  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Korna Problemi
Korna Problemi
aydinbslm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aydinbslm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Korna Problemi
    Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2019 Saat 17:44
bendede aynı sorun var varmı çözen sorunu
uzunogluosman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunogluosman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2019 Saat 21:05
Orjinalini yazan: vosvosmania vosvosmania Yazdı:
selamlar. 2005 Partner 2.0 sahibiyim. Bir çok peugeot kullanıcısı gibi benim de kornam sorunlu. Ancak ilginç bir şekilde, kontak anahtarı takılı değilken çalışıyor. Kontak anahtarını yerine takıp çevirirsem susuyor. Kontak anahtarını çıkartıncaya kadar da bir daha çalışmıyor.
Daha önce başına gelen oldu mu?
Hocam aynı sorun bende var .Nasıl çözdünüz ? Yardımcı olur musunuz?
vosvosmania Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vosvosmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2016 Saat 00:49
mev347 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 12:01
halletmenize sevindik. bu devirde ufak işler için para almayan usta az bulunur.bi sigorta değiştirmek için bile 10 20 tl isteyen var.
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
Oaytekin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oaytekin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 11:53
Arkadaşlar öncelikle yorumlarınız için teşekkür ederim. Bir süredir forumu takip edemiyordum. Elektrikçime gittiğimde kablolardan birinde temassızlık olduğundan dolayı çalışmadığını söyledi. Takribi 10 dakika içerisinde sorunu çözdü. Sağolsun para da almadı çayımı içip geldim :) Sizin de belirttiğiniz üzere en çok airbag sargısından korkuyordum neyse ki halletmiş olduk. Tekrar ilginize teşekkür ederim.
Nothing is real... Everything is permitted ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 00:47
airbag sargısındanda olabilir.mesela bendede aynı sorun var ama ben çözümü kornayı yandaki teyp koluna bağlamakta buldum.tabiki gecici bir çözüm.
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 23:46
çok nedeni olabilir, Şiddet uygulamanızı tavsiye ederim. biri kornaya basılı tutarken sizde kırmamak şartıyla vurun biraz toz falan girmişse düzelir. (tahta türü cisim tavsiyemdir) düzelmez ise, gidersiniz yeni taktırırsınız en pahallısı 20 tl ferrari korna 10 tlde işçilik gibi bir rakamları var. yeni takınca düzelmez ise, sigorta, oda değilse korna butonuna yönelirsiniz ki o en kötü seçenektir.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
transform609 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı transform609 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 16:11
Direksiyon ortasındaki airbag kısmına basıyoruz ya..Ha işte orda bir problem olmamasını temenni ederim..
2010 -> 206 1.4 X-Design 2005
2012 -> 307 SW Comfort 1.6 HDI 110 BG 2006
impact Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impact Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2013 Saat 22:26
benimde ergen horoz gibi ötüyordu söktüm tamponu baktım oksitlenme vs. de vardı hepsiburadadan 12 TL ye aldım canavar gibi oldu.. tabii sizde başka sorun su alma temasszlık vsvarsa bilemiyorum
haakaannn Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haakaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2013 Saat 17:37
bozulmuş olabilir benim kornam da susmuştu değiştirttim
307 1.6 comfort
barutcu17 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barutcu17 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2013 Saat 01:39
benmkide çalmıyodu servise gıttıgımde soyledım plakaların arasına toz gırmış temızledıler çalıştı kucuk bi işi var
PEUGEOT 307 1.4 HDİ XR        16 VL 070
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oaytekin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2013 Saat 22:55
Merhabalar. İletiyi yazmadan önce kılavuzları inceledim ancak ya ben aracımın kılavuzunu tam bulamıyorum ya da kılavuzdaki bir başlığı bulmaktan acizim bilemedim. İki gündür devam eden bir korna sorunum var. Hiçbir biçimde çalmıyor. Önceki aracımda da benzer sorun olmuştu ama ince ince çalıyordu en azından aküyü değiştirince düzelmişti. Bu seferki sorun başka diye tahmin ediyorum. Öncelikle aklıma sigorta geldi ama tabla da simgesel bir lejand kullanılmamış. Açıkçası sene 2012 olmasına rağmen bindiğim en elektronik araç 2005 olan aracım. Dolayısıyla cesaret edip çıkarıp tek tek bakmadım da sigortalara. Olaki bilgiler silinir veya başka bir durum. Öncelikli sorum ilerde eğer başıma başka bir örnekte gelirse ( Sinyal gibi ) sigortaları tek tek çıkarıp denememde bir sakınca olur mu ? Asıl sorum ise sigortada sorun yoksa kornayla probleminin kaynağına dair tahminleriniz nelerdir. Şimdiden teşekkür ederim.
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 21 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12567 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3366 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 737 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5375 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 585 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7208 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16061 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11283 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2510 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2920 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25101 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 778 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1871 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 909 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 256 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8889 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
