Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Ses Sistemleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ses sistemi tavsiye
ses sistemi tavsiye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ses sistemi tavsiye
    Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:41
Ses sistemi olayından anlayan arkadaşlar amfi subwoffer ve tiz olayını bi açıklarmısınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 00:03
Ses sistemi almak istediğiniz verimle doğru orantılı ilerler. İstediğiniz tonlar, dinleidğiniz müzik türleri, en çokta bütçeniz sistem yapısını etkiler.
Ses sisteminde Pioneer-jbl kraldır yargılarından kurtulun ilk önce. Çok daha kaliteli ve kullanıcıya dönük ürünleri üreten firmalar var. Bunlar dünya çapında kendini kanıtlamış ve yavaş yavaş türkiye de de yayılıyorlar.
Vibe-Powerbass-JL-Hertz-v.s.
Öncelik her zaman ana ünite. Ana ünte sinyali üreten mekanizma. Eğer temel sağlamsa gerisi de gelir. Teyp sıkıştırılmış (mp3-wma-aac-flac) ses dosyalarını codec yardımı ile çözer ve bunu elektronik ses sinyaline dönüştürür. Teyp çıkışları genel anlamda 2 ye ayrılır. (normal hoparlör çıkışlar ve RCA pre-out lar) . Normal teyp çıkışı teyp üzeirndeki küçük amfi yardımı ile ses sinyalleirni yükseltip hoparlörlere gönderir. Bu Ac yani alternatif akımdır. Voltaj yüksektir.
RCA Pre-out ise teypten çıkan sinyali düşük voltajda gönderir. Bu sayede ses kabloda daha az dirence uğrar. Amfi bunu işler ve yüksek ses olarak çıkarıtr.
Teyp mevzusu bittğinde iş kablolara ve amfiye kalır. Kablo olayı çok önemlidir. Araç içerindeki elektirk akımı küçük olsa da kullanılan kabloların kalitesi sesi etkiler. Kablonun özelliği ve direci akımı değiştirebilir. Bu konuda ün yapmış kablo setlerindeki ürünleri kullanmayı tavsiye edeirm. RCA kablosu ne kadar kısa ve kaliteli ise iş o ladar kaliteli olur.
Amfi ye gelince diğer konuda yazdım ama burada bahsediyim. Amfi aldığı düşü voltajı işler ve yükske voltaj halinde çıkartır. Amfilerin üzeirnde 1500w 2000w diye yazar. Ben hep içimden sorarım lan bu kadar watt iş yapsa bu araba ip atlar diye :D
Peak ve RMS değerleri vardır. RMS (nominal diye de geçer) önemli oalndır. Sürekil iş değeri RMS dir. yani amfi bu kadr iş yapar demek ister.
Amfi üzeirndeki ayarlar ses frekansını ayarlar farklı tonları almanızı veya engellemenizi sağlar.
Hoparlöre gelince coax ve mid takımları kullanılıyor genelde. alışkanlıklar veya kulaktan duymalar yüzünden kimi insan coax derken kimi insan mid (kompanent takım) diyor ama arasında ton açısından o kadar fark varki. Kendim vibe black air 6 kullanıyorum 16cm lik 2 yollu mid takımı kendisi bir 600wlık 85"pioneer  kadar değil. Neden çünkü çok farklı frekansları veriyorlar.
oval pioneer la kalsik müzik dinleyin birde mid takımı ile o zaman anlarsınız farkı :D
Bu RMS olayı için kafalar karışıyor ama gerek yok. Amfinin RMS değeri Hoparlörünki ile denk olmalı ya da daha düşük . Üstü olmaz mı olur ama düzgün ayar yapılmazsa hoparlörü çok kolay yakabilirinsiz.
Bunun yanı sıra kablo izolasyonu ve kalitesi aşırı derecede önemli. İLk sistemi kurarken (herşeyini ben yaptım) biraz kalitesiz güç kabloasu kullandım. Az kaslın araba yanıyordu. Aküden sigortaya kadar sistem kablosu ermiş sigrota kuusu ermiş ve sigorta atmış allahtan. hemen 2 gauge kabloya geçtim 150a bıçak sigorta kullandım şimmid gram deridm kalmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 00:04
Daha detaylı ve resimli anlatmak isterdim ama şimdilik bunlar fikir edindirsin size. Yarın ve salı sınaım var kaçamak yapıp bu kadar yazabildim. Takıldığınız yer olursa seve seve yardımcı oalbilrim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 00:23
Abi benim edindiğim bir çok bilgi deneme yanılma yolu ile oldu. Ses sistemi elektirksel anlamda çok basit 2-3 kablo sök tak gibi ama asıl ses olayı çok farklı.
