Enteresan ses !
HLTYLMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HLTYLMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Enteresan ses !
    Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2012 Saat 10:23
Arkadaşlar size bir süredir farkettiğim ama umursamamaya çalıştığım enteresan bir sesten bahsedeceğim.
Kısa bir süre önce sağa dönerken motor sesinin değiştiğini farkettim daha uğultulu ve vuruntulu bir ses haline geliyor. Kelebeğe girdiğimde genelde farkediyorum bunu sağa doğru dönerken motor sesi değişiyor uğultu ve titreşim artıyor, kelebekten çıkınca düzeliyor :S özellikle deviri sabit tutuyorumki alakalımı diye değil sabit devirde de aynı şekilde ses değişiyor. Sola dönerken bir problem yok!. Çok fazla umursamamaya çalışmama rağmen kafama takıldı
Aklıma gelen bir kaç ihtimal var;
1- motor takozlarından biri gitmiş, sağa dönerken motor sola yığılıyor ve titreşim/ses artıyor,
2- motor kulaklarından biri gitmiş olabilir,
3- saç motor muhafazası var gevşemiş titriyor ve ses yapıyor,
Düşüncesi veya tecrübesi olanlar varsa paylaşımlarını bekliyorum.
Araç 407 1.6 HDİ Ex.
Düzenleyen HLTYLMZ - 04 Ağustos 2012 Saat 10:48
407 1.6 HDİ Ex.
ssertbakan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssertbakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2012 Saat 10:28
Motor sesi ve direksiyonun  tek ortak noktası direksiyon yağ pompası olsa gerek onda bir sorun veya yağı azalmış olabilir mi ?
( Bu arada Aracınızın hidrolik direksiyon olduğunu varsayıyorum)
5008 2013 e-HDI Allure / 0 Rh (+)
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2012 Saat 11:50
ses bir ugultu şeklinde ise bence dreksiyon pompası olabilir
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HLTYLMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 13:53
Ses sanki patlak egzos sesi gibi oluyor, düz gitmeye başlayınca kesiliyor. Sağa dönme esnasında gaza yüklenirsem patlamış egzos gibi ses daha çok artıyor.
Sola dönerken sıkıntı yok, dolayısıyla hidrolik pompası gibi bir şey olacağını sanmıyorum.
Sanayiye ya da servise göstermeye fırsatım olmadı belki bayramdan sonra..
407 1.6 HDİ Ex.
oozcan42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oozcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 00:08
Bu sesi bir yerlerden tanıyor gibiyim. Sağa dönerken oluyorsa sol aks kafasından geliyordur.
_pathfinder_ Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _pathfinder_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 23:48
Üstadım ben 206-307 kullanıcısı olarak hemen hemen aynı sorunla iki aracımdada karsılastım.((İkisindede Direksiyon Pompasından kaynaklanmıştı)) Aracınızı çalıştırın bir arkadaşınız direksiyon başına geçsin Sizde kaputu acıp direksiyon pompasının yağ kapağını cıkartın ve arkadaşınıza araç rolantide çalışır halde direksiyonu sol sona ve sağ sona doğru çevirmesini söyleyin.Eğer bu çevirmeler esnasında yağ fışkırtması oluyorsa  pompa fiyatlarına bakmaya başlıyabilirsiniz.Zira pompa tamamen bozulunca zaten direksiyonunuz cok sertleşecektir.Benim başıma gelen direksiyon Pompası sorunundan edindiğim tecrübe bu olmuştu.
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HLTYLMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 16:13
Tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkürler, umarım yakın zamanda bir servis yüzü görebilirsem baktıracağım.
407 1.6 HDİ Ex.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HLTYLMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2012 Saat 17:12
Orjinalini yazan: oozcan42 oozcan42 Yazdı:
Aks kafası ise sanırım kavrama olsa da olmasada aynı sesi yapması lazım deniyeceğim bakalım..
407 1.6 HDİ Ex.
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2012 Saat 01:48
Orjinalini yazan: _pathfinder_ _pathfinder_ Yazdı:
dediğiniz olayı daha denemedim ama araç dururken rolantide sağa ve sola çevirirken arabanın devri artıyor. seside artıyor haliyle. bahsettiğim devir 15-20 RPM gerçi. şimdilik en azından :) direksiyon yağ pompam gitti büyük ihtimal. dediğinizi de deneyeceğim yarın bir.
asıl sorum bu pompalar kaç para? :)
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HLTYLMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2012 Saat 21:58
Geçen hafta serviste sağ üst motor kulağı takozunun gidik olduğu tespit edildi parça yoktu (nasıl oluyorsa) bakalım yarın değiştirilecek sebebi çok büyük ihtimalle bu motor kulağı yine de net sonuç yarın belli olacak.
araba sağa dönerken motor sola kasılıyor ve bu enteresan sesi yapıyor olduğu kanısına vardım.
407 1.6 HDİ Ex.
