  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - spor hava filtresi
spor hava filtresi
peugeotttt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: spor hava filtresi
    Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 15:35
spor hava filtresinin araca ne faydası var.filtrenin takılmsı için gti lerin çapı kac cm.kaçlık hava filtresi takılıyor gti lere.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 16:14
gti konusunda bilgim yok ama araca güç faydası olduğu söylenir. Taktım evet faydası var ama çok çok da hissedilir bi fayda değil onu baştan söyleyeyim. Bi ses faydası var güzel ses veriyor bu meretler
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 17:22
aracta ses zaten var eksoz yetiyo .) onu da takarsak iyice kafa şişirir.
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 22:24
Orjinalini yazan: peugeotttt peugeotttt Yazdı:
bende 2si de var çok tatlı bir ses geliyor Smile
ama egzosun çok ses yapıyorsa dediğn gibi olabilir. Ben aracı aldığımda bir egzos vardı nerdeyse farkedilmeyecek kadar bir ses yapıyordu, diğer 206lardan farkı anlaşılıyordu ama bağırmıyordu, ben hava filtresi taktım kendim o da çok ses yapan cinsten değil, ama 2si birleşince güzel tok bi ses alıyorum şu an devirli kullanınca Smile
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 02:24
Orjinalini yazan: ufuk91 ufuk91 Yazdı:
bende de her ikisi var ama egsoz filtrenin sesini bastırıyor. gerçi çok farklı sesler üretmiyorlar ama. ben düşük devirde ses istemiyorum. silencer ın ne kadar faydası olur acaba?
bu arada hava filtresi spor kullanımda motoru daha rahatlatır. tabi açık hava filtresi ise. kapalı filtre de zaten pek bir yarar sağlamıyor. ses konusunda da hava emilimi konusunda da. ayrıca puglara yapılması gereken egsoz değil hava filtresi bence. belki filtrenin sesini daha iyi alabilmek için çok ufaktan bir egsoz modifiyesine girilebilir.
Düzenleyen EErgul - 22 Ağustos 2012 Saat 02:27
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 03:26
HKS mantar al tak. filtreyide soğuk hava alacak bir yere uzat ve çık test et nasıl hissettiriyor :)
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Oğuz Bora Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oğuz Bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 16:53
Spor Hava Filtreleri / Açık Hava Filtreleri;
Normal bir aracın filtresi kağıdımsı bir maddeden yapılmadır, her bakımda değiştirilmesi gerekmektedir.
Hava bu filtrenin içinden geçerek benzinli motorlarda benzin hava karışımının yapıldığı silindirin içine doğru yol alır. Standart kağıdımsı hava filtreleri zamanla toz dolar ve çıkarılıp yeni süzgeç ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bu filtrelerin hava aldıkları yer 5 cm lik 2,3 ayrı yeri geçmemektedir. Filtre doldukça silindirlerin içine giren hava o denli atık olacağından motor çekiştende düşebilmektedir.
Gelelim süper açık hava filtrelerine (Diğer bir değişler spor);
Bu tip açık hava filtreleri süngerimsi bir maddeden yapılmaktadır. Normal filtrelere kıyasla her yerden hava alabilme özelliğine sahiptir, böylelikle motor ve silindirlere hava daha büyük miktarda ve daha temiz bir biçimde girer. buda 20 ile 25 hp(beygir) lik bir güç artışı sağlar. ayrıca aracın düzenli bakımlarında içindeki filtre çıkartılıp yıkanabilmektedir. Verdiği hafif ses te keyif verir.
Aydınlata bildiysem ne mutlu bana...
Hayatın Durduğu An... 6. Vites 8500 Devir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 16:56
20-25 hp?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oğuz Bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 16:57
Beygir Gücü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 20:03
20 25 hp ARTTIRIR diyorsunuz 20 25 hp artınca benzin yakıtıta artıyor dimi.artarsa takmaya gerek yok. mubarek zaten yakıyor bu sefer daha cok yakacak :)))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 20:12
Ya yok kardeşim,filtreden 20-25 hp güç mü alınır.Maksimum alacağın 5 hp.Alt devirlerde daha cansız,üst devirlerde biraz daha canlı sürüş elde edersin.Ayrıca 20-30 tllik filtrelerde sadece ses vardır başka bir şey bekleme.Air intake kit takman lazım ki soğuk hava daha çok gelsin motora.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 20:17
aman kardesim 20 25 hp artar diyorya ben beygirleri öldürmeye çalışıyorum çok yakıyor diye :) arttırırsa napayım o filtreyi :) 206 gti hastasıyım ama gel gelelim şu yakıt işi bozuyor.lpg de istemiyorum motoru öldürür diye.
ibrahim YILDIZAK Açılır Kutu Gör
15 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim YILDIZAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 21:27
5 ila 10 hp arası güç alırsın extra tok bir ses verir gti performans aracı bence olmazsa olmaz ucuz hava filtreleri ile uğraşma k&n'nin air intrake kit diye bir olayı var onu düşünebilirsin mesela herzaman hp artışı yakıtı doğrudan arttırır diye birşey sözkonusu değil aracın daha rahat nefes aldığı için aracı rahatlattığı ve istediğin güce daha rahat ulaştığın için daha az yakar bile diyebilirim.
01 COA 084 ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 23:33
k&n nin air intrake kit dediğiniz hava filtrtesinin fiyatı ne kadar bilginiz varmı
15 - Eylül - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim YILDIZAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 23:56
http://www.eliftuning.com/UNiVERSAL-INTAKE-KIT-1842
burada kit fiyatları mevcut
01 COA 084 ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2012 Saat 01:52
20 hp beklemeyin Max 5 Hp alırsınız onuda soğuk hava alacak bi yerde olursa yoksa motor yakınında sıcak hava teması varsa -2 hp gibi düşünün
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oğuz Bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2012 Saat 15:25
HP Konusunda yanlışım olabilir katılıyorum size arkadaşlar, yakıt konusunda da o sizin elinizde az basarsanız az çok basarsanız çok yakar beygirin artması bazı durumlarda az bile yaktırabilir arkadaşın dediği gibi. Yakıt artışı yüksek devirlerde  agresif kullanımlardan ortaya çıkar bununla birlikte silindir sayısı ve buna denk olan subap sayısından ortaya çıkar.
Yanlışım var ise arkadaşlar düzeltsin
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12426 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3362 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21962 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 725 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5369 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 576 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7188 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16042 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11275 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2498 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25089 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 767 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2555 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1863 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 898 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 250 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8876 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
