Kapalı KonuHararet Müşürü Hakkında(Çözüldü)
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hararet Müşürü Hakkında(Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:17
artık aracım sizden değil ama serkan abinin verdigi destekle benı sizden biri olduguma ikna ederek konuyu açıyorum :) Yeni aldığım seat ibiza 2000 model aracımın harareti 90 a geldikten sonra hararet lambası yanıyor ve tahminimce fanları açıyor havanında soguk olması sebebiyle hararet drecesi 60 a kadar yani başlangıç seviyesine kadar düşüyor ben hararet müşüründne şüphelendim kafasına göre hareket ediyor çünkü sizce nedendir müşürdenmidir müşürün arızalnması böyle sorunlara yol açarmı ?
Düzenleyen mekanuaes - 09 Ocak 2013 Saat 20:21
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:21
Burak aklıma bişey geldi, senin hararet lambası dediğin fan lambası olmasın, peugeotlarda yok ama benim broadwayda fan devreye girince ışık yanardı göstergede, fan devreden çıkınca sönerdi.
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:25
60 a kadar düşüyo ama sıcaklık abi hava da soguk arabayı ilk çalıştırmış hale geliyo
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:32
Ben sorun olduğunu düşünmüyorum, sonuçta sürekli 60 derecede çalışmıyor dimi?
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:34
60 a düşüyor sonra fanlar kapanıyor yine normal seviyeye geliyo bir zaman sonra tekrar aynı işlem
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:40
Sanırım sorunun cevabı bu ALINTIDA...
Termostat Arızaları:
1. Termostat hiç açılamazsa:
Isınan motor suyu termostat açılmadığından radyatöre gönderilemez ve aracın harareti yükselir.
2. Termostat sürekli açık kalırsa:
Motor suyu sürekli olarak devir daim maruz kalır ve hararet hiç yükselmeyebilir. Yükselmeyebilir diyorum çünkü bu hava sıcaklığına ve araba seyir durumuma göre değişir. Yani ortam çok soğuksa hiç yükselmez, ortam sıcaklığı fazla ise 70 dereceye kadar çıkabilir ama daha fazla yükselemez.
3. Termostat gerekli derecesinde açılır ama açıldıktan sonra kapanmazsa (en çok karşılaşılan termostat arızasıdır)
Termostat açılma derecesinde herhangi bir problem olmadığından araç harareti 90 dereceye kadar normal bir şekilde çıkar ama termostat bundan sonra sürekli açık kaldığından hararet ortama göre 70 derecenin bile altına düşebilir.
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 22:25
3. arıza gibi duruyo benım sorunum açık kalıyor heralde müşür.
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2013 Saat 10:48
başka cevaplandıracak kimse yokmu ya aracım pug deil diye bukadarda dışlama olmazki :(
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2013 Saat 20:20
sorun çözüldü su eksikliginden kaynaklı hararet lambası yanıyormuş birde termostat arızalıymış aracn harareti sürekli normal seviyeye geldikçe düşüyor bu gibi sorun başınıza gelirse termostatı değiştirim sorunu çözebilirsiniz.
Düzenleyen mekanuaes - 14 Ocak 2013 Saat 01:12
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 01:12
hararet müşüründe deil problem termostattaymış çözüldü.
