207 panelideki arıza işareti |
pandora
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Konu: 207 panelideki arıza işaretiGönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:16 |
birkaç gündür kilometre yazan yerde aracımı çalıştırdığım anda bir ingiliz anahtarı şekli çıkıyor ve anahtarın yanında -100 yazıyor..bu işaret yanıp yanıp duruyor..araç çalıştıktan kısa bi süre sonra kayboluyor..anlayamadım ne anlama geldiğini..en yakın serviste bana baya uzak..sizin bu konu hakkında bi bilginiz varsa ve paylaşırsanız sevinirim...yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:25 |
Aracinizin periyodik bakim zamani gelmis, geciyor. Eger yakin zamanda yaptirmissaniz ustaniz sayaci resetlemeyi unutmus olabilir. O durumda kendiniz de resetleyebilirsiniz. Kac km once yaptirdiniz bakimlarinizi?
pandora
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:29 |
bakıma gireli yaklaşık 1 yıl olucak..ama km olarak bakımdan sonra 8000km yapmışım..aracım dizel..açıkçası kaç km de bir bakım yaptırılır onu da bilmiyorum..ama yine de bi servise götürmek gerekicek sanırım..bi de aklıma takılan şu 2 gündür -100 yazıyor..ben en azından 2 günde 50km yapmışımdır..o rakam değişmedi.hala -100de..farklı bi şey de olabilirmi acaba?
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:31 |
Farkli birsey olamaz. Aracinizin bakim zamani gelmis. En yakin zamanda genel bir bakim yaptirin.
pandora
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:33 |
ok..teşekkür ederim..ozaman en kısa zamanda bakıma görücem..saolun...
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:34 |
Kac kilometrede araciniz? |
pandora
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:41 |
59000km de...
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:50 |
Buyuk ihtimalle yag+yag filtresi, degismemisse mazot filtresi, hava filtresi ve bir iki ufak birsey degistirilmesi gerekecektir. Ozellikle filtrelerde orjinal urun kullanmaya ozen gosterin.
pandora
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2012 Saat 23:54 |
sanırım hava filitresi geçen bakımda değişmişti..akardiyona benzer 2 parçayı arabanın bagajına bırakmışlardı..yanlış hatırlamıyorsam onlar hava filitresiydi..peki sizce bu bakım nekadar tutar?
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 07:03 |
Turkiye'de olmadigim icin fiyatlar konusunda bilgim yok. Burada en fazla tutacak olan motor yagidir. Kaliteli tam sentetik bir yag tercih ederseniz biraz daha pahaliya cikar ama fena da olmaz. Ben sahsen her bakimda hava filtresini degistiririm. Cok pahali birsey degil ve yakita direk etkisi var. |
tellotello
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 08:48 |
Hava filtresi geçen bakımda değiştiyse bile bu bakımda da değiştirin ki zaten 20 lira yada biraz fazla ayrıca polen filtresi de var onuda değiştirin bence. Koliva Hocamın dediği gibi bakım zamanınız gelmiş, bundan önce bakımı yaptırdığınızda dikkattinizi çekmemiş sanırım kontağı bir tur çevirdikten sonra önce kalan bakım zamanı gelir sonrasında aracın kaç km de olduğu falan görünür. Herhalde sayı pozitifte olduğundan dikkatinizi çekmedi. Zamanla azalır azalır ve eksiye düşer. Ama km nizle birlikte düşmüyor sanırım çünkü bende de (pozitifte) azalma sürekli olmuyor sanki biraz bekleyip toplu düşüyor gibi ama düşüyor neticede. Yağ ve yağ filtresi 100 küsür liradır. Yağı servise sorun, eğer koyacağız dedikleri yağdan daha farklı ya da daha kaliteli bir yağ koydurmak isterseniz yağı alın biz filtre + işçilik alalım derler ama dediğim fiyatı çok aşmaz hesaplayınca. Yağ için bana servis 10bin km veya 1 yıl dedi. Arada bir mutlaka yağ durumunu, kaputu açıp yağ çubuğundan kontrol edin. Mazot filtresi için 3 bakımda (30bininci km) bir değiştirelim dedi usta. Eğer bundan öncekinde değişmediyse ve daha önce de değiştirmediyseniz gideceğiniz ustaya bir danışın önerisini alın, araca göre değişir mutlaka ama ben aracımı ikinci el almıştım güvenemediğimden değiştirmiştim 80 lira falandı sanırım. Siz 10bin bakımına geldim diyin usta başka şeyleri de kontrol edecektir. Genelde bu rutin bakım işi (servisine, bulunana yere göre değişebilir) 200-250 falan tutmalı ama dediğim gibi bir yer daha fazlada diyebilir, bir yer daha az da diyebilir. Mutlaka ve mutlaka -bence- orijinal ürün kullandırın gerekirse başında bekleyin parçaları görün (özel servise götürecekseniz). |
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
pandora
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 19:31 |
çok teşekkür ederim arkadaşlar..dediklerinizi değerlendiricem ve aracı en kısa sürede bir bakıma götürücem..bakımda da sizin söylediklerinize dikkat ederim..tekrar ilginiz için teşekkür ederim..
