arıza
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: arıza
    Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 18:32
Merhaba arkadaşlar  Arabam 2004 model pejo partner 1400 motor lpgli.Lavato  gaz beyni var.
  Ben de bu arıza ışığından bıktım.Yanması  neyse yanık dursun fakat araba belli bir süre hiç çekmiyor,çakılıp kalıyor.Olur olmaz yerde,genelde yüklü rampa çıkarken ışık yanıyor  sanki araba felç oluyor.Bu arızayı lpgde yapıyor.Geçen Mersinden Kayseri yönüne Pozantı d lamba yandı çekiş bitti sağa zor çektim  yarım saat bekledim  çekiş biraz düzeldi Kayseriye öyle gelebildim.
   Katalizör tıkalı dediler.boşallttırdım  yine ışık yandı  demekki ondan değil.Özel servise gittim  arıza lambası yandı,bilgisayarda lambda sensörü arızası var  dediler  fakat bunu değiştirelim yine yanar  dediler  çünkü  beyin lpgyi tanımıyor  dediler  yani  lpg  araca uygun değilmiş.Normalde ışık yanmazken arabamın çekişi çok iyi  Çoğu arabayla yarışır.Benzini  shell den  gazı da akpet alıyorum.Yalnız farkettim aygaz alınca arıza ışığı daha çok yanıyor.Usta dediki rampaları benzinle çık  o zaman yapmaz  dedi.
    Şimdi benim  ne yapmam lazım.İyi  bir lpg  ustası ince  bir ayar yaparak bu işi çözer mi (fakir karışım falan olabilirmi) Bazıları  benzin çeyrek depodan az olmasın demişler.Benim  çoğunlukla depoda çok az benzin oluyor.Bundan olabilirmi.
     Beni rezil ediyor bu arızanın illaki bir çözümü vardır  yardımcı olabilirmisiniz.Clap
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 18:37
Rampayı benzinle çık diye bir şey mi var ayıptır nasıl bir ustaymış :) Servisten zaten lpg için uyumsuz demişler. allah kolaylık versin umarım aynı sorunu yaşamış ve çözüm bulmuş bir arkadaş bilgi verir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 18:43
Allah razı olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 20:02
bu forumun ustaları yokmu
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2012 Saat 05:52
Katalizoru bosalttirdiginiz icin oksijen sensoru hatasini almaniz gayet normal. Yaniltici taktirmadiginiz surece o hata surekli gelecektir. Ayrica muayeneden de gecemeyebilirsiniz.
Aracinizin bilgisayara baglanip sorunun ne oldugunun gorulmesi gerekiyor. Bu olayi benzinde yapmadigina gore sorun LPG donanimindadir. Iyi bir LPG ustasinin sorununuzu cozebilecegine  inaniyorum.
Ayrica yeni uyelerimizin konu acmadan once kendilerini tanitmalari gerekiyor. Imzamdaki linke bir ugrayiveriniz lutfen.
Düzenleyen koliva - 01 Eylül 2012 Saat 05:53