Benim herkese tavsiyem öncelikli ne kadar bilgilde olsanız daha deneyim bir kişi ve ya uzamanına işleri yaptırmak. Bunun acısını çok çektim. Zamanla düzelttim ama keşkelerim çok oldu.
Senin amfine baktığımda Peak değerleir yazıyor 375w diye RMS değerini bilmek ve bazı frekanslardaki voltaj değerini ölçmek lazım.
Orjinalini yazan: başka bir site başka bir site Yazdı:
Amfiniz ile ana üniteniz arasındaki giriş seviye ayarını kulak ile ayarlamada olabilecek hataların önüne geçmek ve kesin olarak ayarlayabilmek için aşağıdakileri uygulayın:
Öncelikle subwoofer ayarı için için 0dB'de 50 Hz, diğer hoparlörler için 0dB'de 1 kHz kaydedilmiş sine-wave sinyal CD'sine ihtiyacınız var. Bu sinyalleri ve diğer birçoğunu http://www.realmofexcursion.com/downloads.htm linkinden indirebilirsiniz. İndirip bir CD'ye yazın. (Linkte aşağılarda yer alan "Test Tones by Jmac" başlığının altındaki 0 dB WAV kısmındaki dosyaları indirmenizi tavsiye ederim)
Ayrıca bir adet dijital AC voltmetreye ihtiyacınız var.
Daha sonra aşağıdaki linkte "My amplifier is rated for" yazısının karşısına amfinizin rms çıkış gücünü ve "watts into" kısmına da, bu gücü kaç ohmda verdiğini yazın. "Figure Target Volume" linkine tıklayınca hedef voltajımız pop-up pencerede çıkacaktır. (Pop-up engelleyici açıksa kapatın)
Dikkat edilmesi gereken bir husus; underrated diye tabir edilen amfilerin gerçek çıkış gücünü girin, katalog değerlerini değil.
1- Hoparlörleri amfiden sökün.
2- Amfinin gain/input sensitivity ayarını en düşük ayara getirin. Bass boost gibi ayarları ve tüm crossover ayarlarını kapatın.
3- Ana ünitenizin ses ayarını, max. volümün %75'i yapın. (Mesela 40'a kadar çıkıyorsa, 30 yapın) Ana üniteden tüm EQ ayarlarını flat yapın, bass-tiz, BBE, vs. ses işlemlerini kapatın.
4- Voltmetreyi amfinin hoparlör çıkışlarına bağlayın. Voltmetre AC kısmında ve 200V veya buna yakın bir kademede olsun. Ayrıca köprülü mod kullanıyorsanız, bu uçlardaki voltajı ölçün, stereo kanallardakini değil.
5- CD'den gerekli sinyali çalmaya başlayın. Ve amfinin gain ayarını, hedef voltajınıza ulaşana kadar ayarlayın.
6- Hoparlörleri tekrar bağlayın ve crossover ile diğer seviyeleri, uygun tonal denge için
ayarlayın.
hadiyin kolay gelsin ...
Abi bu yazıyı bir oku. Burada yapılan ayar teknik bir ayar. Bu işelmelri bir gerçekleştir. Muhakkak fark edecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 00:40
Teşekkür ederim abi. birde bassı köprülü kullanıyorsun sanırsam . kanalını değiştirmeyi dene. stereo 4 kanal amfilerdeki köprülenebilir kanllar ın aralarında fark olabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 09:24
usta peki kablo alırken kablonun üzerinde yazan dikkat etmemiz gereken bir deger varmı mesela amfi için rms gibi şeyler söylemişsin aynı şey kablolarda da varmı onlarda neyine bakıp alıcaz.Bu arada vardigin uzun uzun ibilgiler için teşekkür :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 09:38
Orjinalini yazan: mekanuaes mekanuaes Yazdı:
Rica ederim.
Kablo alırken sitelerde satılan ve ya herhangi bir aksesuarcıda bulunan 20-30tllik ürünlerden almayın.
Kablo ölçü sistemi biraz farklı Gauge veya awg diye geçer ve bu değerler düştükçe kablo kalınlığı artar. Ters orantılı yani.
1000w RMS e kadar kaliteli bir 8 awg(ga veya gauge) güç kablosu yeterli olur. Spesifik olarak telin bakır yoğunluğu ve diğer bileşenşlerine bakmak zor olur ama kablonun kesitine baktığınızda tel yoğunluğu çok olmalı.
