  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - canımı sıkan sinyal problemi(çözüldü)
oguzhan53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: canımı sıkan sinyal problemi(çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 12:19
iyi günler sevgili peugeot turkey ailesi, aracımda sağ sinyal verdiğim zaman sinyal hızlı yanıp sönüyor bir ara normale dönüp tekrar hızlanıyor. ampulden şüphelenip ön ve arka ampulleri yenileriyle değiştirdim gene sorunum devam ediyor(ampuller yanıp sönüyor) acaba neden böyle bir sorun yapar.servise gitmelimiyim yoksa ben çözebilirmiyim? şimdiden yardımcı olucak arkadaşlara teşekkür ederim.
Düzenleyen oguzhan53 - 05 Şubat 2013 Saat 20:46
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 12:39
Hizli yanip sondugu zaman mutlaka o tarafin sinyal lambalarindan bir tanesi yanmiyordur. O yanmayani bulmaniz gerek once. Kuvvetle muhtemel ampul yuvalarinda bir gevseklik ya da oksitlenme vardir. Yanmayani bulduktan sonra detayli olarak inceleyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 14:03
koliva cevabın için sağol dediğin gibi ampulleri kontrol ettim yuvaları temizledim oksitlenme yoktu ampuller sağlam ve yeni osram aldım.ön,çamurluk ve arka ampuller çalışıyor hızlı hızlı .sol tarafta sıkıntı yok. acaba başka neden yapabilir.
Düzenleyen oguzhan53 - 27 Ocak 2013 Saat 14:04
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 19:03
Degistirdiginiz ampuller ayni degerlerde miydi? Bu sorunun baska bir aciklamasi yok. Sinyali acik tutun ve birisi iceride otururken siz sinyal lambalariyla oynayin. Eger hizli yanip sonmeye basliyor ise orada bir sorun vardir.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 20:13
sinyallerin yanıp sönme hızını ayarlayan flaşör diye bişey var sorun orda olabilir. ama aracın neresınde dersen bilemem..
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 20:15
soğuklarda pejolar kafayı yiyor hiç birşeyi değiştirme havalar düzelince düzelir benimde bagaj kafasına göre açılıyor:)yazın hiç bir problem yok
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2013 Saat 14:13
nazar değdi soranlara hiç arıza çıkarmadı diyordum alındığından beri, basit bir çözümü vardır inşallah.soğuk havalarla ilgisi olabilir sıcak kanlı bizim araçlar Big smile .yolum düştümü servise bir göstericem artık .
sansasyon61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sansasyon61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2013 Saat 18:35
aynı sorun bende de var sağ arka stop muzık sıstemı acık olunca yane bas vurunca sınyalım hızlı calısıyor ama kapalı veya kısık oldugunda normal çalısıyor yane far veya duy kısmıyla alakalı bence :) gevseklıkte olabılır
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2013 Saat 19:03
abicim yanıp yanıp sönmesinin tek sebebi ampüllerin birinin patlak olması belki bir ihtimal kaçak olması. bu sorun değil Fabrikasyon bir özellik. Sistem lambalardan birinde sorun algıladığında hızlı hızlı uyarıyor sizi.
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2013 Saat 09:05
sigorta tablasını kontrol edin. değerinden yüksek sigorta takılı mı? birde ampul yuva tablasının diplerine bakın..eğer hiç bir sorun yok ise arkadaşların dediği gibi havaların ısınmasını bekleyin :)
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2013 Saat 11:23
aracınızda amerikan park modülü varsa onlardanda kaynaklanabiliyo
salihata Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihata Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2013 Saat 11:10
aynı sıkıntı bende de var, sinyal kafasına göre bir hızlı yanıyor bazen yavaş yanıyor. Sinyal ampullerini yerinden çıkarım duy kısmındaki oksitlenmeyi temizlediğimde herşey normale dönüyor sonra havalar soğuduğunda yine aynı sorun ben kafaya takmıyorum sinyaller atarlı görünüyor sinirli havası veriyor =)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2013 Saat 20:36
arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim sorunu çözdüm. boş bir vaktimde sinyali söktüm arkasındaki fişi çıkarmaya çalıştım gelmedi zorladım çıktı bir baktım şase kablosunun olduğu yer kararmış ark yapmış plastiği hafiften erimiş.temizledim kontak spreyi sıktım taktım şu an sıkıntı yok canavar gibi oldu Smile
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2013 Saat 09:34
Slm. Buna benzer bende de sorun var. 6' lı park ampüller düzensiz yanıp sönüyor. yani hepsinin aynı anda yanıp söneceğine ön yan ve arkalar farklı anlarda yanıp sönüyor.
Benim bacanak yan ampülleri 4'lü beyaz led ile değiştirdi. Sanırım diğerlerini olduğu gibi bıraktı. Bu senkron bozukluğu ondan mıdır?
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2013 Saat 00:53
Benim araçta da böyle bir sorun var, sağ sinyal kendisi yanıyor arada bildiğiniz yanıyor yani kendi kendine ve ben tersine müdehale etmedikçe devam ediyor yanmaya. söküp bakarım oksit erime vs için, ama bu sıkıntı sinyal kolundan da olabilir mi?
[pasaklıKontes]hy206 GTI
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2013 Saat 19:29
Sinyallerde seri yanip sonme durumunu sakın hava sicakligina siyaset gundemi vs olaylara baglamayin elektirik sistemiyle alakali sorun oldugunu belirtir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2013 Saat 23:55
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
Sabah kaltım ve aracıma bindim, bi türlü çalışmadı, aklıma ilk sigortalar geldi çünkü tüp göstergesi ışıkları hiç yanmıyordu sonra sigortaları kontrol ettim, bi sigorta atıktı değiştirdim araç çalıştı ve sinyal kendi kendine yanmadı tüm gün hadi hayırlısı.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7145 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 788 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1176 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2389 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2403 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1933 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2219 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2100 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3143 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4165 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19366 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4524 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3988 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10002 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5688 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
