ilk çalışmada stop etme
seyyah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seyyah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ilk çalışmada stop etme
    Gönderim Zamanı: 01 Mart 2013 Saat 15:23
Arkadaşlar
Arabam belli bir süre çalışmadan bekledikten sonra ilk çalışmada çalışıp 1 sn içerisinde stop etmekte, araç sıcakken aynı problemi yapmıyor.
Stop etmeden gaza bastığımda da stop etmeyip çalışmaya devam ediyor.
Sizce sorun ne olabilir?
NightKiss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NightKiss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2013 Saat 21:45
Katalitiği mi boşalttınız ?
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak, ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seyyah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 00:18
herhangi birşey boşaltmadım
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 01:46
Mazot pompasına bir işlem uygulandı mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seyyah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 22:09
hayır durup duruken oldu
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 10:13
LPG'li ve benzin deposunda çok az benzin kaldıysa biraz taze benzin alıp bir bakın.
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seyyah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 22:56
arabam dizel
plawert Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plawert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 13:42
otomatik jiklede sorun olabilir çünkü araç bekledikten sonra çalışmadığını belirtiyosun yani motor soğukken hava yakıt karışım oranında sorun var gibi
206 x-desing 1.4 benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seyyah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 15:11
mazot hortumlarında sorun olabilir mi sizce?
rockwaryumm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rockwaryumm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 15:23
Orjinalini yazan: plawert plawert Yazdı:
Banada jikle gibi geldi soğukken yaptığına göre.
baroff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 21:44
Adam dizel demiş aracım jikle ne alaka ? Dizel araçlarda kızdırma bujisi olur.
_semihk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2013 Saat 02:11
kat iptalinden olur hocam.. bendede oluyo bazen gaza basmadan çalıştırdıgım zmn kapanıyo geri. büyük ihtimal sizinkide oynanmıştır...
mazot filtreniz su ışıgı yakmadıgı taktirde tabi.
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 13:17
yakıt hattı hava yapıyor  yakıt borularını özellikle hava filitresinin altındaki borular kontrol et
