Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 quicksilver yardımmm
soldiermertefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 quicksilver yardımmm
    Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2012 Saat 22:36
lpg ve benzinde aynısın yapıyor demişsiniz ,aracınızın bobin araızası olabilir bi baktırın
2008 206 sedan comfort
mad_jack Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mad_jack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2012 Saat 21:32
benim araçtada böyle bir problem vardı bi süre öyle zorladım arabayı sonunda conta yaktım haberin olsun ne alaka dedim ama conta kaçırma yaptığında böyle sorunlar oluyormuş.
ermanglr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ermanglr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2012 Saat 09:01
Benim araçta buna benzer bi sorun vermişti ama tüpe geçmeden önce benzinde yapıyordu sorun benzin filtresi deisti bujileri lpg bujisiyle değiştirdim (ngk lpg bujisi aldim) hem çekiş coştu alt devirlerde.. hemde araç (maaşallah) 1000devirde sabit kaldı sorun yok suan
uh9788 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uh9788 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 19:39
en iyisi tüpü söküp atmak kardeşim zaten quıck az yakan bir araç 30 kurusa değmez motoru oldurmeye
sen ona bak o da sana baksın
nacizane Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nacizane Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 02:22
atiker var arabamda gaz göstergesi var 4 tane ve üzerinde bir ışık daha var nokta gibi oda yanıyo yakın arkadaşım var lpg ci onu aradım ve araban benzinde ondan o ışık yanar diyo ... e bu araba gaza nasıl gecicek geçmiyor ve aşırı bi şekilde benzin yiyor ... annem diyorki :D bu araba gaza geçmek istiyo ondan boguluyo diyo kafama yattı aslında bayramdan sonra bende gidicem lpgciye ama lpg göstergesini tamamen kapatsamda bişey farketmiyor kısır gibi araba delircem valla benzin döküp yakasım geliyor ...
EmSul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 02:10
Benim araçta arada böyle yapıyor özellikle lpg de giderken benzine aldığımda yada benzinde giderken lgp ye aldığımda yani hareket halinde yakıtı değiştirdiğimde genelde yapıyor ilk başlarda banada sanki benzinle lpg yi birlikte alıyor gibi geliyor..Bayram geçsin bi lpg ciye gidicem bende bide çözülemeyen "bileşik ateşleme faz kaydı" diye bi hata var hep pc ye bağlandığında çıkan ateşleme bobini ve bujiler değişti gene var bu hata belki de bu lpg ve benzini birlikte alıyorsa ondan böyle bi hata verebilir mi ki?
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 01:52
dostum sen aracı lpg ciye götür ama saglam lpg ciye götür aracın benzınle lpg yi karıstırıyor lpg beynınde problem olabılır guzelce baglasın karıstırıyorsa pc gösterir  buyuk ıhtımal bundan dolayı karısım yapıp benzının bıtıyo ve aracın boguluyor bunları kulak arkası yapma
106 xr 1994
heavci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 19:58
bende lpgyok o yüzden birşey diyemeyeceğim o soruna ama benzin için başıma gelenlerden yola çıkarak yardımcı olmaya çalıştım...anlamadığım konu lpgde giderken benzin nasıl biterde yolda kalırsın LOLStar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nacizane Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 18:49
bujilere baktılar sorun yok diye tekrar taktılar ama gözümden kacmadı üzerlerinde yag vardı ne kadar sorun teşkil eder bilmiyorum benzin pompası demişsin lpgdede aynı sıkıntıyı veriyor benzindede ve bugün değişik bir durum oldu gecen lpg de bitti benzinde ikisinide iice aldım sıralı var üzerinde ve bugün araba lpgdeyken benzin bitti yolda kaldım :S delircemmm
ozdemirosman Açılır Kutu Gör
24 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozdemirosman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 15:03
!06 quik görünce girdim hemen ama allaha çok şükür böyle bir sıkıntı gelmedi başıma.Yardımcı olmak isterdim ama fikrim yok boş yerede sallamayım arkadaşlar.
ASLAN BESLEYEN YEMİNİ DÜŞÜNMEZ.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 07:31
bende deaynı sorun var 1 haftadır.Enejktör,buji carbon clean gibi işlemler fayda etmedi. Tahminimce ya bana kazık atan ustanın taktığı bujilerde bi yamuk var yada benzin pompamda bi sıkıntı var. Seninde bu sebeplerden olabilir diye düşünüyorum. Baktırdın mı bunlara ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nacizane Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 02:56
merhaba arkadaşlar 106 quicksilver sahibiyim 2 hafta oldu aracı alalı severek aldım yalnız sorunum var ve peugeot servisinde bile bulunamayan bir sorun arac gderken boguluyor sonra birden hızlanıyor sonra yine boguluyor makinaya baglandı sorun vermiyor değiştirmedigim şey kalmadı butun sensörler değişti yok yok yok aynı harcadıgım paranın haddi hesabı yok neyden olabilir
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 22 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 384 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 219 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1170 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 775 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13513 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22074 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1675 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5465 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1493 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8193 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17034 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12238 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3382 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2950 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25195 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1694 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2586 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2758 1 GökhaN
