kara duman
_pathfinder_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _pathfinder_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kara duman
    Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2012 Saat 19:05
Cok yakın bir zamanda Aracın kışlık filitre ve yağ bakımını yaptırdıysanız,yağ oranı max üzerindeyse motor ve contalar vs sağlamsa fazla yağı yakar siyah duman olarak egsozdan atılır..
 En iyi ihtimalle kara duman bu sebeptendir
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
bahcekapili Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bahcekapili Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2012 Saat 22:35
motor soğuk olduğu için elektronik kontrol ünitesi motorun rölanti devrinin düşmemesi için hava yakıt karışımını daha fazla yakıt kullanarak yapar. bu zengin karışımdır. fakir karışım ise daha fazla hava daha az yakıt anlamına gelir.
İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığına inanmaya başlar.
blinddark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blinddark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2012 Saat 22:16
Orjinalini yazan: bahcekapili bahcekapili Yazdı:
Kışın ilk çalıştırmalarda ve soğukta rölantide bile siyah duman atabilir. Araç zengin karışım yapıyor. Isındıktan sonra kontrol edin. Ayrıca arabanıza boşta gaz basmayın hele soğukken kesinlikle yapmayın.
motor soğukken normalmi yanı bide bu zengin karışım dediğiniz ne oluyo acıklarmısınız
"" 2003 307 1.4 hdi xr 1998 opel vectra 2.0 16v gls
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bahcekapili Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2012 Saat 22:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blinddark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2012 Saat 20:49
enjektörle ilgili olabilirmi peki
mstfbykck Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mstfbykck Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2012 Saat 20:29
kara duman zengın karısım demektır. sogukken yapması turboyu bır kontrol ettırın derım yada en saglam sonuc servıse goturun makınaya baglasınlar..
306
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blinddark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2012 Saat 20:05
merhaba
sabah işe gitmek için evden çıktım ve arabamın yanına gittim bütün camları buz tuttuğu için arabayı calıştırdım ön ve arka cam çözüçüleri actım ve arabadan indim yaklaşık 5 dk araba rolantide calıştı egsoza baktığımda çok hafıf siyah duman gördüm sonra ayağımı gaza koydum full gaz yaparak egsoza baktım kapkara duman attı felaket hemde ortalık karardı üstelik asfalta sanki kurum attı asfaltin üstüde simsiyah oldu bunu neden yapar arada böyle olurmu ne yapmam gerekir çok moralimi bozdu yolda giderken aklıma takıldığı için doğru dürüs arabada süremedim yakıttan olabilirmi hep opet kullanıyorum ama babam ben yokken toplamda 70 liralik 4 ayrı seferde 2 si best ten 2 side petrol ofisinden almış
araç 2003 307 1.4 hdi
