antifiriz sızdırıyor
mamix.206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mamix.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: antifiriz sızdırıyor
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 17:00
merhaba. aracım peugeot 206 xdesing modeli...
aracıma 1 hafta önce antifiriz koydurdum ve antifiriz koydurduktan bi hafta sonra yani dün arabamı temizleteyim dedim iç pasparları kaldırırken sol ön şoför kısmındaki paspasın altı komple tüm antifiriz dolmuş kontrol ettim kalorifer düğme kutusu panelinin arkasında hafif sızdırma var nasıl halledicez bu durumu sanayiye götürdüm göğüs inecek komple dedi şaşırdım bu kadar büyükmü sorun ne olmuş olabilir sorun ne lütfen yardımcı olurmusunz..
forum sayfalarına baktım ama hep karışık şeyler yazılmış anlayamadım...
maliyeti ne kadar tutar, sorun neyde, nasıl yapılır yardım edermsnz...
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 17:47
Merhaba
  Burada anlatılan 307 ler için ama belki buradaki ile aynı soruna sahip olabilirsiniz. Bir linki inceleyin isterseniz.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mamix.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 18:35
link için teşekkürler tellotello... peki bu sorun 206 ıyla aynımı yani orda görülen sökülen herşeyin yeri aynımı
sabrig Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sabrig Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 18:37
aynı problem benimde başımda vardı 2000 model 206 aracımın içine antifiriz sızıyordu yukardaki arkadaşın verdiği linkteki gibi bizim aracında sökülebiliyor 2 tane conta değiştirdim kendim, şuanda sorunum yok petekte sorun yoksa biraz uğraşarak halledebilirsin. gittiğim tüm ustalar (zatı muhteremler )göğüs inmeden yapamıyolarmış elinden geliyosa kendin yapabilirsin 307 den farkı biraz daha dar bizim aracın radyatörn bulunduğu yer.
biraz daha ayrıntılı olarak fransızca bi sitede yapılışı var inş yasak değildir paylaşmak fotolara bakarak yapabilirsin. Not vites ve elfreni olan yeri sökmene gerek yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mamix.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 20:02
saol sabrig, ben bi yarın uğraşıcam olmadı sanayide baktırıcam ama asla göğsü indirtmicem korkum küçük bişey gibi görünüyor ama fazla masraf çıkmasından. daha geçen hafta serviste bakım yaptırmıştım aksilik işte..
