Bitüself hk |
barishrocker
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013 Konum: stnbl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1276 |
Alıntı barishrocker
Konu: Bitüself hkGönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 23:47 |
Tahta ile desteklemeye hiç gerek yok. İzolasyon plakası yapıştırıp ısıtıyorsun, beton gibi oluyor. Ama en yapılacak iş şu; bizim kapı hoparlörü döşemeye monteli..sacı yuvarlak şekilde kesip hoparlörü oraya kasnakla takınca canavar gibi oluyor. Örnek olması adına imzamdaki konumu inceleyebilirsiniz.. |
(Ses sistemi,detailing,izolasyon,aksesuar) Araç linki http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32535 |
| Sponsor Bağlantısı | |
niniv
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2013 Konum: antakya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 23:06 |
Mevcut hoparlörleri değiştireceksen malesef verim alamıyorsun.
Kapılar plastik olduğu için ses net çıkmıyor. Ben kendi 307 me yaptım Ses arttı ama kalitesi düştü. Şimdi kafamda tahta ile desteklemek var Yoksa kapılar çok inliyor ses verince. Denedim bütün kapıları elden tekrar geçirmem gerekiyor :( Düzenleyen niniv - 06 Mayıs 2014 Saat 23:36 |
Mehmet38
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2012 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 147 |
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2013 Saat 00:28 |
Klipsleri temin ettim ben.Ayrıca hoparlörleride değişmem gerekiyor.Su an aracta orijinal kasetçalar mevcut.Bütçem hepsini birden almaya el vermediği için önce ön ve arka kapılara hoparlör alacağım.Montaj konusunda da deneyimim olmadı ama yaparım bir sekilde.Yani iki işi birden halletmeyi planlıyorum.Hoparlör konusundada destek istiyorum.Sistemin amfi woofer olmadan tatmin edici olmasını istiyorum.Aşırı bass vs. ilgim yok ama yüksek seside yeri gelince kullaniyorsunuz ( Arka kapılarda kablo tesisatı yok )
Alicilik
Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2013 Saat 23:41 |
Valla hocam uygulama yaparken inanın çok planım vardı videolu anlatımlı ve fotoğraflı bol bol olacaktı da. Tek başıma yapmak zorunda kaldım. Düşünce tutan olmuyo hesabı 2 günde anca kapıların iç sacını bitüself kapladım baya detaylı. Bir de sünger çektim akustik. Aynı zamanda ses sisteminin kablolarını fln düzenledim ön kapıların baya vaktimi çaldı. Tabi direk uygulanmıyor bu. Önce tiner ile kapıyı dip bucak temizliyoruz yoksa kapının içi çok kirli oluyor ziftin yapışkanlığını alıyor. 2lt sentetik tiner 300gr üstübü 1 top bitüself bant 20cm*10mt 15mm çift taraflı sünger bant 3mt 10mmlik akustik sünger Sevisten lastikli kapı klipsi aldım lasitksiz olanları lastikli ile değiştirdim. |
206x-line
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012 Konum: adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 426 |
Alıntı 206x-line
Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2013 Saat 23:35 |
Alicilik uygulama video varmi gorebilsek
Alicilik
Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2013 Saat 23:21 |
Bauhouse ve Praktiker de 20cm*10mt si 49tl hocam ben iki top aldım bir top kapıların sacına yetiyor. Diğeri ile de bagaj ve yer ve tavanı yapmayı planlıyorum tabi daha alıcam
![]() Tabi iş bunla bitmiyor ses yalıtımı için ayrıca bir de sünger akustik sünger almanız lazım. Ben araçtaki beyaz dandirik süngeri söküp ona göre kestim ve çift taraflı kalın bant ile kenarlarını geçtim yapıştırdım kapılara soğuk fln gelmiyor artık. |
Mehmet38
Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2013 Saat 22:54 |
Merhaba arkadaslar
Müsait zamanda yalıtım yapmayı düsünüyorum.Ufaktan malzemeleri toplamaya baslayacagim.Link teki ürünün fiyatı nasıl sizce ? http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market/bituself-ses-ve-su-kesici-bant-75232119 |
