  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 OTOMATİK ŞANZUMAN ARIZASI
xxxxxxxxxo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 OTOMATİK ŞANZUMAN ARIZASI
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2012 Saat 19:48
MRB İSMİM ÖZCAN BENDE 2004 MODEL 307 SW AT ARAÇ VAR YENİ ALDİM ARAÇTA ŞU ŞEKİL BİR SIKINTI VAR SADECE 4 VİTESTE SEYİR HALİNDE GİDERKEN SABİT GAZDA VEYA GAZ KESME KOMPRASÖR ANINDA ÖZELLİKLE ARAÇTA SİRKELEME OLUYOR SANKİ ARCIN BUJILERI SORUNLU GIBI GAZI KESIP KESIP VERIYOR TÜM MEKENIK VE ELEKTRIKLI PARÇALAR TEK TEK DENENDİ FAKAT ÇÖZÜM BULUNAMADI ELEKTRO VANALARI BİLİ KÜÇÜK VE BÜYÜK DENENDİ AMA NETİCE BULUNAMADI SORUN SİZCE NE OLABILIR
carantinas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı carantinas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2012 Saat 21:05
Aynı sorun bende de var araç gaza basmadıgım zaman 1.5 devirde felan kendi bir sarsıyor. sonra düzeliyor. Çoğu kişi enjektörler yada boğaz kelebeği temizlencek dedi. Ama otomatik arabada farklı olabilir. Sanzımanına bir baktır.
106 XR 1999; HKS air intake, steel abarth egzos, 5 cm apexi helezon. 160000 km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2012 Saat 23:50
Kendim zaten yetkili servis çalışanıyım ama araçta yapmadığım şey kalmadı sadece 4 viteste olması kötü şanzıman diyecem ama diyemiyorum çünkü neden sadece dreksiyonu özellikle sağa çevirdiğimde tekleme yapıyor
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 00:14
Alternatörünüzü kontrol ettirin derim.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
alikonce Açılır Kutu Gör
01 - Nisan - 1983
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikonce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 00:50
özcan usta benim 307 2004 model bendede aynı sıkıntı var sanki gaza kesik kesik basıyormuşşun gibi sanki araba bir gidiyo bir gitmiyo gibi mi??????? aynı sıkıntımı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 00:52
Neden sadece 4 viteste ??
Şu an bu arızayı tüm türkiye Araştrıyor Peugeot ve almanya bulunamadı halen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 00:58
 evet ama benımkısı ozellıkle dreksıyon saga cevrıldıgınde yapıyor
sankı bır kablo var şase yapıyormus gıbı ama yok işte
01 - Nisan - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikonce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 01:00
çok eminim ki aynı sorun ve dediğin gibi sadece 4.viteste(açıkçası diğer viteslerde dikkatimi çekmedi ama benim dikkat ettiğim böyle 60-70 km/h geçince o da zaten 4.vitese denk geliyo) bende şuan fikir üretme aşamasındayım ama sen bütün yerlere bakmışşın bulamamamışsın arızayı ilginç gerçekten...
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 08:09
Ben bunun otomatik sanzimandan kaynaklandigini dusunmuyorum (simdilik). Biraz daha ipucu lazim. Motor ariza isigi yaniyor mu? Arac bilgisayara baglandiginda herhangi bir hata kaydina rastlaniyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 23:15
Hiç bir arıza kaydı yok seyır halınde pc araca baglı ıken paremetrelerde dahı sorun yok dun aracla 250 km yol yaşptım ezıyet cektım dreksıyon saga sola cevrıldıgınde 4 vıteste tabıkı arac tekleye tekleye gıdıyor anlamadım ben bu ısi neden cıkabılırkı yok denemedıgım parca kalmadı
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 01:35
Orjinalini yazan: xxxxxxxxxo xxxxxxxxxo Yazdı:
Eyvah eyvah!! Yetkili servis çalışanı bu soruyu soruyorsa vay halimize LOL İşin şakası bir yana otomatik şanzıman işi yetkili servislerin dışında kaldığı için biraz mizahi yaklaştım kusura bakmayın Smile
Sorun şanzımanla alakalı 2 seçenek sunuyor.
1 Tork bilgisini okuyamazsa bunu yapar
2- Burçlar aşınıksa bunu yaptırır..
Aracı kullanmadan elbette bir yorum yürütmek zor ama buna bağlı bir iki bileşen daha var.Sorun mekanik olduğundan arıza göremeyeceksiniz bu doğal ama dediğim gibi görmeden bir şey söylemek zor maalesef. Bu arada aracınızda ESP varmı?
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 19:30
aracın kasasında titreme değil sorun sorun araç tekleme yapması Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xxxxxxxxxo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2012 Saat 23:10
Evet sorunu yine ben buldum.
Aracın sorunu otomatik şanzumanda çıktı türübün ve frenleme balatasında sorun vardı değiştrildi ve sorunum bitti
Gazamız mübarek olsun
