Airbag hatası
transform609 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı transform609 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Airbag hatası
    Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2012 Saat 01:17
Arkadaşlar merhaba,
2006 307 SW arabamda bazen tiit sesinden sonra yol bilgisayarında "airbag saetbelt faulty" hatası çıkıyor.Bunu neden yapar :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2012 Saat 01:28
Geçenlerde benim araçta aynı hatayı vermişti alttaki konuya bi göz atın belki işinize yarar
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25629&title=206-airbag-zdm
Düzeltme: Şimdi farkettim sizde airbag saet belt fault uyarısı vermiş, emniyet kemerinde airbag okuyucusu gibi bişey var sanırım, onlarda sıkıntı olabilir
Düzenleyen Serco05 - 22 Kasım 2012 Saat 01:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı transform609 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2012 Saat 01:46
Serco kardaş,hedef atışı yapmışsın eyvallah :) o linke baktımda,benimde zaten far,sinyal kolu arızalı,mesele çözüldü çok sağolasın :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2012 Saat 01:48
307'lerde far, sinyal kolu bozulmayan yok sanırım, geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı transform609 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 02:07
Eyvallah Serco,bende öyle zannediyorum.Servis 750 dedi,çıkmacılarda 350-400..Araya başka işler girdi erteledim.Benimkinin sorunu far kısmında bir kırık var,selektör yapamıyorum kol boşa oynuyor.Birde sürekli parklar yanıyor,far sistemi düzensiz kapalı modda bile yanar halde,açık moda geçiyorum kapanıyor,ama parklar devam :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 12:02
benim aracımdada veriyor airbag hatasını kafasına göre yanıp yapıp sönüyor bazen tam yanıyor bazen hiç yanmıyor :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı transform609 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 23:34
:)) Ya uyuz oluyorm meka
