  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - buda benim hararet sorunum..[çözüldü]
furkanyakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: buda benim hararet sorunum..[çözüldü]
    Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:06
videoyu bugün çektim arkadaşlar. videoda göründüğü üzere aracım çok ateşli ama göründüğü gibi diil :) araç hararet yapmıyor ama elektronik bir aksam harareti çok yüksek gösteriyor. ani düşüş ani yükseliş. yollar bozuk olduğundan çok net çekemedim, bi ara gaza da yüklendim iyice motor sesi duyuluyor yorumlar bu işin ustalarına artık :)) saygılar sevgiler hararetsiz günler diliyorumSmileSmile
Düzenleyen furkanyakar - 11 Ocak 2013 Saat 16:55
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:14
aynı sorunu ben de yaşıyorum desem Big smile
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:21
Devir saati gibi yükseliyor, bu sorun neyse foruma musallat oldu bu ara
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:26
kesinlikle elektronik. ustanın bitannesi termostattandır dedi diğeri ise ne alakası var bee dedi :D bildiğim şey hararet mişürü değişti (55 TL) hiç birşey olmadı :D
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:37
o zaman ben allahtan değiştirtmemişim boşuna :D Benim usta da müşüründe sorun yok ama istersen değiştirebiliriz demişti yok kalsın dedim. 1 ay kadar sık sık yaptı bunu, sonra bi kesti 2 ay boyunca hiç bida tekrarlamadı sorunu, bu aralar tekrar yapmaya başladı. Harareti gerçekten yapıyo olması imkansız, anında tavana dayanıp bi anda 70-80e düşemez sıcaklık fizik kurallarına aykırı bi kere.
Çok takmıyorum ben artık açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 13:37
1.5 yıldır bende hiç takmıyorum ama yazları sıkıntı oluyor tavana vurduğu için klimanın elektriğini kesiyor araç soğuk vermiyor :/
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 13:41
Bu sorun peugeot'larda yıllardır çözülemedi ve sorunuda hala bulunamadı neden yapıyo acaba çok sinir bozucu bir durum.Unhappy
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
falan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 16:15
bence ibre bozuk.. benimde devir saati aynen bu şekilde kafasina göre taklıyor
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 16:56
arkadaşlar çözüm yolu bulduk bitane. bu sorunu yaşayıp da aracı su eksiltenler var mı öncelikle bilgi verebilir misiniz ?
egehankcmn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı egehankcmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 03:49
aracın gösterge panelinde herhangibir tadilat oldu ise, sanırım tekrar gösterge panelini takan usta hararet gostergesi ibresini biraz yukarıda iken takmıs. ibrenin sıfırlanıp montajlanması çözüm olur diye düşünüyorumç
her türlü gider....
15 - Haziran - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 12:34
Bu arada çok yüksek devirlerde değiştiriyosunuz hep vitesi.
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
batuhan9292 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batuhan9292 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 13:34
benim aracımın hararet göstergesi ilk çalısmadan önce sabahları mesela o soğuklarda 1 kare üstte başlıyor bunu neden yapar?
batuhan gök
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 13:40
Orjinalini yazan: batuhan9292 batuhan9292 Yazdı:
Normal hocam benimkide aynı ilk çizgiden başlıyo, sonuçta motor sıcaklığı sıfıra düşmüyor.
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 13:43
Aküden olabilir kontrol ettirin derim.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 02:58
Orjinalini yazan: fTh206 fTh206 Yazdı:
bilerek yüksek değiştirdim, normalde 3500 yapıyorum max. hani yüksek devirde giderken dahi normal hararete düşüyor araç onu göstermek için yüklendim biraz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 03:09
çözümü açıklayayım. basınç farkı ile alakalı birşeyler dedi usta, berner in bir sıvısını koydu araçda da çok az miktarda su kaçağı vardı 2 haftada bir çay bardağı kadar diyelim. radyatöre bir sıvı attı aracı 40 dk kullandıktan sonra 24 saat parket dedi. henüz yapmadı ama su kaçağı ile alakalı bir basnç farkı yaptırıyormuş araca öyle dedi. bakalım doğru mu
umut_25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut_25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 11:35
Bende de buna benzer bir sorun vardı. Termostat veya müşür sandık ama ikiside değilmiş. Kalorifer radyatörü mü ne arızalanmış su alıyormuş içeri. Pedalların altında ufuk bir nem oluşmuştu. Tüm torpidoyu söktüler o parçayı değiştirdiler. 400 TL civarı tutuyor. Şu an hararet 90 ı geçmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 19:01
su kaçağı ile hararetin ani yükselmesi çok alakasız geliyor kulağa yaa... ama ben de o sıvıyı kullandım kullanalı hiç yapmadı o sorunu tekrar ama çok sık da yapmıyordu gözlemim devam ediyor eğer bir ay kadar yapmaz ve su eksiltmez ise araç sorun çözüldü demektir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2013 Saat 16:55
arkadaşlar su kaçağından dolayı yağtığını onaylıyorum mantığını çözebilmiş değilim ama tıkayıcı kullandıktan sonra çözüldü sorunum. sorunu yaşayan herkes deneryebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2013 Saat 17:08
TIKAYICI GEÇİCİ Bir çözüm.. bence kaçağı bulup yaptırmanız daha iyi olur..
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7181 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 795 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1181 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2396 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2409 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1940 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2225 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2105 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3148 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4172 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19370 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4530 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3994 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10009 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5695 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
