307 Led ilaveli orjinal stop yapımı |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
fexzi
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1469 |
Konu: 307 Led ilaveli orjinal stop yapımıGönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 20:21 |
Proje Adı : Peugeot 307 orjinal stoplara led montajı Proje Yapımcısı : Fexzi Yapılan Araç Marka : 2004 Peugeot 307 Projenin Konumu: Dış aksam-Stop Kullanılan Malzemeler: Dar açılı ihtiyaç kadar turuncu led , 100 ohm direnç , voltaj dengeleyici entegre , kesme biçme işlemi için dremel , hayva , lehim , gerekli kablolar ve sıcak silikon. Esinleme kaynağım E60-E61 kasa BMWlerin stop ve farlarında ki turuncu ledler oldu,307nin çamurluk hizasına gittikçe ışığın yansımadığından böyle bir uygulama yapmak istedim...Beğenilerinize. öncelikle stoplarda uygulanacak yerleri tespit ettim,havya ile mi delsem dremel ile mi derken tam oturacak şekilde ucun olduğunu görünce dremel ile yavaş yavaş deldim. Ledleri yerleştirdim ve sıcak silikon ile hemen sabit olacak şekilde uyguladım. Kabloları ayırdım ve işleme devam Ardından stopla yanması için stop şeması üzerinden ilave hat aldım Bitti ve ilk kareler,ilk izlenimler şahsen hoşuma gitti ve yaptığıma deydi diye düşünüyorum. Araç üstünde akşam üstü çekilmiş fotoğrafları. Akşam vakti araç üstünde.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
sansasyon61
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 349 |
Alıntı sansasyon61
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 20:39 |
valla hocam süper olmus ellerıne emegıne saglık
kudret_yildirim
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 139 |
Alıntı kudret_yildirim
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 22:12 |
maşallah ellerine sağlık... çok güzel olmuş.
serkan206
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |
Alıntı serkan206
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 23:13 |
hocam bu nedir yaaaaaa ...
fevkaladenin fevkinde olmuş :)
1999 206 1.4 benzin/lpg gri oto.şanz.
jiyanxese
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011 Konum: antep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Alıntı jiyanxese
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 23:17 |
süper olmuş kıskandım vala
peugeot 307,2003 XT
fexzi
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 01:58 |
Yorumlar için teşekkürler :)
Stoplar satılık şu an.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
EErgul
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012 Konum: Kıbrıs/Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 345 |
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 02:43 |
10 numara olmuş da ben cesaret edemiyorum böyle kesip biçerek bişeyler yapmaya. ellerine sağlık açıklayıcı anlatım olmuş
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model |
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 05:52 |
Gayet basarili. Elinize saglik.
ginger
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 08:21 |
Ufkumuzu genisletip zahmet edip paylastiginiz icin tesekkur ederim.
Uygulamada ileride bozulan ledin degistirilmesi zorlugu, uygulanan yerdeki estetik durumu ve uygulamanin cok fazla kablo detayi icermesi ayrica arac icin de elektriksel risk olusturmasi sebepleriyle begenmedim. Calisilan bolge hakkinda bilgim olmamakla birlikte kendinden seritli suya dayanikli led ile ayni is yapilabilirmi diye dusundum. Yine ayni serit led calismasi ile sadece eksik kalmis gibi duran kose degilde tum far cervesine uygulanmasi ve frene basildiginda tum far cevresindeki ledlerin yanip ortadaki kirimizi isiklarla daha yogun bir kirmizi hale gelmesi, nasil bir sonuc verir onuda merak ettim. Umarim anlatabildim. Kisisel fikirlerimdir, kirdiysam affola. Elinize saglik... Düzenleyen ginger - 18 Ağustos 2012 Saat 08:26 |
Celalll
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 110 |
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 11:00 |
İlham verici bir calışma olmuş. bence güzel olmuş, eline sağlık.
2005 Model 307 1.6XT PREMİUM AT. BRC MY11 LPG KİT
fexzi
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 11:20 |
Tekrar teşekkür ediyorum.
To Ginger : Yorumunuza saygı duyarım fikir ve görüşlere açık olmak her zaman gelişim unsurudur,yorumunuza istinaden verebileceğim cevap şu,elektrik tesisatına hiç bir zararı yok sadece hat alınıp led bacakları uzamadıgından aktif hale gelmesi için tesisata uygun elektrik verildi,araca hiç bir zararı yok ( ses sistemi uygulamasından 5te1 daha az zarar verebilir ) işlevi sadece ampül değeri kadar elektrik almak. Ledlerle ilgili bir sıkıntı çıkmaz neden derseniz değerinden ( lümen ) daha fazla bir direnç ile beslenip devre bitiminde led yönetici elektrik akımı kontrollu diyot olduğu için en az takribi ( ben demiyorum led için yağılan çalışmalar en az 100.000 kez yanabiliyor ) hasara sebebiyet verebilir. Su,darbe,kirlilik ile ilgili durum ise,ısıya ve suya dayanıklı sıcak silikonla ( ev tipi değil sanayi tipi su geçirmez devre için kullanılan siyah ve sarı ) uygun kalınlıkla kaplanıp üzerine gri 0.2cm kalınlığında esnek strafor ile kapatılıp araca uygulandı. Tekrar teşekkür ederim,saygılarımla.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
ginger
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 21:11 |
Elektriksel aksam hasarindan kastim uygulamanin kendi icindeki dayaniklilik kaygisiydi. Yoksa araca bir sey yapmaz. Ama kadar operasyon icin o kadar cok uygulama yapmissiniz ki bana argo tabirle "amerikanin yeniden kesfi" lafini hatirlatti. Ayni bolgeye eger yer varsa ayni dizaynda hazir led seriti monte etseydinizde olur gibime geldi.
Bu led seritler olmadan uyguladiginiz gibi calismalar yapiliyordu ama yerini kendinden yapistirmali led ler aldi. |
fexzi
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 01:36 |
:) her alana şerit led uygulanmıyor en azından benim için öyle ,teşekkürler.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
blinddark
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2012 Konum: Aşkaabat - Ank. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 448 |
Alıntı blinddark
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2012 Saat 23:42 |
üsdat kullandığın led tipi ne
Alicilik
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2012 Saat 00:02 |
5mm lik led de direç kaç ohm tek led için |
Gökhan Çetin
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 309 |
Alıntı Gökhan Çetin
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 08:47 |
Emegine saglık ama onları sinyallere baglasan daha güzel olurdu sanki ma böylede güzel
işaret gibi
rifatseker
02 - Ağustos - 1981 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009 Konum: ADANA-ÇUKUROVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1371 |
Alıntı rifatseker
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 08:54 |
Led için direnci çalışma akımı ve voltajı belirler , her 5 mm Led aynı çalışma akımına ve voltajında değildir verdikleri renklere göre bu oran değişir. Aşağıda işine yarayacak bir hesaplama aracı var kullanabilirsin istersen. |
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4 |
fexzi
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 09:51 |
Ne güzel yapmışım ama maşallah bana :D
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 10:09 |
Hakkatten Güzel olmuş Ben beğendim elinize sağlık, böyle bir uygulamayı tamponda yazı olarak düşünmüştüm bende ince ledlerle isim yazmak gibi de cesaret etmemiştim. şimdi etsem mi diyorum :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
emre_akdag
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: BURSA - Y.ŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1872 |
Alıntı emre_akdag
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 10:41 |
el emeği göz nuru:) hayırlı olsun güle güle kullan :)
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA |
Sayfa 12> |
