307 direksiyon problemi |
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Konu: 307 direksiyon problemiGönderim Zamanı: 12 Kasım 2012 Saat 22:18 |
Kardeş normalde 307 lerin lastikler 195/60/15. Lastikler direksiyona elbette etki eder ama bahsettiğin gibi ara sıra olacak bir olay değil. Ayrıca ben şimdiye kadar direksiyonla ilgili bir problem yaşamadım. Bazı arabaların direksiyonları daha yumuşaktır fakat çok yumuşak olması da bir eksidir(sürüş kontrolü için). Sen en iyisimi işini bilen bir ustaya göster arabayı; pompayı-yağı vs bir kontrol ettir. Bu böyle deyip işin içinden çıkmak olmaz, yürüyen aksam ihmale gelmez. Selametle....
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
| Sponsor Bağlantısı | |
impact
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1504 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 18:29 |
tüm şikayetler bende de mevcut bende bir kaç konuda okumuştum çözen yoktu ama yine de elektrikçiye baktırmak lazım..
mabolla
11 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2010 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 243 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 16:52 |
benim pompanın içindeki elektronik devreyi değiştirdik,yani çıkma buldum onu taktık.sorun tamamen ortadan kalktı.
çözülmeyecek bir sorun değil.öncelikle iyi bir elektrikçi bulmalısın.
Baran yıldırım
sert-aç
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 16:15 |
dediğin mantıklı gelıyor...ancak park ederken yoldan geldıkten sonta gercekten yoruyor ben genelde sag kolum kolcakta sol elım dıreksıyonda olacak sekılde kullanırım ve gercekten yoruyor
2006 307 HDI premıum 1.6 110bg
muratoner
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011 Konum: Nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 253 |
Alıntı muratoner
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 16:13 |
Aynı aractan bendede mevcut fakat tecrübeme dayanarak söylüyorum.Uzun yola gittiğiniz zaman direksiyon sertleşiyor.Fakat uzun süre kullanmayıpta ilk defa bindiğinizde son bıraktığınız sertlik devam ediyor.Buna istinaden hız yapmadan (50-60 km) gibi hızlarda devam ederseniz yumuşuyor.Yüksek hızlara geçtiğinizde tekrar sertleşiyor.Zaten bu araclarda hıza duyarlı direksiyon pompası olduğunu öğrenmiştim.Bir adıda servotronik direksiyon deniyor.
PEUGEOT 307 1.6 HDİ 110HP PREMİUM
sert-aç
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 15:03 |
205/55/16 lastıklerım bu 16 inç cant var arac ımzamdakı arac sanırım orjınal lastık bunlar degıstıgını sanmıyorum
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 13:55 |
usta haklı benımkıde oyle kafasına gore bazen pamuk gıbı :D ama cok kullandıgım zaman kalas gıbı :D her ıkısı ıcınde ugrasma tabı aracanızda orjınalınden farklı buyuklukte jant ve lastık varsa bundan da kaynaklanır
sert-aç
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 13:52 |
sertmı ondnamı ugrasma dıosun yoksa bazen sert bazen yumusak olmasınamı ugrasma dıorsun..ılk aldıgımda gostermıstım ustama gulmustu zamanla alısırsın abı bunlar sert olur demıstı |
berk2309
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 13:50 |
boşuna uğrasmayın 307ler boyle benımkıde oyle forumdakı cogu kısının oyle ozellıgı boyle arastırırsanız bu konu hakkında baya tartısıldı degısmıyo cozumu yok pompanızı degıstırsenız emınım gene aynısı olcaktır
sert-aç
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 13:45 |
pompamı degısıyo bu durumda malıyetı asagı yukarı ne kadardır |
mabolla
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 13:30 |
kuvvetle muhtemel direksiyon pompasıdır,benim başıma da gelmişti.önce sigortaları kontrol ettirin bence,oradan değilse kesin pompadandır diye düşünüyorum.
Baran yıldırım
sert-aç
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 13:28 |
arkadaşlar merhaba imzamdakı aracı kullanmaktayım aracımın dıreksıyonu oldukca sert gelıyor.bundan oncekı arabam 2000model reno clıo ıdı o bıle ınanılmaz rahattı pug a gore tamam forumda baya bı okudum pugların sert olurmus bıraz ancak sole bırseyle karsılastım:
dun aksam yola cıktım ınanılmaz rahattı dıreksıyon hatta sasırdım sevındım sonra aracı park ettım seat altea kullandım uzun bı sure onunla yolculuk ettım tekrar gerı geldım ve kendı aracıma bınınce sankı kamyon kullanıyorum...:( biraz ılerledım arabayı kapadım tekrar calıstırdım dıreksıyon bırazdaha rahatladı bunun nedeni nedir nelere bakmam gerek kontrol etmek ıcın? belkide pisikolojiktir bılmıorum cunkı formda dıreksıyonla ılgılı hemen hemen tum konuları okudum |
