  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kış Şartlarında (-20 -30 derecelerde)
_pathfinder_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _pathfinder_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kış Şartlarında (-20 -30 derecelerde)
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 20:53
Arkadaşlar Kış Şartlarında (-20 -30 derecelerde) dizel araçlarda yakıt deposuna depo tam doluyken 2 lt kadar gaz yağı konuluyormuş.Tabiki şart değil fakat Bu şekilde yapan arkadaş varmı ?
Varsa olumlu veya olumsuz yönlerini paylaşırsak Henüz gaz yağı ekletmeden kısaca Başımıza maliyetli bir iş gelmeden tecrübe sahibi oluruz :)
  (Özel serviste mazot filitresini değiştirtirken usta söyledi.. Filitre cok soğuk havalarda şişme yapar veya araç ilk calıştırmadan sonra giderken filitre tıkalıymış gibi arasıra tekleme yapar,hava soğukluğuna bağlı olarakta araç sabahları çalışmaz mazot filitresindeki kalan mazot jöle kıvamında olur fakat gaz yağı koyarsan sıkıntı yaşamazsın Diye bir muhabbet geçti)
***Tecrübesi olan arkadaş varsa olumlu veya olumsuz yanıt bekliyorum arkadaşlar***
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 21:41
o değilde şu söze bayıldım.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:01
Babamda starex vardı o da kamyoncular böyle yapyormuş diye duymuş, Bi defa aldığını söylemişti ama sonra devam etti mi, faydası oldu mu tam olarak bilemiyorum. Sanki işe yarıyo dediğini hatırlar gibiyim. (Bu olay iki üç yıl önce) Ama dediğim gibi tam hatırlayamadığım için net bir şey söyleyemiyorum.
Çeyrek ya da yarım depo mazotun varkn bi dene istersen işe yaramazsa kullanmazsın.
Ama ben ağrıda hiç bunu yapana denk gelmedim. Kaçak mazottan dolayı daha çok dizele biniyolar burada.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Zagorka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zagorka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:03
Hiç Denemedim Ama Yararı Olacağını Düşünüyorum :)
Ww Sharan (K0455BA)(BG)
BMW (CM6463AH) ( BG )
Opel İnsignia (16GP802) TR
EX CAR :
Peugeot 307 (16CSN72)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı _pathfinder_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 23:47
Nette bu konuyla ilgili bilgi nerden bulabilirim diye bakıyordum,Azönce sonuç aldım Copy Paste yapıyorum.Kaptan abimizin gayet net ve mantıklı tecrübesi.
 Bende yarın bi 5 lt dolturtayım Smile
Bildiğiniz üzere Kaptan ım Big Grin ve çalıştığım gemiler Akaryakıt Tankerleridir. Yani mazot, benzin,Fuel Oil taşıyoruz.
Yani akaryakıtlar yaklaşık olarak 10 yıldır uzmanlık alanım Big Grin Neyse, özellikle son günlerde ülkemizde sıcaklıklar felaket derecede düşük seyretmekte. Bende son 3 yıldır Kuzey Ülkelerinde çalışıyorum. Çalıştığımız bölgelerde kışın denizde 90 cm kadar buz olmakta hava sıcaklıkları ise -35 - 40 dereceye kadar düşmekte.
Bu ülkelere akaryakıt taşıdığımızdan mazotun türlü çeşidini görme ve test etme imkanımız oluyor. Özellikle Norveç,İsveç,Danimarka ve Rusya da KIŞ DİZELİ denen bir dizel vardır. Bunun donma noktası yazdığım ülkelere göre -40 lara kadar varmaktadır. Peki bu mazot rafinerilerde nasıl üretilir. Öncelikle bunu irdeliyelim. Aslında bu tip bir mazotun üretildiği özel bir Ham Petrol yok. Yani bildiğimiz mazotun işlemden geçirilmesi ile üretilir.
