206 Cruise Control Yardım
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Cruise Control Yardım
    Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2012 Saat 22:33
arkadaşlar internette cruise control kolu satılıyor 2003 model 206 HDI X line aracıma alıp taksam direk çalışırmı yoksa bişeler yapmam gerekiyor mu Exclamation
Düzenleyen samet2461 - 21 Aralık 2012 Saat 19:01
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2012 Saat 23:01
1) aracında gaz teli var mı? varsa olmaz, elektronik olması lazım (drive-by-wire)
2) fren müşürün 4 kablolu mu? 2 kabloluysa olmaz, 4 kablolu olması lazım
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2012 Saat 23:18
Orjinalini yazan: KenBlockJR KenBlockJR Yazdı:
bunları bi kontrol edeyim eğer dediğin gibiyse olurmu hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2012 Saat 23:51
Orjinalini yazan: samet2461 samet2461 Yazdı:
Bunlar ön koşullar. 2011 model aracımda harukulade şekilde mevcutlar ama yine de olmuyor. Pejo çok nazlı .
Mami86 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mami86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 00:18
ön şartlar tamamsa her usta bunu yapamaz, peugeot planetten aracın beynine bağlanıp özelliklerini açmak gerekiyor. ben 2006 1.4 hdi aracımda çalıştırdım usta bilgilerini paylaşırım...
Denemediğin herşeyi kaybetmişsin demektir...
206 1.4 hdi x-design (2006)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 00:28
2003 modelde büyük ihtimalle fren müşürü 2 kablolu, hatta 2003 üretimi olan 2004 modellerdede 2 kablolu, eğer 4 kabloluysa olur.
baha1907 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 23:24
Gaz telli mi yoksa elektronik mi olduğunu nasıl anlarız ki :))
Peugeot Partner 2.0 Hdi 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 18:47
Orjinalini yazan: baha1907 baha1907 Yazdı:
güzel soru Big smile ben baktımda anlayamadım enteresan bi kutu var bence telli değil benim ki. fren müşürümde 4 kablo Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 18:49
Sen yine fren müşürün 4 kablo olduğunu anlamissin ben onuda bulamadım anlayamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 18:59
söför kokpitinin pedalların oraya bak kardeş fren pedalının orda var buton gibi sokete baktım 4 kablolu. gaz pedalının da sonunda bi tuhaf bişe var ve ordan bi sürü kablo çıkıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:01
Yarın daha dikkatli bakayım o zaman :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:02
eger gerçekten olursa harika bi olay oohh ayarla gitsin radar yok pedal derdi yok düz yolda dadından yenmez Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:04
Orjinalini yazan: Mami86 Mami86 Yazdı:
kardeş usta bilgileri nasıl ben düşünüyorum yardımcı olursan sevinirim Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:05
Önümüzde ki hafta sonu ramazan ustanın yanına gideceğim o biliyor elbet. Sorun çözülür zaman. Ya herro ya merro :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:07
inşallah olur kardeşim bekliyorum haberlerini burda Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:11
Hocam bahsettiğimiz usta İstanbulda profilinizde konum Trabzon yazıyor, İstanbuldaysanız yardımcı olurum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:15
usta dert değil, araçta altyapı varsa taktıktan sonra aktif etmek kolay.
bir arkadaşımınkini pp2000'le ben aktif etmiştim. müşteri opsiyonları menüsünden + ecu ayarlarından aktif etmek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:18
206'larda o kadar kolay olmuyor hocam crusie control menüsü 206'da çıkmıyor malesef, 307'e takan 4 tane ustaya gittim takamadılar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:21
bosch me 7.4.4 ecusu olanlarda çıkar, çünkü zaten 307lerle aynı ecu:). sagemlere zaten olmuyor diye biliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2012 Saat 19:29
Ecu aynı olsa bile çıkmıyor, forumda istanbullu_3438 (turan abi)  var ecu modellerimiz aynı araçları yanyana getirip pp2000'e bağladık onunkide menü çıkıyor benimkinde çıkmıyor. Aracı 207 seçinde menü çıkıyor ama araca bağlanırken çin aracımı diye onay istiyor, onay verip bağlanınca menüler değişiyor ve curise control menüsü çıkıyor. Elimde pp2000 olsa yaparım ama şuan menüleri tam hatırlamıyorum.
