206 katalizatör sorunu
blazes06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blazes06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 katalizatör sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 22:59
Merhaba arkadaşlar aracım 206 quiksilver son 1 haftadır aracımda catalitic convert fault hatası alıyorum. Stop edip tekrar marş yapıp yola devam ettiğim zaman sorun kalmıyor. Aracımda katalizatör yok ama hata veriyor ve poturdamaya başlayıp çekişi düşüyor nerdeyse hiç gitmeyecek gibi oluyor. Sizce sorun neyden olabilir.
yasoo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 23:09
antipolution fault mu veriyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 23:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blazes06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 17:29
Yolladığınız konuyu inceledim ve bugün aracı ustama götürdüm aracın ateşleme sisteminde herhangi bir arıza olmadığına pc bağlayıp baktı hatta bobini söküp başka bir bobinle daha denedi sonuç aynı... bugün evin önüne geldiğimde bşey fark ettim aracın manifotunda oksijen sensörünün olduğu yerde 10 cm yakın çatlak gördüm bu çatlak catalitic convert fault hatasını verebilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 17:50
Bilgisayara bağlayınca hatanın ne olduğu çıkmadımı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blazes06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 18:04
Yok sadece elektronik bölümüne girerek ordaki hatalara baktık orda da sadece abs sol ön teker kablo arızası vardı... oksijen sensörü arızalı olsaydı hata çıkardı elbette ama sensörde arıza yokki sadece sensörün bağlı olduğu yerden manifotta çatlak mevcut.
1- Araç çalışma sisteminde benzinde iken problem yok Lpg geçince hata veriyor...Mantıken araç lpg geçince hava akışını daha düşük tutması gerek ordaki çatlaktan dışarıya hava çıkarsa oksijen sensörü verimini anormal şekilde arttırması lazım bundan dolayı hata verip vermeyeceği kafa kurcalatıyor. Sabah bi egzoscuya gideceğim geçici çözüm olarak kaynak yaptırcam sorun ortadan kalkarsa bilgi paylaşımı yaparım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 18:58
Katalitik söküldüğü zaman genelde oksijen sensörleri arıza verir.
