Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206cc spor yay çok acil yardım?yükseltmek.resimli
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206cc spor yay çok acil yardım?yükseltmek.resimli
    Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 21:13
fotoğrafları şimdi çektim gece karanlığında net değil pek ama olduğu kadar.
aracı eski sahibi böyle basmış. oldukça fazla. ve alt takımda sorun çıkartıyor. ve bende kullanırken çok sorun yaşıyorum. yeni yay takacağım. 5 cm lik eibach almayı düşünüyorum. yükselir değil mi araç ? şuanki hali bu.
bu eibachlarin pro-kit ile sportline arasında ne farkı var?
ve bu yayları satan güvenilir bir alış veriş sitesi biliyormusunuz? yoksa sahibinden den alacağım.birde fk ile eibach in aralarındaki fark nedir sizce ? ben 5cm yayların içinde ne konforlusunu istiyorum. hangisi konforlu kendi aralarında kullananlardan yorum bekliyorum.
bu arada biliyorum nette bir çok bilgi edinebilirim bu konuda ama 2 gündür uyumuyorum ve 2 saat sonra işe gideceğim. acil uyumam gerekiyor ve uyandığımda da acilen yayları sipariş etmem gerekiyor çünkü araç lifte çıkıcak yarın çıkmışken değiştireyim diyorum.
Düzenleyen EErgul - 08 Ağustos 2012 Saat 22:10
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 22:25
pro kit 3.5cm sport line 5cm..eibach prokit kullanıyorum ve memnunum baya turkıye yolları ıcınde süper bence
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 02:19
bende 5cm fk yay var, senin arabayla aynı inik 3.5 alırsan biraz yukselir. bana soracak olursan böyle iyi duruyor. bu arada lifte cıkarmısken karter koruma taktır aracının altına
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 02:21
bendede 4,5 luk var sadece kasislere yavas gireceksin o kadar
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 02:26
3.5 cm biraz yükseltir ama fazla değil ve aracın üstündeki yaylar 5 lik eğer orjinal yüksekliği istiyorsanız sponsorumuz efeden orjinal çıkma yaylarını temin edebilirsiniz.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 05:09
arkadaşlar ben de yeni aldım 206 1.4 hdi 2004.. eski sahibi helezon yay taktırmış, sanırım 3.5 cm lik demişti.
2 sıkıntım var sizler yay kullanıyorsunuz ve aynı sorunlar var ise yaylardandır diyebileceğim.
İlk sıkıntım araba hareket halinde değilken ve tam düz zeminde değilken direksiyonu kırmaya başlayınca alttan bir takırtı tukurtu geliyor. bu da her zaman olmuyor arada bir oluyor.
Diğer sıkıntım da aracı hakimiyette zorlanıyorum. ön takımda rot kolları yeni, salıncaklar yeni, amasörleri iyi dendi değişmedi. rot balans yeni yaptırdım. fakat aşırı bir sağa çekme var. lastikleri sağ sol yaptık sonuç değişmedi. alt takım da yeni. tek yaylar kalıyor geriye. direksiyondaki sıkıntım da tam olarak şöyle, direksiyonu tam sol ya da tam sağ yaparken en ufak bir ağırlık ya da zorlama yok kesinlikle. gayet yumuşak ve düzgün.
sadece direksiyon düz durumda iken, sağa kırmaya başlarken tık diye sanki bir boşluğa düşüyor. ama sonra çevirmeye devam edince aynı olay yok. tabi bu boşluk yolda hakimiyeti sıfıra indiriyor. 120 ye çıktım mı araba başlıyor gezinmeye. direksiyonu düşük hızda giderken bıraktığım gibi araba kendini başlıyor sağa atmaya. direksiyonu tutuyorum, sanki alttan biri sağa sağa zorla çekmeye çalışıyor gibi oluyor.
loiz Açılır Kutu Gör
16 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 09:31
@EErgul  kardeşim şu an ki basıklık 5lik yay basıklığı.yükseltmek için 3.5 luk yaya geçmelisin ki en konforlu yaydan bahsetmişsin kesinlikle eibach tavsiye ederim.5lik eibach kullanıyorum evet çok düştü ama ben tek başıma kullanıyorum bi zararım yok bence en güzel hali bu.3.5luk öneririm..
@yenice kardeş önce şunu diyeyim sağa çekmenin yayla hiçbir alakası yok.direksiyonu tam sağ yada sol yaparken gelen takır tukur  sesi yay baklalarının birbiri üzerinde hareket etmesinin sesi.basılan araçta yayın baklaları birbiri üzerine oturur amartisör dönerken baklalar birbirlerinin üstünden atlar bu onun sesi.sende bazen takır tukur oluyo :D ben 5likleri ilk taktığımda her turda 4 tokurtu geliyodu.çözüm çok basit.bahçe hortumu :D yaylarını söktürüyosun.sürten yeri iz yapmıştır zaten yağlayıp hortum geçirdinmi biter sorunun.
yolda duramamana gelince orda başka bi sıkıntı var.yay arabanın hakimiyetini arttırır.yol tutusun artar.arabanın yolda durduğunu hissedersin.alt takımı yaptırdım diyosun ama kesin bi eksiklik var orda.örnek veriyorum tablayı rot kolunu amartisörü değişirsin ama sağlam zannedilen bi rot başını değiştirmediğinden başın ağrır.iyi bi ustaya alt takımı kontrol ettir. ve tavsiyem sağa çekmeyi düzeltmek için lazerli rot ayarı yapan bi yere gidin eğer varsa. samsunda var ön ayak olabilirim.bende de sağa çekme var evelden beri (yaydan öncede vardı) lastiklerin birbirlerine göre durumundan kaynaklanıyor.içe yatıklığı birbirine göre önde arkada oluşu gibi sebeplerden.lazerlide hepsi çıkıyor gün yüzüne. geçmiş olsun
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı
'04 golf V 1.6FSI siyah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 14:27
Orjinalini yazan: loiz loiz Yazdı:
Öncelikle açıklama için teşekkürler.
lazerli rot balansa girmedim ama lasitikleri sağ sol yaptık sonuç değişmedi. eğer lastiklerden olsaydı en azından sonuç değişirdi.
benim kesin olarak bir sıkıntım var bu de direksiyon sıkıntısı artık tam belli oldu.
bugün alt takımı da bir kontrol ettireceğim. teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2012 Saat 15:29
çok saolun yorumlar için. evet bana 3.5 lik uyar o zaman.
peki H&R ile eibach arasında dağlar kadar konfor farkı var mıdır? aralarında ciddi fiyat farkı varda
2004 Model
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4614 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5938 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1002 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1166 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 263 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1871 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1475 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13566 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3490 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22112 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2391 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5505 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2247 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8949 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17655 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13004 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4137 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2975 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25272 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2447 0 tarhansmt
