rastlamadım ama bizim araç 207 vasyasyonu olduğu için böyle bir konu açma ihtiyacı hissettim sınırlamasız kol takılması ve pp2000 den 2 yerden aktif ederek 207 lerde çalışır hale getirilmiş sizin görüşlerinizide alayım ne düşünüyorsunuz?
Tanıtma işlemi ve beyin servisleri > Elektronik kontrol birimi ile test > Akıllı dağıtım kutusu (BSI) > Uzaktan kodlama > Müşteri opsiyonları > Değişik yolunu takip ediyoruz:
"Hız düzenleme/sınırlama yok" değerini taktığımız hız sabitlemeye göre değiştiriyoruz:
Seçimlerimizi yaptıktan sonra uzaktan kodlama için "F5" tuşuna basıyoruz:
Bu ekranı gördüysek ilk bölümü tamamladık:
Tekrar başa dönerek Tanıtma işlemi ve beyin servisleri > Elektronik kontrol birimi ile test > Motor / Vites kutusu > Motor beyni > Konfigürasyon > Uzaktan kodlama yolunu takip ediyoruz:
"Araç cruise kontrolü" ve taktığınız hız sabitlemede varsa "Araç hız sınırlaması" değerlerini "Mevcut" olarak değiştiriyoruz:
Bu ekranı gördüysek işlem tamam demektir:
Peugeot 206+ Urban Move 1.4 75LP(Lion Power:)
SDYMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SDYMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 15:47
206 1.4 Hdi aracımda hız sabilleyici oldu. fren müşörü 4 lü kablo ve debrayj müşürü olması gerekiyor.
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdvnburton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 15:54
206+ modelinde tüm altyapı hazır fakat yazılımsal bir çözümsüzlük mevcut.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 15:59
Alicilik çok uğraştı bütün bu resimdekileri ve daha fazlasını denedi ama çalıştıramadı maalesef
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdvnburton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 16:02
206+ ta pp2000 den ayar yapıldığında serviste sıkıntı çıkartıyormuş ne derece doğru acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 16:10
Göstergeler karışıyormuş Aliyle konuşmuştum ben, kendisi açıklar zaten konuyu görünce
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 20:28
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Abi foruma pek giremedim girsem de telden konulara baktım göz ucu ile. Cumartesi 9da uyandım ve şimdiye kadar toplam 7 saatlik uykuyla duruyorum.
Mesajı açan hocam ile konuştuk ama bu kısmı konuştuk mu bilmiyorum.
2008 ve üstü araçlarda pp2000 pek kullanılmıyor onun yerine Diagbox denilen daha kullanıcı sever bir arayüz var. Oradan çalışmak gerekiyor.
206+ ın olmadığı sadece BSi daki hata ların giderilmemesi. En azıdnan benim sıkıntım o.
Eğer aracınız 206+ ise ve aşağıdaki tabloya uyumluysa
Sorunsuz yapılıyor. NAsıl yapılıyor kısmını daha önceden burada tartıştık başka bir konu altında yine anlatırım ama oluyor. ppp2000den bırakın 207 yi hogger i bile denedik bütün araçları aşağıdan yukarıya sol dan sağa denedik. Yetmedi belki bir umut diye Cİtroen e gittik oradaki yine bütün araçları tek tek denedik. Bilmiyorum bu kadar uğraşan oldu mu çünkü sabah 9dan akşam 6 ya kadar 3 gün uğraştığımız oldu. Müşür mü denemedik beyne mi erişimi denemedik. neler yapmadık en son BSi değiştirecektim ama çok masraflı.
apan oldu . Forumda SPEARO nicnki cenker abi var. Kendisin de de bizim araçtan var ve bunun için bilinçli bir şekidle uğraşıyor. Bir dostunun aracına yapmış ve olmuş. 4. vites 70km de açıyormuş ve hatta göstergelerde orjinal gibi çıkıyormuş.
Kendisi de parça konusunda sıkıntı yaşadı sürekli irtibattayız kendisi ile. Bu aralar sanırım yoğunluktan pek ilgilenemiyor.
Benim aracıma ne denesek olmadı çünkü BSi ın hata bakımından tertemiz olması lazımmış. Benim bir kaç kez sigorta attı ve şase de temassızlık oldu. Onların beyindne silinmeis lazım ama yapacak usta yok. Ben de yeni araç aldığımız için (auris aldık ama onda da Yok cc :( .... )206+ yı biraz boşladım. Bir de şehir içinde gündelik trafikte kullanıyoruz. Bırakın CC yi bazen 4 e atmadan okula gittiğim oluyor o yüzden çok üstüne durmuyorum eskisi gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 20:31
PP2000 ile 207ye girmeye gerek yok. 207 ye girmedeki amaç bazı 206larda cruise açmak için menü çıkmıyor. 207lerde ve partnerlarda bu menu açık oradan yapıyorlar. Ama 206+ a girdiğiniz de zaten menu açık başka bir araca girmeniz fayda etmiyor. Girip açtığınız zaman;
-Araç res attığında göstergelerin hepsi yanıyor ve stop yazısı yanıp sönüyor. KM yazıları çizgi çizgi oluyor. Bu şekilde servis elemanı kesinlikle bırakmıyor ve geri eski hale getiriyor. Çünkü yurt dışında briis bu şekilde bırakmış cruise çalışmış ama BSi yakmış.
