kalorifer ısıtmıyor
rhcpeppers Açılır Kutu Gör
30 - Nisan - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kalorifer ısıtmıyor
    Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 22:38
arkadaşlar merhaba. bugün aracla bir kaç km yaptıktan sonra kaloriferin ısıtmadığını farkettim. suyuna baktım suyu yoktu. su koydum max seviyeye kadar sonra 10 km civarı yaptım ama hiçbir sıcaklık alamadım.  hararet 65-70lerde idi. yardımlarınızı bekliyorum.
206 XT 2000 1.6 siyah
soldiermertefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 00:04
sistemin havasını aldınızmı aceba.
2008 206 sedan comfort
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 00:15
nasıl?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 00:26
Su ekledikten sonra sistemin içindeki havayı almak gerekir, aynı kalorifer peteklerindeki gibi, arracın motorunu tam bilbiyorum ama genelde kalorifere giden borular üzerinde vidalı hava alma tapası olur, araç çalışır halde gevşetirsin su gelene kadar beklersin, su gelince sıkıp aracın suyunu tamamlarsın.
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 17:25
valla baktım ama su haznesinden radyatöre giden hortumda tıpa felan bulamadım. nasıl alacam bu havayı arkadaşlar;)
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 17:27
ayrıca suya baktım yine azalmış çalıştırdıgım içinmi azaldı fikrim yok. su ekledim gaza yüklendim hararet gösterge biranda düşmeye başladı. yeni koydugum su devirdaime geçtiği içinmidir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 18:32
Kırmızıyla işaretlediğim kısmın arkasında aracın içine giren bi hortum var, o hortum üzerinde ikinci resimdeki gibi vidalı kapak var o vidalı kapağı gevşetip içindeki havayı boşaltmanız gerekir.
Hava alma tapası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 18:33
Bulamazsanız haber verin yarın kendi aracımdan daha açıklayıcı resimler çekip koyarım.
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 22:33
yarın bakacam çok teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 23:14
http://i27.tinypic.com/2gxphds.jpgSistemin havasını almak için komple sıvıyı boşalt(ya radyatörün altındaki musluktan yada hortumu çıkartarak)sonra motor üst kapak sağ alt kısmı ve  termostata yakın bölgedeki  bulunan alyan vidayı yarım aç ,sonra kalorifer hortumu üzerinde bulunan ikinci vidayı aç ,sonra soğutma sıvısını genleşme kabından yavaş yavaş  boşalt  ilk önce termostat üst kısmında bulunan alyan vidadan  sıvı gelince alyanı sık ve sıvı doldurmaya devam et,sonra kalorifer hortumundan sıvı gelinceye kadar doldur sıvı gelince vidayı sık ve genleşme kabının max yazan yerini geçmemeye dikkat et , kapağı kapat .Aracı termostat açıp devirdaim yapana kadar çalıştır ve stop et genleşme kabına bak sıvı biraz azalmışsa  max yazan yere kadar ilave et  sistemin havasını almış olursun.
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 20:37
henüz bulamadım  vidayı. işaretli yerlere baktım ama yok. Isıtması suanda fena değil ama camdaki buğuyu tam olarak kaldırmıyor. çok daha iyi oldugunu hatırlıyorum
