TEKLEME VE DÜZENSİZ ÇALIŞMA SORUNU
merkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı merkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: TEKLEME VE DÜZENSİZ ÇALIŞMA SORUNU
    Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2012 Saat 18:06
Arkadaşlar Merhabalar;
Üye tanıtım kısmında belirttiğim gibi, henüz 1 hafta önce 2004 model 307 XT otomatik satın aldım. Araçta Atiker marka lpg var 130.000 km de.
Aracı gerek Motor ustasına gerekse Computest ile baktırıp satın aldım.   Bir hafta boyunca yaklaşık 1.500 km yol yaptım ve hiçbir sorun yaşamadım.
Ancak dün seyir esnasında iken lpg bitti ve araç benzine geçti, çok kısa bir süre sonra ise motor teklemeye başladı ve gaza basınca kesik kesik gaz yemeye başladı. Ardından  kenara çekip durduğumda ise devir saati yukarı aşağı oynamaya başladı. "antipollution fault" ve "catallttic convecter fault" gibi hatalar verdi.
Benzinde yaptığını düşünerek lpg aldım ancak lpg de de aynı sorun devam etti. Özel Serviste bilgisayara bağlandı. birinci silindirde yanma hatası olduğu mesajı üzerine yeni bobin getirtilip denendi ancak sorun devam etti. Hem lpg de hemde benzin de aynı hatayı verdiği için enjektör de olmadığını söyledi ustam. Araç sabahtan beri serviste, akşam uğradığımda gaz kelebeğini  temizlediğini, lpg bağlantılarını kontrol ettiğini söyledi ancak sorun çözülemedi.
Forumu inceledim, diğer arkadaşlar bu yukarıdakileri yaptıktan sonra sorun giderilmiş ancak biz bunları yapmamıza rağmen gideremedik. Ustam hala çözmeye çalışıyor.
Bilgisi olan varsa, yardımlarınızı beklerim. Teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı merkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 19:50
ARKADAŞLAR SORUN ÇÖZÜLDÜ;
Problem elektrik tesisatından kaynaklanmış. Lpg tesisatı yapılırken aracın elektrik sistemine zarar verilmiş. Kablolar yenilenince sorun giderilmiş oldu.
Şu anda rolantide dalgalanma kalmadı, çekişte sorun yok, hem lpgde hem  de benzinde sorun kalmadı. Umarım başka bir problem yaşamam.
Selamlarımla...
nurettin60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 00:19
selam dostum aynısı bana oldu bende değiştirdim ama araba bağrıyor şu çekmiyor sende aynı sorun oldu mu acaba
yukselinanır Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yukselinanır Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 01:27
aynısı bana olmustu avcılardan izmira giderken yaşadım bobinde çıktı benim sorun ama 250 tl ye yaptırmıştım izmirde:C
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 01:55
gözünüz aydın.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