Ülkemizde maalesef bu tip mazot satışı yapılmamaktadır. Ondan dolayı ülkemizde sanayi ustalarının kullanıcılara tavsiye ettiği saçma bir yöntem vardır. Depoya benzin eklemek. Bu sistem dizel özellikle yeni nesil dizel araçlara yapılacak en büyük kötülüktür. Nedenine gelelim.
Kimya bilgisidir. Eğer fen öğretmenlerimiz yada aramızda kimyacı varsa doğruluyacaklardır.
Benzinin Yoğunluğu : 0.76 kg/lt (Kaliteye göre 0.74 olabilir)
Dizelin Yoğunluğu : 0.88 kg/lt (Euro dizel olrak bilinen düşük sülfürlü kaliteli yakıt)
Şimdik aracımıza 50 lt lik depoda 5 lt benzin koyduk diyelim ne olacak, aslında kısa sürede pompanın basmış olduğu debi ile bunlar bir birine karışacak ve hakikaten mazotun donma sıcaklığı aşağıya çekilecektir. Ama aracınızı çok kullanmıyorsunuz ve 24 saatten fazla bir süreliğine park ettiniz ne olacak biliyormusunuz benzin ve mazot brbirlerinden ayrışacak ve benzin deponun üstüne çıkacaktır. Bundan dolayı alttaki mazot yine donacaktır. Ayrıca deponun sonu geldiğinde mazot pompanız benzini yoğun bir şekilde çekecek ve aracınız zarar görme riski ile karşılaşacaktır.
Yani anlatmak istediğim kışın deponuza hiç bir şekilde benzin koymayın. Peki ne yapacağız. İşte size bu ülkelerde kullanılmak üzere hazırlanan KIŞLIK MOTORININ sırrını yazacam. Defalarca bu yükü taşımış biri olarak buyrun.
Sırrımız KEROSEN de. KEROSEN aslında halk arasındaki ismi ile gaz yağıdır. Diğer isimleri
1. KEROSENE
2. GAZ YAĞI
3- JET A-1 (UÇAK YAKITI - Dikkat edin uçak benzini değil Big Grin)
4. DIESEL TURBINE FUEL ulkelere ve rafinerilere göre ismi değişiklik gösterir.
Bu dediğimiz yakıtın yoğunluk bilgisine bakalım.
Gaz Yağı Yoğunluğu : 0.87 - 0.91 (Kalitesine göre)
Gördüğünüz üzere yoğunluklar nerdeyse birebir aynı. Ancak donma noktalarında çok fark vardır. Dizell -22 de donarken gaz yağı yada JET A-1 -45 hatta -50 lerde donar. Yani birebir yapılan bir karışım ile KIŞLIK MAZOTUN donma noktası -35 li rakamlara kadar çıkar. Zaten gaz yağının güzel bir uçak yakıtı olmasının sebebide budur. Yani donma noktasının yüksek irtifalardaki soğuk ile başa çıkabilmesidir.
Şimdik anlatmak istediğim neydi. Yani arkadaşalar soğuk bölgelerimizde yaşayan arkadaşlar araçlarının deposuna 35 lt mazota 15 lt gaz yağı ekliyerek donma noktasını -30 lu rakamalara kadar yükselterek araçlarının kış aylarında performansını artırıp, donma neticesinde zarar görebilecek mazot pompası, mazot devrelerini vs lerinin ömrünü uzatabilirler.
Bu yazı alıntı değil tamamen 10 yılllık bilgi neticesinde tarafımdan yazılmış bir dökümandır.
Saygılar
jiyanxese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2012 Saat 00:30
süper bilgi
peugeot 307,2003 XT
feline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2012 Saat 01:56
ben gene de cesaret edemem
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2012 Saat 02:00
Orjinalini yazan: feline feline Yazdı:
Konunun uzmanı sayılırsın hocam, nede olsa çok gördün Erzurum soğunu :)
Düzenleyen Serco05 - 30 Aralık 2012 Saat 02:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _pathfinder_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2012 Saat 09:19
Thumbs Up
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 262 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 466 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 541 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 463 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 509 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 886 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6728 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1231 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 715 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8325 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3442 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4077 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3702 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3567 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22313 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