Ben 8ga kullanıyordum ama yüklenme sonucu akımı karşılayamyınca kablo sigortaya kadar ermiş sigorta atmış allahtan durmuş yoksa araba yanacakmış. Şimdi 2 gauge kit aldım.
Aşağıdaki foto benim eski ve yen kablomun kesiti. Yeni kablo yaklaşık 1,5 cm çapında
Sigorta olarak 60A den aşağı kullanmayın 30-45 amper sürekli sıkıntı yaratır.
RCA kablosu olarak standart 5m olur bununda mümkün muhtemel silikon kaplama olan ve altın uçlusunu almaya çalışın. Birde uçlarına dikkat edin kolay zarar görecek bir yapıda olmasın.
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 10:39
abi merhaba nbr,
ses sistemi tavsıyesi ıstemısın:) eger guzel tok ses ıstıyosan, ılk önce paraya kıyacan bıraz ve markalı teyp, compenant takımı, anfi ve bass kullanıcan.. bende ucuz söle guzel ses versin vs gıreyım dedım baktım ıstedıgım gıbı olmucak kıydım paraya.. kullandıgım teyp pıoneer double-din 4250, kompenantlar 2takım, önler 16cm 2xl powerbass, arkalar 13cm 3xl powerbass, anfi powerbass 600x4 serisi, bass powerbass kullandım, seri olarak orta serilerden.. ama anfi teyp kompenantlar üst serileri sectik:) gelelim kablo olayına arkadas zaten fotoları koymus ıcı cok damarlı ve ustundekı yalıtım sılıkon olucak, saga sola kırdıgında kabloyu ıstedıgın gıbı hareket edicek(besleme sase ve giris kabloları bilerek özenle secilmeli) linke baktımda abi bosuna para verme bunlara, anfi ve kompenant olarak vibe, infinity ve powerbass tavsıye ederım.. teyp olarakta vazgecilmez pioneer..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 10:55
"hani 38 cm iki bası kaldırır mı bu amfi veya 30 cm bas ve ne ilave etmek lazım kolon olarak" 2bass koyayım dusuncen varsa kapasitorde kullanmak ister bunlara gerek yok.. tek basına 30cm bass ve güzel markali vibe, infinity ve powerbass bir anfi.. kolon olarakta oval kabilerden bahsediyosun zannedersem onların artık devri bitti arac icinde surronud sese yaklasık ortam elde etmek, kompenant dedin mi bunlarda bass yoktur sadece ses(tiz ve müzik sesleri vs vs)arkayada bass koydun mu sesi tamamlarsin.. kompenant anfisiz kullanılmaz.. kompenant, anfi kullandın ama bass koymadın sadece cok canlı ses alırsın ama o insanın ıcını zıplatamassın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 16:07
teyp güzel anfide güzel diyosan abi geriye bir kompenantlar kalmis.. 2takım kompenant aldin mi tamamdir ozmn:) kompenant ta vazgecmıcegım markalar:) vibe, infinity ve powerbass
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:07
Önlerde vibe black air 6
arkada Infinity 5030
Amfi olarak xetec xi 172.5
bass ta powerbass s-12D kullanıyorum.
Teybim deh 9350sd
sistemimden çok memnunum sadece ön sağ midin wooferıdna bir ses var müsait bir zamanda bakacağım ona da. Sesi ne kadar açarsam açıyım aynı tonlar aynı şekilde vuruyor. Çok açınca gürültü çıkmıyor aynı kalite de sesi almaya devam ediyorsunuz.
ekipman konusunda arkdaşında dediği gibi pioneer-jbl-kicker gibi ön yargılardan kurtulun emin olun daha iyileri oluyor.
FthArd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FthArd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mart 2013 Saat 00:35
Arkadaşlar merhaba bi konuda yardıma ihtiyacım var
Geçenlerde Jbl Gto 1214 Br bass aldım fakat buna uygun bi anfi öğrenmek istiyorum bu konulardanda pek anlamıyorum
Power Handling Rms 300W
Power Handling Peak  1200 W
Frequency Response 35Hz-300Hz
Impedance 4 Ohms
Sensivity    94
Buna uygun bi anfi arıyorum hangi marka ne kadar güçte olması gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim bilmeden alıp bassı veya anfiyi bozmak istemiyorum
Teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FthArd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mart 2013 Saat 16:37
Yokmu yarcım edebilicek hiç kimse ??
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 101 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6638 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 441 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6425 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7456 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2626 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3293 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2923 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13682 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3535 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22223 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3881 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3752 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10502 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17841 2 SerkanPinar
