YENİ BAĞLANAN TEYP SORUNU
mahmutbasaran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: YENİ BAĞLANAN TEYP SORUNU
    Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 23:35
Arkadaşlar Merhaba;
  Yeşil çıtırıma geçenlerde sony marka usb aux girişli bir teyp aldım markasını DSX A30 diye biliyorum yanlız bu teyp konusunda biraz problemim var öncelikle teybin kutu içerisinden orjinal bizim araçlarımıza uygun İSO diye bildiğim giriş jakı çıktı bende direk arabama bağladım ve çalıştırdım ancak arabayı stop ettiğim zaman tekrar çalıştırınca teyp hafızası siliniyorAngry biraz incelediğim zaman kabloların mavi olanı tek olarak jak haricinde duruyor sanırım hafıza ile ilgili bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim nereye bağlayabilirim nasıl çözebilirim bu sorunu ?
  Şimdiden çok teşekkürler iyi forumlar ....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 23:40
Aracinizin soketlerinin ve teybin soketinin fotolari varsa yardimci olabilirim. Teyp calistigina gore +larda ters baglanti olmus
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 23:50
Yarın ilk işim foto çekmek olacak arkadaşım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 00:01
kırmızı kablo hafıza kablosu direk 12V verilmesi gerekli aksi halde ayarların silinir.
teyp kapalı iken demo çıkar ve fabrika ayarı 60sn sonra tüm ışıklar söner açık kaldı diye sorun etme ses açma seçme düğmesine uzunca basılı tut ayarlara girersin ordan bu zamanı kısaltabilirsin
yanlışlıkla mavi yazmışım olur öyle doğru söyledin ali
Düzenleyen ibrahim.kut - 25 Aralık 2012 Saat 00:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 00:11
Orjinalini yazan: ibrahim.kut ibrahim.kut Yazdı:
mavi kablo hafıza kablosu direk 12V verilmesi gerekli aksi halde ayarların silinir.
Abi mavi genelde remote dediğimiz amfi için çalıştırma kablosudur.
Aşağıdaki resimdeki gibi ise sizin kablo demetiniz;
Kırmızı ve sarı kalın kabolar birbirinden arılabilir durumdadır. Bunun sebebi bazı araçlarda aküden direk gelen ve kontaktan gelen akımların farklı bağlanmış olmasıdır.
Bunların yerini değiştirerek deneyebilirisniz.(kırmızı sürekli akım hafıza olan- sarı kontağa bağlanması gereken tetik)
Yalnız birşey daha dikkatimi çekti. Benim araçta siyah şasenin yanındaki direk aküden gelen + şasenin hemen altındaki de kontaktan gelen +. Burda SArı olan bir alt kısma takılmış. Kendi aracınızdaki soketin şeması ile benim aracımınki farklı olabilir küçük bir ihtimal kesin bişi diyemiyorum. Elektrik ölçer veya led varsa elinizde bir deneyin derim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 00:17
Benim güç soketinin fotoğrafı bu;
Dediğim gibi ;
-SArı-yeşil kalın kablo şase
-Yanındaki kalın mavi aküden direk gelen (+)
-Şasenin altındaki ince sarı kontak dediğimiz tetik (+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 13:38
Arkadaşlar resimlerini çektim Arkadaşlar aracın bağlantı kablosu ....dediğiniz gibi renkleri değiştirdim aynı taktım yine aynı problem ....Bağlantı bu şekilde....en son aklıma bu geldi kırmızıyı sarıyı birbirine değdirdiğimde göstergede akü işareti yandı kontaktan anahtarı çıkardım yanmaya halen devam ediyordu ama teyp çalışıyordu resimdede görünmekte ....en son dayanamayıp ilk taktığım hale getirdim artık yapıncaya kadar her arabaya bindiğimde bütün radyo kanallarını ve ses ayarını yeniden yapıcam....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 13:42
Arkadaşlar ilke resimde soketin kabloları mevcut 2. resimdeyse dediğiniz gibi yaptım ancak sorun yine devam ediyordu bende merak üzerinde kırmızıyı ve sarıyı birleştirdim bu sefer teyp çalıştı ama göstergede akü işareti yanıyordu kontaktan anahtarı çıkardım yanmaya devam etti bende dayanamayıp en son resimdeki gibi ilk taktığım hale getirdim ne yapalım artık her arabaya bindiğimde radyoyu sesi ayarlıycaz ....Angry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2012 Saat 13:48
Hocam teybin içinde çıkan sokette görüldüğü üzere kırmızı vesarılar ayrılabilir olmuş. Her ikiside sarı ya dolaysı ile de kontağa bağlanmış her araçtan inip bindiğinizde teyp sıfırlanır.
Orada kırmızı olan soketi ayırıp kırmızıya takmanız gerekir bu şekidle sorununuz çözülür. Dİğer kısımlara donumnaıza gerek yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mahmutbasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:04
ilk takıldığında kırmızı kırmızıda sarı sarıdayken kontak kapalı olduğu zaman teypde komple kapanıyor sorun burada işte ben ilk taktığım zaman kırmızı kırmızıda sarı sarıdaydı o zamanda teyp kendisini sıfırlıyordu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 09:52
tam tersini deneyin hocam kırmızı sarıya sarı kırmızıya gitsin. Sonylerde ters olabilir.
