Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - hava filtresi hortumu
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: hava filtresi hortumu
    Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 17:59
Arkadaşlar şu an filtrem motora yakın duruyor ve biraz sakat bi şekilde yaptım montajını silikonlu falan filtrenin de bağlantı yerinin de ağzı. Şimdi bir hortum alacağım düz, direk kelebekten değil de hortumun şu kutu gibi görünen, benim filtremin hemen arkasındaki kısmından bağlantu yapıcam ;
silikon belli oluyor resimde, filtrenin bağlı olduğu o kısacık hortumu çıkarıcam yerine şunu alıcam ;
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/tum-araclara-uygun-hava-filtresi-hortumu-71221319
Sormak istediğim şu burada hortumun ağzının metalle birlikte 9,5 cm olduğu, o metali çıkarırsak da çapın 8cm olacağı söyleniyor. Benim filtrenin ağzı yanlış hatırlamıyorsam 7cm çapında idi. Bağlantıda bi sıkıntı olur mu? Yoksa kelepçe ile falan sıkılarak aşılacak bişey mi bu? Ya da başka tamamen farklı bi tavsiyeniz varsa bekliyorum :)
Bu arada filtrem şu an böyle kırmızı değil simsiyah oldu, çıkarmışken de temizlyicem, su ile temizlikten sonra başka bir işleme gerek var mı yağ falan sürülüyor sanırım ama bende bakım kiti vs yok sadece temizleyip geri taksam?
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 18:04
ya da şunu mu alsam?
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/jsv-ducting-hose-esnek-boru-77-mm-1-m-68731199
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 18:17
Birincisi sahibinden.com da 20 TL ye kadar bu ürünlerden mevcut,39 TL çok fazla ki Ankara'da ikamet ediyorsunuz,Ankara sanayiden çok daha uyguna temin edebilirsiniz..
Bundan ziyade şahsi görüşüm ve uygulamam şu şekilde,70mm pimaş su borusunu düzgün izolasyon yapıp tampon ızgarasına kadar indirip silikon hortumla uygun kelepçe ile HKS Super Flow filtre kiti bağladım hem düz yüzey olduğundan hava akışı rahat ve düzgün oldu,bu tip bir malzemeye gerek yok.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 18:24
Orjinalini yazan: fexzi fexzi Yazdı:
fotolarınız var mı hocam uygulamanızın? 20tl'ye göremedim hocam gördüğüm en ucuz hali buydu evet doğru diyosunuz aslında pahalı ama... su borusu ısıdan vs etkilenmiyor öyle değil mi, mazur görün çok bilmem boru işini. Hks'ye ne kadar ödediniz? Çok soru soruyorum ama güzel uygulama yapmış birini bulmuşken kaçırmayayım LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 22:11
Katmanlı izolasyon bandıyla sıkıntıyı halledersin,genelde şubat sonu tekrar monte ediyorum malum kış şartları,resim mevcut değil fakat her türlü sorunu yanıtlarım,HKS yi ebay üzerinden aldım 40$ + 17$ kargo ücretiyle,piyasa da ki gibi orjinal denilip replika ürünlerden değil.
Bununla birlikte aracın 8v olduğu için 1.4 hacmine yönelik filtre alırsan ses olarak etki alırsın şüphesiz ama performansa dair fikrim yok açıkçası.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 00:28
ses çok yüksek gelsin istemiyorum ya...
Hocam bir de ilk sorduğuma yönelik bir yorumunuz olacak mı, 70mm ağız genişliği var filtremin, 80mm boru sıkıntı yaratır mı aldığımı farzetsek?
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 12:28
Arkadaşlar şu 2 hortum arasında bi karşılaştırma ya da öneri yapın da bugün alıcam bu 2sinden birini çok da uğraşmak istemiyorum
Semih ÇAVDAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Semih ÇAVDAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 14:45
Ufuk ben hortumsuz direk bağladım... Orjinal hava filtresinin olduğu yerde kesme biçme olmasın diye böyle denedim... şu anda bir sıkıntı yaşatmıyor bana... :)
Eski nick Gallardo...
2000 Model 206 1.6 Roland Garros...
serkan719 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 14:55
Ben peugeotun orginal hava filitre sistemini begenmiyorum.
Mesela benim dizelde cok sacma bisey onu kapali gibi bi yerden kaputun altindan hava aliyo nasil aliyosa
Acaba diyorum dizele acik hava taksam ses icin degil rahat haca alsin diye ne dersiniz olurmu
Kotu bi ses cikmasinda coksa gurultu istemiyorum
Tampona koysam su cekme ihtimali var sanki bide kotu duruyo
Yine motor icine turbonun agiz kismina hava kutle olcerden sonra baglasam olurmu
Dieselde fazla havanin bi zarari varmi ?
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 15:48
Orjinalini yazan: Gallardo Gallardo Yazdı:
benim de işte aynı yerde, sadece arada kısacık bi hortum var, ama filtre sıcak hava çekiyor işte ordan... ben 1mt hortum alıp aşağıya uzatmak istiyorum, bir de bağlantıları temiz yapmak tabi. sanırım 77mm yazan hortumdan alacağım bir tane, plastik bi hortuma da 35 lira çok ama napayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 16:16
aşağıya büyük ihtimal tamponun oraya da su çekermi acaba ordan bilmiyorum ki..
peugeot bence bu işi yapamamış. aslında öndeki ablemin arkasına koymak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 17:11
Isıdan etkilenmiyor 10mm gibi bir genişliği de aliminyum işi yapan birisinde rahatlıkla halledebilirsin herhangi bir sıkıntı olmaz,ses olayında sen istemesen de olacak ondan dolayı orantılı bir filtre al derim.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 21:00
[QUOTE=307 bursa]bu açık filtre olayı dizel araçlarda oluyormu ?[/QUOTE
istersen takarsın da olmaz abi,sıkıştırmayla yakıtı yaktığı için işe yaramaz.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 141 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 162 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1112 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 721 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13481 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3457 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22062 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1617 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5457 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1425 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8129 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16953 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12156 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3328 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2940 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25175 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1633 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2577 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2694 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1636 1 GökhaN
