98 406 atesleme sorunu
McWarnaly Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı McWarnaly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 98 406 atesleme sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 20:27
Arkadaslar birkac ay once bu araci almaya gittik,arac birkac aydir calistirilmamis omasina ragmen ilk seferde calisti.Pesinati verdim.3 hafta sonra arabayi almaya gittik,bir turlu araci calistiramadik.Neyse akuyu soktuk falan.Ne olduysa calisti.3 km sonra benzincide durdum arac yine calismadi.Ne yaptiysak olmadi.Tamirciye braktik.Adam bilgisayarda birsey var ama hallettik dedi.Ama yinede ara sira ayni seyi yapiyor.Aldigimiz adam immobilaserden dir dedi ama ondan olsa starter de cevirmez diye biliyorum.Ama bizim arac ceviriyor ama calismiyor.Neden olabilir acaba?
Ride or die
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 21:14
İmmobilizerde sıkıntı varsa araç marş yapar fakat çalışmaz, starter dediğiniz marş sanırım.
Edit: Konum: mudur, nereki acaba?
Düzenleyen Serco05 - 07 Ağustos 2012 Saat 21:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı McWarnaly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 21:59
[QUOTE=Serco05] İmmobilizerde sıkıntı varsa araç marş yapar fakat çalışmaz, starter dediğiniz marş sanırım.
[/QUOTE ]
konum kismi yanlis olmus.Kusura bakma.Duzeltecegim hemen,
Arabayi aldigimiz satici peugeot servisiniz aradi immobilaser dediler.Daha sonra baska bir servisten gelip yaptilar sozde ama ara sira yine ayni sorunu yapiyor.Starter dedigim mars oluyor,evet.Peki bu sorunu nasil cozebilirim?Satici kontaktaki okuyucunun degismesi gerek dedi.5-10 euro falan yapar demisti.
Ride or die
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:30
hocam iki ihtimal var ya anahtar üzerindeki çip sinyal göndermiyor yada araç üzerindeki okuyucu sinyal almıyor. en iyisi servise baktırmak,  Türkiyede anahtar üzerindeki çip en az 35-40 euro, belçikada 5-10 euro ise çok iyiymiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı McWarnaly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:35
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Valla satici araba uzerindeki alicida agriza var dedi.Ben 5-10 euro olduguna pek inanmiyorum.Adam buyuk bir ihtimalle gozumuz korkmasin diye sallamistir.Ama sozde servisten gelip baktilar,bilgisayarinda bir sorun vardi hallettik dediler.Ve ilk zamanlar bir sorun cikarmadi.Ama o zamandan beri 3-4 kez yine ayni sorun oldu.
Ride or die
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:39
Sizin yapabileceğiniz birşeyin olduğunu sanmıyorum, daha önce gelip yapan servise durumu bildirip arızanın devam ettiğini söyleyin tekrar kontrol etsinler bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı McWarnaly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:43
Valla servisi tanimiyorum.isin asli soyle:arabayi Hollanda dan bir oto pazarindan aldim,bu sorun cikinca bu saticinin bir tanidiginin yanina goturduk arabayi o bakti,mekanik bir agriza yok dedi,baska bir arkadasini aradi o gelip bakmis.Biz o anda orada degildik.Sonuc olarak servise gidecek o kesin.Acaba tamirati cok yuklu olur mu?Yada direk oyle elden cikarmaya mi calisayim.Bazen tamirat aracin kendisinden daha pahaliya cikiyor.
Ride or die
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:48
Önce servisten bi fiyat alın, kafanıza yatarsa yaptırırsınız belki basit ucuz bi çözümü vardır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı McWarnaly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:50
Eyvallah usta.Araba simdi burada degil,Artik onumuzdeki yaz memlekete gidince bakicaz.
Ride or die
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 07:19
Vay Belcika'dan Smile
Dizel midir aracin benzinli mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı McWarnaly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 07:58
benzin 1.8
Ride or die
