radyatör su eksiltiyor
bilalbaloglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: radyatör su eksiltiyor
    Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:16
beyler  herkese kolay gelsin.. radyatörüm  su eksiltiyor   iki veya üç günde bir  eksilmiş  suyunu  tamamlıyorum   fakat  bu arada  suyun içindeki antifiriz miktarı  gittikçe azalıyor..sorum şu : eksilen  suyu  antifirizle  tamamlamanın  herhangi bi zararı olurmu  dersiniz ? teşekürler..
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:22
Bir sıkıntısı olmaz ama sürekli eksiltiyorsa ve siz hep antifriz koyuyorsanız bir süre sistemde sadece antifriz olur ki bu da demek oluyor ki benim aracımda % 50 su + % 50 antifriz olduğundan -37 dereceye kadar donmaya karşı korunurken sizin aracınız % 100 antifrizli olduğundan sadece -12 dereceye kadar donmaya karşı korunur. Sistemde su ile karışık antifrizin olması sistem açısından daha yararlıdır.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:25
saol  kardeşim    onu  ayarlamaya  çalışıcam  ben    daha önce eksilen  suya hiç  antifiriz  koymadım   yavaş  yavaş 1.5 litre  kadar  koysam  sorun  olmaz  diye düşünüyorum.... bi  zararı olmazsa  bugünden  başlim koymaya  ben o zaman..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:29
Hocam bence sorunun kaynağını bulmaya çalışın, neden su eksiltiyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:30
Tamiri için bir şeyler yapsanız daha iyi olur hocam. Nereden kaçırdığını tespit edip ona yönelin bence. Bu arada araçta hiç daha önce antifriz kullanmadıysanız, şimdi antifriz ekleyerek devam etmeye çalıştığınızda kullanmış olduğunuz antifriz aracın kaçıntı yapan fakat pasla falan tıkanmış yerlerindeki delikleri açmasına ve daha çok su kaybetmesine sebep olabilir. O nedenledir ki yaz kış araçlarımızda antifriz olmalıdır. Sadece suyun donmasını önlemez aynı zamanda sistemin temiz kalmasına (pas, kireç vb) yardım ederken kaynama noktasını yükseltir sistemdeki suyun.Geçmiş olsun.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:35
sen bence aracın neden motor suyu eksiltiyo önce onun çozumünü bulmalısın.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:39
saolun  beyler.. aracın  su eksiltmeye  başladığını  anladığım an  tamircime gittim  klima peteğinden hafif su sızdırıyormuş  gaz pedalının yanındaki döşeme  ıslanıyodu sürekli.. tamiri varmı  dedim  peugeot larda böyle durumlarda  tamır  edilmiyo  değişmesi  gerek  dedi  oda  biraz  yüklü geldi  tabi  sen  iki günde bir  suyunu  kontrol et  eksileni  tamamla  sıkıntı  olmaz dedi  o yüzden  eksiği  tamamlamayı  seçtim..  bu arada  yağını suyunu değişelim 2 ay  olmadı  tabi o  sırada suya antifirizde koyuldu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 12:43
bide  şu radyatörde  oluşan  küçük delikleri tıkayan  bi madde  var .. o  ne kadar  sağlıklı  acaba  kullanmamı  önerirmisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 13:26
Orjinalini yazan: bilalbaloglu bilalbaloglu Yazdı:
Geçmiş olsun hocam, forumda bunun tamiri ile ilgili prosedür var ve ayrıca çok ucuza mal oluyor diye biliyorum. Linki bulunca buradan paylaşırım. Tamir edilmeme olayını usta abartmış sanırım. Başka birine daha göstermenizi öneririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 13:28
Aracınızın modeli ne bilmiyorum ama aşağıdaki link en azından size bilgi verebilir;
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20250&title=soutma-suyunun-aracn-%DDine-szmas-problemi
Kolay gelsin,
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 13:55
aynı sroun bende de vardı geçen hafta  yaptırdım  eğer kalorifer peteğindense  peteğin değişmesi gerekiyor ama yüzde doksan linktede paylaşıldığı gibi oringler değişerek hallediliyor.benim ki o şekilde halledildi.bence başka bir servise daha gösterip fikir alın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 14:10
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
Kolay gelsin,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 14:12
link  gerçekten tam  benim problemi  anlatmış  ama  o  arkadaştaki  beceri  bende  olsa  arabayı  bilgisayar  gibi  söker  takarım ;)  başka bi ustaya  götürelim bakalım  değişime  gitmeden  bişiler  yapar  belki