-Geri iptal edince eski haline dönüyor.
spearo Açılır Kutu Gör
06 - Temmuz - 1979
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 09:29
arkadaslar bu işlem sanıldıgı kadar zor bir işlem degil.
dizel 206+ comfort yanımda yükleme yapıldı. xxxx.z8 kodlu kolun montaj yükleme kılavuzundaki işlemler harici herhangi extra bir işlem uygulanmadan kol ve göstergedeki ikazlar aktif hale getirildi.
yükleme prosesinde diagbox kullanılması gerekiyor. 2008 model üstü bsi fireware pp2000 ile işleme izin vermiyor.
diagbox yükleme yaparken bsi ve genel donanım ile ilgili fault (hata) kontrolü yapıyor.
kayıtlı hata varsa ve silmezseniz herhangi bir yükleme yapmıyor. alinin bsi de teyp ve bagaj lambasını kısa devre yapmaya baglı kayıtlı hata vardı bu yuzden yukleme yaptıramadı.
basit bir fault giderme işlemi ile bu halledilebilir bir konu( bilen diagnostikci olmalı)
hız sabitleyiciyi yukletigimiz 206+ bsi sine diagbox edinip baglanıp parametreleri kontrol ettim, daha önceden ögrendigim bir bilgiyide teyit etmiş oldum.
hız sabitleyici yüklemede bsi deki aracın lokasyonu asya yerine avrupa olarak degişmiş.
tüm gizemleri çözmüşken 2013 itibari ile psa stogundaki xxxx.z8 kodlu hız sabitleyici kol kayboldu, parcayı temin için takipteyim ben ;)
206+ hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 09:33
Orjinalini yazan: spearo spearo Yazdı:
Abi özet geçiyorsun artık LOL
Parçayı sattığıma afedersiniz eşşek gibi pişmanım. Abi ayrıca bizim parça kodu .z8 miydi ? onlar eski parçalar olmasın ben farklı diye hatırlıorum.
serkan719 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 09:53
arkadaşlar konuyla biraz alakası var ama :D
benim 2005 206 hdi (van) aracıma bu koldan alsam. diagnostan aktif etsek çalışırmı.
aynı şekilde 3 satır ekranda almayı düşünüyorum. koldaki tuşu basar hale getirdikten sonra oda çalışır sanırım.
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:13
Orjinalini yazan: serkan719 serkan719 Yazdı:
Senin ki çalışmaz LOL
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:27
van-binek ayrımı olacağını sanmam. 2004 lerde açılıyor siz de de açılır.
jack67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:29
2004 de denedim olmadı ama bir kez daha deneyeceğim
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdvnburton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:46
http://www.peugeotmarket.com/HIZ-SABITLEME-KOLU,PR-278.html
aradığımız kol burnumuzun dibinde olmasın :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:46
Orjinalini yazan: jack67 jack67 Yazdı:
İsmail,
Müşürleri kontrol ettin mi ? Buluşmada bakmadım ben ona.
Müşürler tmm sa 207 veya partnerdan giriş yaparak olması lazım. Ya da Serco05 serkan abinin yaptığı gibi BSi uyutma ile eklenmesi gerekiyor olabilir . Sen nerede denedin ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdvnburton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:50
benim araç sıfır bsi da kayıtlı hata olacağını zannetmiyorum bu işlemi en kısa sürede denemem lazım ali ankarada bildiğin usta varmı Diagbox ayarları yapabilecek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdvnburton Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:52
ama şöyle bir sıkıntı var yarın birgün bsi a bir hata düştüğünde cruise sıkıntı çıkartırmı acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 10:55
rapidedeki abdullah ustayla denedik müşürleri 4 kablolu olanla değiştik kablo çektik .Fakat aktif edemedik.Sanırım bizimki planetten 206 ve 307 için olanlar için ayar yapmaya çalıştı.Fakat olmadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 11:13
Orjinalini yazan: rdvnburton rdvnburton Yazdı:
Ankara da usta var hocam ama gel gelelim adama laf anlatamıyorum. Burunları bir karıış değil resmen arşın arşın havada.
Ankara da,
Yeni açılan Arkas oto var. Yetkili pejo servisi. Orada ismailinde bahsettiği Abdullah usta var. Telefon vs var verebilirim. Arkas otoda aracı bırakıyorsunuz usta uğraşıyor siz yanına gidemiyorsunuz. O yüzden tarif etmeniz gerekiyor ve usta bu tarifi yapmıyor.
Ankara fatih de Tekin usta var. O da baya yardımcı oluyor ama genelde çoğu işe o koşturuyor yoğun oluyor.
Ankara Göral da ki usta da yardımcı oluyor ama dediğim gibi laf anlatılmıyor ustalara.
Yapılması gereken prosedür çok basit. Cenker abi adımları anlattı bana. zaten internette kuruum klavuzu var ingilizce onu da atabilirim. Yapacak usta sıkıntı.
Diagbox ve kablo olsa ben uğraşacam ama o da yok.
İLk aşamada BSi ın parçayı tanıması gerekiyor. Bu yüzden uyutma işlemi ile parça eklenip aktif ediliyor.Bsi a herhangi bir parça eklendiğinde bunu kabul etmesi ve çalıştırması için kesinlile BSida hata olmaması gerekiyor.
Sonrasında olaki bir sorun oldu sıkıntı değil bir kere yüklemek yeterli oluyor. SAdece güncelleme yapılırsa mevcut güncelleme de bu özellik yine kapalı olacağı için iptal olacaktır. Güncelleme yaptıktan sonra yine aktif etmeniz gerekecek.
207 ve partnerı denedi mi ? Bir de sen ne zaman denedin bunları ?
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 298 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17778 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 640 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1375 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 879 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 713 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1113 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6697 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2508 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1227 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7847 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1234 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1404 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4117 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6347 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 509 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1901 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5060 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40735 12 Ebulfeth
Onlinewolf 4
Saramago 4
engintunbel 1
