Vites geçiş problemleri
sercan5741 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan5741 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Vites geçiş problemleri
    Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2012 Saat 09:46
Arkadaşlar öncelikle merhabalar... 2004 model 206 XT aracımı alalı iki hafta oldu. Çok şükür büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadım henüz fakat 1, 3 ve geri vites geçişlerim çok zor. Özellikle 1 ve geri vites büyük dert bi kaç kere zorlamayla geçirebiliyorum nedir acaba sıkıntısı fikri olan varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan5741 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2012 Saat 11:26
güncel
FeverDog Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı FeverDog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2012 Saat 11:46
merhaba, benim aracımda da aynı sorun var hatta burdaki pekçok arkadaşta da. o yüzden artık bunu "sorun" olarak algılamıyoruz :)) sanırım pejolar için genel bir durum bu; ben de burdaki arkadaşlara sordugumda öyle demişlerdi. vitesler çok sert bazen seyir halindeyken özellikle 3.vitese geçerken zorlamam gerekiyor. geri vitese takmakta bazen epey zorlanıyorum; bu durumda hemen bir başka vitese takıp tekrar denemek faydalı olabiliyor. ancak seyir halindeyken kuvvet vermek dışında yapacak pek bişey yok; yani takılıp kalmıyorsa zamanla zaten alışıyorsunuz :) aracınız da hayırlı olsun bu arada.
Peugeot 206 Fever HDİ, 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan5741 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2012 Saat 11:56
Orjinalini yazan: FeverDog FeverDog Yazdı:
Teşekkürler.. Demekki bu da kronik yani genel bi sıkıntı. Direksiyon ağır, vites geçmez valla bu kadar küçük aracın sürüşü kamyondan farksız olacak.LOL
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2012 Saat 19:14
Orjinalini yazan: sercan5741 sercan5741 Yazdı:
merhabalar epey vakit geçmiş konu üzerinden. ama yorumumu yapayım dedim. bahsettiğiniz vitesler benim aracımda da sorun çıkarıyor. yazın debriyaj seti değişti hala aynı şey devam.hareket etmezken 1. vitese kolay geçiyor. 3.vitese geçiş biraz kemikli oluyor. hatta bazen kırılacakmış gibi geliyor. geri viteste ise geçmezse boşa alıyorum debriyaja tekrar basıp bıraktığımda rahat geçiyor. sorun bence de kronik galiba.
2001 206xt 1.6
jiyanxese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2012 Saat 23:03
1. vites ve geri vites 307 lerde de sıkıntılı :) babam 1. vites sorunundan dolayı benim arabayı sürmüyor :)
peugeot 307,2003 XT
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2012 Saat 03:06
geri vites sorunu her 206 da standart galiba Smile
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercan5741 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2012 Saat 11:31
Allah belasını versin o zaman ne diyelim Smile
bilalbaloglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilalbaloglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 14:54
arkadaşlar  meraba sizlerin yorumu sayesinde arabamı daha iyi tanımaya başladım.direksiyon sertliği ve vites geçiş problemleri benim arbamdada var ( özellikle seyir halindeyken 3. vitese geçişi )... demekki kronik bi sorun  üstünde durmaya değmezmiş  tamire  git baktır  falan gereksiz  demekki  bu problemler için
bahcekapili Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bahcekapili Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2012 Saat 00:16
Havalar soğudu arkadaşlar. Eğer aracınız ısındıktan sonra da böyle vites geçişlerinde problem yaşatıyorsa sorun kroniktir diyebiliriz. Arada sırada vites kumandalarının şanzumana bağlandığı noktalara silikon sprey sıkın ya da sıvı greste olabilir.
İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığına inanmaya başlar.
aknard Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aknard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2012 Saat 00:20
o kadar alıştık ki geriye takarken "garç" diye ses gelmesine... o ses olmazsa olmazlardan :)
elestern Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elestern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2012 Saat 01:23
vallah beyler bende de var aynı sorun hareket halindeyken 1 geçirmesi bider geriye takması ayrı bir der lakim 3 e geçer ken yamuk yapmıyo  geçiyo rahat bende şimdi 1 den 2 ye atarken boş durduğu yer hizasında kolun yer yapmış takarken 2 ye bi yere takılıyo gibi  hani topuz uzerinde vites yolları varya  1 le 2 arasındaki çizgiyi sola dayayınca takılıyo malum 1 den 2 ge geçerken de sola çekerek takıyoz sıkıntılı anlıcağınız varmıdır neden yaptığını bile yada başına gelipte bana çözüm yolunu söylicek biri yoksa bu gidişle benim zibidi 6 ileri olcak :P
2002 206 hb 1.4 bnz colorline
izmir
onkeskin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onkeskin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 16:50
arkadaşlar benim peugeottada var valla ne diyim bnede bi rahatladım yani..kronikse ama zor oluyor yaw.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onkeskin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 16:52
arkadaşlar bu peugeot 306 xr aracım var başka kronik sorun varmı acaba boştan yere meraklanmıyalım
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 23:55
İmzamdaki aracımda 1. vites geçişi dışında bahsettiğiniz durumlarla karşılaşmıyorum. Hani özellikle arabayı ilk çalıştırdığınızda aceleci davranıyor, devirin rolantiye düşmesini beklemiyorsanız(1000 devirin hemen altına:) geri viteste gırç diye bir ses çıkıyor. Bu konuda evet biraz hassas şanzuman. Bunun dışında 1. vites olayı göreceli bir durum aslında. Birçok araçta birinci vites geçişi(özellikle hızınızı düşürmeye çalıştığınız durumlarda yani öndeki araçtan dolayı gibi) zor hatta imkansızdır. Bu 1.vitesin dişli farkından olsa gerek, çünkü 1.vitesin dişlisi biraz da moment dişlisidir. Motor ve şanzıman dişli deviri arasında fark fazla olduğundan geçmeyebilir. Debriyajı tazelediğinizde yada hafif gaza dokunup ayağınızı çektiğinizde daha kolay geçmesi muhtemeldir (ara gazı gibi)Wink. Yine de aracınızın fazla yığılmasına yani gereksiz vites küçültmeye müsade etmeyin, şanzumana ciddi zararlar verebiirsiniz. Tabi Eğer özellikle yokuş çıkarken birinci vitese geçmede ya da diğer viteslerde de sorun varsa senkromençlerde sorun olması kaçınılmaz diyebilirm. Ayrıca bazı arabalarda vites kolu şanzumana halatla bağlı, aslında bu sistem nomalde daha tatlı ve yumuşak vites geçişi sağlasa da, halat esnediğinde bu sorunlarda olabiliyor.  Ayrıca debriyajın altına kaçan paspas ve debriyaj halatı da es geçilmemesi gereken noktalardanBig smile.Son olarak vites geçişi ile ilgili, burası seviyeli bir forum olduğu için marka ve model ismi vermek istemiyorum, google amcaya sorarsanız birhayli sonuç çıkacaktır diye düşünüorum. Umarım ciddi bir sorun değildir bahsettiğiniz olay, selametle...
Düzenleyen ByHack - 27 Kasım 2012 Saat 00:04
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2012 Saat 02:33
şanzıman yağını değiştirdiğimde biraz yumuşadu geri vites geçişi
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
