Araba Çalışmıyor Acil
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
kerem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araba Çalışmıyor Acil
    Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 18:59
Merhabalar herkese.
Sabah arabayı çalıştırmak için kontağı çevirdim ancak araç çalışmadı.Bunun nedeni ne olabilir ?
edit : Araç peugeot 307 ve 9-10 ay önce lpg taktırmıştım.
Düzenleyen kerem - 12 Eylül 2012 Saat 19:44
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:20
Benzin pompasi olabilir ac kontagi arka koltugu kaldir ama once depodan bi ses duyuyormusun 5 saniye kadar
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:41
Az önce gittim fotoğraf makinesiyle videoya aldım.Şu şekilde durum :S anahtarı çeviriyorum,çalışırken çıkan ses kısa çıkıyo ondan sonra ışıklar vs kendiliğinden kapanıyo bir süre sonra da açılıyo.
Düzenleyen kerem - 12 Eylül 2012 Saat 19:42
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:47
beyınde sıkıntı olmadıgına emınmısın hocam aırbag ısıgında yanıyo farkındamısın  yolcu aırbagın  bı yanıyo bı sonuyo  arada sırada yanıyo farkettım kontagı cevırdıgınde
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:49
bide kontagı cevırdıgınızde nasıl bı ses gelıyo onu alamadım benzın gelıyomu gelmıyomu  dırek lpgyle calıstırmayı deneyın bıde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:49
Olabilir emin değilim maalesef.Ben de farkettim onu ama pek anlamam arabadan.Serviste bir ustayla görüştüm marş motoru olabilir dedi.Bazıları lpg kabloları ya da kutucuğundan olabilir diyor.Ben de servise vermeden bir ön bilgim olsun istedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:51
Lpg de de benzinde de çalıştırmayı denedim bir fark yok.Yani kontağı çevirirken çalışırkenki çıkan ses çıkıyor ama çok kısa.Sonra kendiliğinden kapanıyor ışıklar vs az bekleyince de yine kendiliğinden açılıyor.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:53
kendılıgınden ısıklar felan kapanıyosa akun bıtmıstır hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:54
Kontağı çeviriyorum ondan sonra araç çalışmadan kendiliğinden ışık kapanıyor tekrar açılıyor.
Kusura bakmayın belki komik gelebilir sorularım ama Farlar vs normal yanıyor,radyo çalışıyor ?
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:56
yok neden komık gelsın hocam kontaktada olabılır sorun  ımmobılızer cozumlemıyo ondan calısmıyo olabılır yanı bı bılgısayara baglatmanız gerek  her turlu  aırbag lambaları bzen yanıyo bazen yanmıyo degısık bı sorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 19:59
Anladım.Neyse çekiciyle götürürüz servise ondan sonra anlarız artık :S İnş. aküdür yine en kolay çözülecek o.
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 20:02
Aküye bir şarj verip denermisiniz, aracın aküsü bitik herhalde marş çok ölü.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 20:04
Tamam bir deneyeyim arkadaşın araçtan.inşallah olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 20:05
1)Akü bitmiştir.
2)Marş motoru ile ilgili bir sorun olabilir.Marş motor otomatiği,marş motor kömürü bitmiştir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 20:22
Birazdan arkadaş gelecek,akü takviyesi deneyeceğiz.Çok teşekkür ederim hepinize gerçekten.Bilmemek çok kötü.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 20:39
sonucu beklıyoruz akü sarjından sonra bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 20:50
Bencede akü gibi görünüyor marş motoru hiç dönmüyor nerdeyse
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 21:04
Orjinalini yazan: laedri laedri Yazdı:
1)Akü bitmiştir.
arkadaşa katılıyorum. anlattığın sorun bunlara benziyor. 2. sorun olsaydı kontağı çevirdiğinde hiç ses gelmemesi lazımdı. aküyü kontrol ettir bence.
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2012 Saat 21:18
Akuden ve mars dinamosundan baska hic bisey olamaz araci vurdurmak her ne ladar zararli olsada bence bi kerelige mahsus aracin otomatik degilse vurdurarak calistirmayi deneyin
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2012 Saat 09:03
Dün arkadaş geldi şarj takviyesi denedik olmadı.Sonra bugün sabah bir ustaya sordum kablonuz inceyse ondan olabilir dedi % 99 aküdendir dedi.(kablo da inceydi)Akşam iş çıkışı ustayı ve aküyü alıp tekrar bakacağız artık.Şimdilik düzelmedi :S
Bir de biziim aküler 60 amper mi ? 307- 1.6
Düzenleyen kerem - 13 Eylül 2012 Saat 09:06
