Gösterge Panellindeki işaretler
uyarrr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uyarrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Gösterge Panellindeki işaretler
    Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 09:23
Arkadaşlar yeni aldığım  2003 model  307 1.4 hdi xr   modelinde  kontağı  açınca kısa süreli ilk önce  1 resimdeki işaret   arkasından  2. resimdeki şşaret   çıkıyor   5 er saniye  ikisi sırasıyla geçtikten sonra  km saatine geliyor.  her  kontağı açtığımda bir  sefer bu işaretler  yanıp sönüyor.
Nedir bunlar arladaşlar anlamları nedir.
RESİM  1
RESİM  2
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 09:40
1.sı arkadasım aracın bakıma kalan km sı
2.si ise aracın yag seviyesini gösterir fakat bu aracı ilk calıstırdıgında daha dogru gosterır gıbı, bellı bır km yaptıktan sonra tam degerlerı gostermıyo yanıltabılır senı.. bunun ıcın genelde yag cubugunu kontrol yapman en dogrusu..
106fb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 09:43
ilk resimde aracınızın bakım zamanını gösteriyor.ikinci resimde yağ çubuğundaki yağ miktarıdır.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uyarrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 13:47
yani bu  işaretlerin çıkması özellikle yağ işaretinin çıkması normal mi  aslında  1 ay önce yağ değişimi yapıldı yaklasık 1000 km yapıldı degısımden sonra.
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 13:49
bi soruda benden 2002 model otomatik vites aracımda lpg yazısı vardı ama hiç lambası yanmamıştı.. bu LPG nin ne oldugunu bilen varmı ?
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 13:57
Orjinalini yazan: uyarrr uyarrr Yazdı:
    Dostum yağ göstergesi her kontağı açtığında görünür, yağ seviyen tam ise resimdeki gibi 6 kare görünür araç yağ eksilttikçe kareler tek tek söner, eğer motora zarar verecek kadar eksilirse ekranda 6 tane düz çigi (-) ve min. yazısı çıkar ve ekran sürekli yanar söner.
    Eğer motora zarar verecek kadar çok yağ konursa ekranda 6 kare ve max. yazısı yanıp söner, şuan ekrana göre yağ seviyen en ideal durumda ama yinede ekrana çok güvenmeyip yağ kontrollerini yağ çubuğundan yapmak her zaman daha güvenilir sonuçlar verir.
   Araç bakım km'sine çok takılma araç onu 20.000 km'ye ayarlıyor sen bakımlarını 10.000 km'de yaptırmaya özen göster.
Düzenleyen Serco05 - 20 Kasım 2012 Saat 13:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uyarrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 14:56
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
çok teşekkür ederim kardeşim
mmuussaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 15:49
Arkadaşlar benim aracım 2001 pug206 xr gazlı benim aracımda kontağı açtımı direk bakım km si çıkıyor yağ gösteresi gelmiyor. Acaba benim aracımda mı böyle bir özellik yok. Emsal aracı olan arkadaşlar yağ göstergesi herkeste çıkıyor mu acaba ?
2001 Pug206 1.4
Atiker LPG
halilefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 18:27
Sevgili büyüklerim ben de 206 1.4 HDİ XT 2004 yeni aldım forumda paylaşılanlar sayesinde bilgi sahibi olmaya başladım aynı işaretler bende de çıkıyordu sayenizde ne işe yaradığını öğrendim . Fakat benim şöyle bir problemim daha var devir saatim arızalı 60 larda geziyor 0 a hiç düşmüyor bana maaliyeti sizce nekadara olur birde 100 kmh geçince titreme oluyo lastiklerim biraz bayat o yüzden olabilrimi yardımlarınızı bekliyorum.
halilefe
