çekirge sesi
osman_bora Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osman_bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: çekirge sesi
    Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 17:39
slm belki değişik gelecek size ama aracım 406 hdı 2.0 2003 model peugeot aracımın torpidonun iç kısmından  çekirge sesi gibi bir ses geliyor ara ara ne olabilir .tecrübe sahibi arkadaşlardan cvp bekliyorum tşk ler
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 20:14
Ayni sesten mi bahsediyoruz bilemiyorum ama 307 lerde de benzer ses gelir. Hatta kapiyi acinca biraz daha artar gibi olur. Tam hatirlayamiyorum simdi ama yakit hattinda bulunan bir parcadan kaynakli bir sestir bu ve gayet normaldir.
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 21:20
heeeeeee... böyle genelde gaz verince geliyor vik vik vikkkkkk yapıyor susuyor :) her vitestede yapmıyor. bu sesten bahsediyor değilmi ?
peugeotttt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 22:17
çekirge olmasın aracta :)
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
jiyanxese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 23:00
düşünüyorum ama yaw ben hiç çekirge sesi hatırlamıyorum youtubeden izliyeyim ona göre yorum yapacağım çoık merak ettim çekirge sesi nasıl bişi acaba :)
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 23:04
izledim :) muhtemelen gevşemiş olan parçalar birbirine çarpıyordur yada aracın klima filtresini yakın zamanda değiştirdiysen onu düzgün takamadıkları için o ses geliyordur. büyük ihtimal klima filtresinden geliyor.
merak edenler için çekirge sesi linki :)
http://www.youtube.com/watch?v=KZemaXCYj4Y
peugeot 307,2003 XT
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2012 Saat 01:45
gaza basıp çektiğinde gelen vıyk vıyk diye bir ses ise kastettiğin egzozun bi ek yeri var motorun altında(adı aklıma gelmedi şimdi) orası yapar sesi. Ya değiştirirsin yada oraya biraz yağ sıktırırsın 1 sene idare eder:)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
ERSOY-06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ERSOY-06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2012 Saat 02:18
arkadaşlar o veya onun gibi bir sesten bende şikayetçiydim araştırdım ön havalandırmadan geldiğini tespit ettim.saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2012 Saat 07:36
Orjinalini yazan: ERSOY-06 ERSOY-06 Yazdı:
Çekirgede ordamiydi :))
406yedekparca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 406yedekparca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2012 Saat 02:43
1) torpido gözünün orada polen filtresinin olduğu yer var. havalandırmaya birşey sıkışmış olabilir. tabi çekirgede olabilir:)
2) aracında tv varsa gaza bastığında tv ses frekansı karışıyor. Gaza bastıkça çekirge sesi çıkarıyor. Uzun süre tv li travego otobüsler ile yolculuk yapanlar bu ses iyi bilir. benim aracımda da aynı ses var. tv den geliyor.
3) arabayı alttan vurdu isen bir yere karter muhafazası alttan eksozu sıkıştırmıştır gaza bastıkça o çarpabilir. tanıdık usta bir levye ile bedava yapabilir:)
4) eksozundaki hafif bir çatlak (öellikle uç kısmındaki) çekirge sesi çıkarıyor olabilir.
5) rolantide çekirge sesi çok fazla geliyorsa hiç birşey olmaz. tüpünün markasındandır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2012 Saat 11:41
Orjinalini yazan: jiyanxese jiyanxese Yazdı:
bende açtım izliyorum yaaa sabah sabah :D:D:D: doğa ne güzel :P elinizde karafatma sesi var acaba ? =)
altugg34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altugg34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 17:14
Benimde Peugeot 307'im bagaj sol arka tarafından her zaman olmamakla beraber gıcırtı geliyor.Özellikle parke yolda ve yollarda hızımızı azaltmamız için konulan beyaz ard arda olan şeritlerin üzerinden geçerken geliyor ses önerisi olan ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osman_bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2014 Saat 13:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osman_bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2014 Saat 13:40
sorunu buldum arkadaşlar motor kulağından geliyormuş
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 Saat 10:46
Kuş sesi gibi olsaydı , alternötör kayışından geliyor derdim ,rölantide çalışırken çıkardığı kanarya sesi benzeri sesle dikkatleri üstümüze çekiyoruz .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 Saat 14:30
çıt çıt çıt tarzında bir ses ise bir valfmi rolemi ne varmış o kısımda hava akışını sağlayanmı ne bende pek anlam veremedım ama servısım sorunun bundan kaynaklandığını ve ıstersem değişim yapabileceğini yanlız keyfe keder olduğunu zararı olmcıağını söyledı bende 1 senedır bu şekılde kullanıyorum rolantide geliyor ses kapıyı açınca artıyor ve gaz verınce susuyor.
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 Saat 21:11
geçmiş olsun Osman abi :)
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
